查看: 4948|回复: 21
解决spb16.3不能识别stroke
发表于 2010-1-9 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天装上16.3后发现不能识别stroke,一直没时间来研究,今天有空,终于搞定。下面与大家分享,搞定后不要忘记回个贴哟
6 g$ s6 m( B0 u9 \! s# n5 Z/ O;e(` ?v.om
7 Q1 L3 F( R2 G首先把allegro.strokes文件拷到pcbenv文件夹下(不要告诉我你不知道pcbenv文件夹在哪里);
5 Y6 g+ ^' Q6 \; r;b+@1aC#Y,}
6 T) Q7 K- `8 L* m1 g: R8 s% F然后在pcb edit命令行里输入strokefile allegro.strokes,搞定,简单吧? " K6 U3 M% e0 D# n/ J: P& ^# g
& D  t1 T/ Q# N& f
这下就可以用stroke了。
这下就可以用stroke了。
不过在下次打开软件后又不能用,要彻底解决这个问题按如下方法:
! h  m- b8 q) h1 i4 k6 sw^m&S!J8P & X% v  z4 E5 H  _
打开X:\cadence\SPB_16.3\share\local\pcb\skill下的example.ilinit文件,在末尾加上; c) U9 q# Z5 o9 o1 W
o.xx‑T
`i o
b procedure(stroke_fix_163(t_open)[1]C|G
推荐
发表于 2013-9-2 14:13 | 只看该作者
{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2010-1-9 17:24 | 只看该作者
发掉了,后面的重发: : K$ ]: m4 S3 a3 c& [2 y5 ]
打开X:\Cadence\SPB_16.3\share\local\pcb\skill下的example.ilinit文件,在末尾加上
+ X0 s! f: _" O. M0 J procedure(stroke_fix_163(t_open) C | G
 楼主| 发表于 2010-1-9 17:25 | 只看该作者
发掉了,后面的重发:
; y5 X' q' C) ]! Y 打开X:\Cadence\SPB_16.3\share\local\pcb\skill下的example.ilinit文件,在末尾加上7 f2 w8 |% v# `4 q2 [  e' z
procedure(stroke_fix_163(t_open)9 M+ L, q* C$ J6 D7 {
    axlShell("strokefile allegro")
3 A' O. F8 n2 Y, B( Y     axlMsgPut("Strokes now enabled in Allegro 16.3 base release")7 Y* _/ U, P  H. S
* A) d$ I! o; Y0 X& NaxlTriggerSet('open 'stroke_fix_163)
  M1 s6 r: i% b( F    然后另存为allegro.ilinit
发表于 2010-1-10 15:21 | 只看该作者
我好像见过别人发过类似的内容
发表于 2010-2-3 11:20 | 只看该作者
按照LZ方法做了, 还是不行!
发表于 2010-3-17 11:30 | 只看该作者
我试试,谢谢!
发表于 2010-3-17 19:09 | 只看该作者
试了,没用!
发表于 2010-3-17 20:30 | 只看该作者
怎么右键一直都有东西呢?
发表于 2010-3-18 09:55 | 只看该作者
按照LZ方法做了, 还是不行!; Q# C6 }$ @; J% U& \$ \
lidin 发表于 2010-2-3 11:20
! \: t# }- r7 q
0 t% e2 g3 j& A( I; p
" k1 y2 E$ s: L8 B    我也试了,不行。
发表于 2010-3-20 15:40 | 只看该作者
我试试先...
发表于 2010-3-20 22:39 | 只看该作者
解决了,按上面的方法操作后,如果右键一直有菜单出现,那么按着ctrl键再试试,如果可以,那么做如下设置:执行菜单Setup > User Preferences 出现窗体,在左边的Categories 中选择Ui,然后打勾no_dragpopup
) d2 ]7 q/ X' }# c! K" O& A3 {. v右边的方框,点击OK 完成。
发表于 2010-4-16 10:39 | 只看该作者
还是不行哦
13#
发表于 2011-5-25 16:36 | 只看该作者
我试了,确实不行
14#
发表于 2011-5-25 19:52 | 只看该作者
感谢楼主,呵呵
15#
发表于 2011-6-6 21:22 | 只看该作者
看看,谢谢
+ B0 y/ U3 U* C5 x9 V7 p8 I* I* b' u/ z( E2 \, U' V+ ?
+ `1 T8 K$ k5 R9 |0 c  Q
  S2 j& N0 Y: T2 Y
$ ]' S( y: e6 `+ r3 y
- `# A0 C' n+ g, w; }( [
: P/ R! i& w0 E! r: \
GMT+8, 2025-10-6 06:07 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
