查看: 5321|回复: 10
[急] Allegro 16.3 无法装载外部IBIS模型
发表于 2010-4-27 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 |; D4 R: p1 x. c  @  n% y. R+ I2 b
0 Z1 G: [9 |3 Y0 U$ ?8 n我以前使用的是15.2,每次都是先将IBIS模型在它的模型库中Translate成cadence要求的DML格式,然后直接Loader进来就成功了。. N6 x) }# ~; S: w: }" c1 \# L
. U' G, L. t9 L/ g
可是前些天装了16.3(从BT上下载的破解版1.74G),orcad/PCB Edit都好使,到目前还没有问题,但是使用16.3的SI功能就死活卡在了IBIS模型的加载这一步。诸位帮我看看我的操作哪里有问题?先谢了。4 L8 R% U6 ?' N5 h2 J& p5 s
; s7 G! \+ b/ E2 f6 p  n
我的操作是:
8 `9 g& g( L; a& P; c8 \3 l& b  1) Analyze -> SI/EIM Sim -> Model Assignment  + y: M9 d% h5 C
  2) 然后,在弹出的Model Assignment对话框中选择Device Tab  找到对应的元器件,选中它5 G% A2 E4 h0 n! K1 f# A6 n
  3) 接着,在下面的Model assignment中按“find model"按钮,/ m: D( {" R) y* U6 p( U' Y
  4) 接下来在弹出的SI Model Browser对话框中选择IBIS Models Tab, 选中我所需要的IBIS模型(之前我已经设置了"set search path"所以这里能显示出来),并按下面的assign按钮,9 @# _) T- e- C- }5 x) C
1 \. _5 N+ x9 a  A% D2 |8 _( j* ^! f
接着问题就出现了,总是提示要启动了Translate功能,大概几秒钟后弹出一个对话框,问是否要编辑该Ibis文件。无论我选择编辑还是不编辑,都无法将该模型加入到该元件的后面。
" ~4 [- B/ ~' e: M1 |5 a
% }) M" c  C$ q) ?& X. d3 @8 `注:1)  我也进入过Cadence的IBIS编辑器,做过parse,提示IBIS文件Parse通过0个error。. o* N6 G* T$ S/ R
      2)  我的IBIS文件是直接由芯片厂家提供的,应该没有什么诸如管脚数量不对之类的低级问题(我也检查过了)
. u. f/ x; Q0 L     3)  使用它的Auto Setup功能,可以把cadence自带缺省的元器件比如电容电阻之类的SI模型加入到元器件后面
7 W+ J; o, \: f, f7 @. W
) j7 i7 u( l+ y- c大家帮忙看看,上述操作有啥问题?   ( G  ^, u4 R+ [5 r& t& `. s
! m% z. A8 D$ G1 q& d* e顺便说一句,Cadence的操作界面比较糟糕。首先,对以前版本的兼容性不好。比如,每一个版本新版本都会对对菜单的某些关键功能做一下调整,结果是从旧版本到新版本,要找一个功能,真费劲啊。同时,操作友好性非常糟糕。和其他的软件比,Cadence操作界面非常的不傻瓜化:其他类似可以实现同类功能的软件,哪里还要看什么操作说明一步一步来才能学会该怎么使,制药自己瞎按几下,就知道该怎么做了。在这一点上,OrCAD表现的最明显:跟以前没有被收购的版本比,现在版本的OrCAD的操作不友好性,明显已经在向concept HDL的(不必要的)复杂性靠拢。不知道大家是否用同感。
发表于 2010-4-27 21:21 | 只看该作者
要用高版本的IBIS模型吧
发表于 2010-4-27 21:26 | 只看该作者
模型存在错误,系统是有提示的(同时出现一个窗口,列出了相应的错误信息)
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:01 | 只看该作者
模型存在错误,系统是有提示的(同时出现一个窗口,列出了相应的错误信息)6 m  l7 _+ U# R' Y
nothisname 发表于 2010-4-27 21:26
4 V& \5 J9 n. K: f+ m- H& l1 S
# E) ~& `2 v2 J1 \0 A: x, n
& v6 _2 P9 C/ Y0 Y啊,系统没有给出提示,也没有出现你所说的窗口。如果出现了,我就知道该怎么办了。同时,我也进入了Cadence带的IBIS模型编辑器,用它的分析器做了下Parse,它提示0个error。
# [5 ^/ \7 e; [) c7 g+ \6 L3 R. v' e/ ]& W9 s. z
另外,我在Hyperlynx中可以导入了该IBIS模型进行仿真,也给出了仿真结果。
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:04 | 只看该作者
要用高版本的IBIS模型吧$ ], L( k- m, A+ O* e
CAD_SI 发表于 2010-4-27 21:21
8 E# r! o) B* e' j$ E, M% I+ X% y* D# ~7 b' U* X  i, G
IBIS模型的版本都是向下兼容的吧?难道Cadence不兼容以前版本的IBIS?
0 K+ u) B3 y% s1 J0 N0 ?1 S我看了下,厂家提供个我的IBIS模型是 3.2 版本的,会不会有问题?
发表于 2010-4-28 16:36 | 只看该作者
你的模型有问题
发表于 2010-4-28 16:43 | 只看该作者
你的模型有问题
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:43 | 只看该作者
如果是“模型有问题”,如何找到该问题? 因为cadence没有给任何的错误提示:-(" \# u2 r+ F# q+ g
2 p, H# x7 k4 i/ }5 o/ W
且Cadence的IBIS编辑器parse0个error。
 楼主| 发表于 2010-5-9 21:07 | 只看该作者
本帖最后由 Hector2k8 于 2010-5-9 21:10 编辑 4 T& y; g$ W8 `% Q' b/ s! U0 ^
& D( ^/ ]+ @# o) y" b( ~3 y原来是中文目录名称的缘故!把目录改成英文名称就OK了。
; {4 _5 ^" \1 F. X. m
# h- u! Z+ A8 D1 t& S6 q$ p比如我的目录名称是 " D:\<中文目录名称>\123\234\",把其中的中文名称换成一个英文名称就可以了。2 @0 D; z' S5 ^4 s4 Q' Z' H. h
% e) `  @" C2 E9 p记得很久以前在以前的版本上,好像也遇到过类似的问题,但是似乎依稀记得在下面的命令栏会提示错误Error信息。但是奇怪的是,现在16.3在下面的命令栏没有提示任何错误提示,只是弹出一个IBIS编辑框问你要不要编辑,让人误解以为IBIS模型有错误(但是进去后编译检查又是对的,然后就郁闷了。真可恶!!)
发表于 2011-4-19 16:49 | 只看该作者
你好,请问你的set search path是怎么设置的啊,我总是找不到我已经放好的IBIS模型,不知道路径怎么设置,谢谢
发表于 2011-6-28 14:55 | 只看该作者
我也找不到模型
GMT+8, 2025-7-18 12:04 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
