查看: 5784|回复: 29
ESD正电不过和负电不过的解决思路
发表于 2020-4-16 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前手上一个蓝牙耳机,打usb外壳的金属部分机器会重启,usb外壳的金属部分是接地的,是一个转接小板,通过一个FFC排线和主板连接。目前在板子上在usb外壳和地之间留了个串位,打算贴电感或磁珠来过ESD,试过了这个串位贴0欧姆电阻,2.4nH电感和1k的磁珠,目前均为正电可以过6k,负电5k几枪就会挂掉,请问大神像这种问题问题怎么去解决呢?盼回复!
. A( t1 s: p: f0 V6 {% f
“来自电巢APP”
    2020-10-14 15:29
    推荐
    发表于 2020-10-14 15:57 | 只看该作者
    hclh2so4hno3 发表于 2020-8-13 21:31
    " |9 M9 e% B' ^9 B从我的经验来看,过静电基本是堵静电不如加宽接地,加宽接地不如远离放电位置。主控离放电位置要远、尽可 ...
    , y7 A5 U. C# }- r6 G5 J
    8 B0 S8 e+ _: p8 W% t% s我总结一下经典的一般PCB Layout时应注意的事项:+ B+ l1 ~5 H+ w  m
    1. 首先相关器件最好内嵌ESD防护器件;  M) }, Y, R0 d4 M' Y% l2 \
    2. PCB Layout 之前预留串联电阻/磁珠,电容一端大面积接地的焊盘位置,ESD防护器件,共模电感等的位置;
    3 u: V+ x0 R% c; c* H3. 主芯片一定要靠近屏蔽罩中心位置,与屏蔽罩边缘留有一定的位置(放置过近引入辐射干扰);' G" T, K& ~" Z+ h' G1 `2 P
    4.大面积铺地,越大越好;
    2 \, J3 U  ]) b- K) y5. 要有一层是单独的地层,也就是完整的地平面;" d5 d9 a  D& |! f7 ]7 l2 s
    5. 主要信号线距离板边越远越好;/ a$ t7 ]/ Z9 V( d
    6. 顶层/底层的铺地铜皮与板边留有距离,尽量远些;
    + C* v9 |. A, T( O1 W6 x& s7.晶振位置离板远些,实在不行也要保证把晶振用地包起来;
    6 @& B% f& r( K3 M1 }2 A8.一般的3W/20H/五五原则还是最基本的;! Z" l1 u9 ?( J8 H
    9 J$ ?& X! Q' _2 Z  \9.8 n7 Z% O; c# y4 ~- o. ~9 j
    推荐
    发表于 2020-4-16 08:45 | 只看该作者
    1. 耦合板放电的情形下会不会打挂?因为 打USB外壳,可以通过传导方式流入,也可以产生静电辐射耦合出噪声导致失败。
    ; x: x) E4 h- S+ h% O3 d, O4 R2. 打USB外壳的时候,静电进入外壳相连的金属导体,同时也会耦合出脉冲,你断开USB外壳相连的金属导体,也就是外壳不接地,静电无法往里面灌入,此时就不是传导导致的问题,你再看会否有问题发生。
    7 X+ g7 U4 H8 b% {3. USB的信号线和供电电源线有没有做正确的ESD防护,负极出问题,你用双向TVS了没,钳制电位和TVS管子的启动电压是多少,因为你是蓝牙耳机,你的耳机的PCB板肯定非常小,你的板子上面的GND要尽量多层,尽量扩大GND的面积,比如内层喷金属漆。
    # {( ^# ]: k# V6 c1 w( ^. R4. 你是不是打一枪放一下电?0 Q$ X( N6 e. |
    5.你的板子上面还有哪些敏感元件,比如你的晶振你的蓝牙接收天线
    推荐
    发表于 2020-8-13 21:31 | 只看该作者
    wangV 发表于 2020-4-24 11:40) Y9 T7 W) a+ E( z
    你最后咋解决的呢
    ( M2 o5 D  h1 O. x1 V
    从我的经验来看,过静电基本是堵静电不如加宽接地,加宽接地不如远离放电位置。主控离放电位置要远、尽可能加大主控到放电位置之间的间距、间距内不要有铺铜或放任何器件、静电可以以器件的焊盘为跳岛而前进。主控的接地要尽可能地加宽加粗,主控下方要有完整的地平面。其它加ESD管、磁珠之类的,很多时候在静电很强时似乎没什么大用。8 Z  }: v" v' d( b2 c
    我总结一下经典的一般PCB Layout时应注意的事项: 1. 首先相关器件最好内嵌ESD防护器件; 2. PCB Layout 之前预留串联电阻/磁珠,电容一端大面积接地的焊盘位置,ESD防护器件,共模电感等的位置; 3. 主芯片一  详情 回复 发表于 2020-10-14 15:57
     楼主| 发表于 2020-4-16 09:13 | 只看该作者
    1.耦合板不会挂 2.断开串位打外壳会挂3.信号线有加防护4.打一枪放一枪5.晶体和复位电路有做防护,晶体地直接过孔到第二层完整地
    “来自电巢APP”
    因为信息少,没有任何图片信息,故我只能推断,还望理解.... 从测试结果来看,系统的单板面积不大.... 但PCB设计一定存在不良的地方,但至于哪里不良,我个人看法是电源地去耦合设计存在问题.....  详情 回复 发表于 2020-4-16 09:38
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-4-16 09:38 | 只看该作者
    choph 发表于 2020-4-16 09:13
    , R/ E+ s7 p: [- p: P# i! E1.耦合板不会挂 2.断开串位打外壳会挂3.信号线有加防护4.打一枪放一枪5.晶体和复位电路有做防护,晶体地直 ...
    0 u% j- ?* E" G
    因为信息少,没有任何图片信息,故我只能推断,还望理解..... f& F- ?+ h* t. L% P4 w  Z
    0 n8 w& ^" O- _6 O1 E但PCB设计一定存在不良的地方,但至于哪里不良,我个人看法是电源地去耦合设计存在问题.....
    6 ]# W# N2 w5 T( s0 K# j
    & r% @1 _9 t. |* |' M; h5 Q
    擦汗
    2020-5-28 15:58
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-4-16 09:44 | 只看该作者
    FPC线是不是受到干扰了,可以尝试下用导电布包一下屏蔽试试,电源线在负向的时候受的干扰可以尝试在电源线用个单向的TVS尝试
    发表于 2020-4-16 09:56 | 只看该作者
    静电等级是多少V ?挂掉的现象是怎样? 有些蓝牙芯片的抗静电能力真的比较差,需要有具体的现象跟LAYOUT 图看才好找到根本原因!
    发表于 2020-4-16 14:39 | 只看该作者
    楼主微信跟我讲了,如果USB信号线和电源线去掉,只打外壳,一样挂,这说明这个板子其他的地方依然有问题;而去掉地线再打外壳,并无问题,所以我让楼主验证外壳与地之间加大阻抗有无效果,这个等效就是阻隔静电入进入。PCB板子表层铺了过多的地和地孔,造成了一个低阻抗,且容易被耦合噪声。
     楼主| 发表于 2020-4-17 10:44 | 只看该作者
    baron159 发表于 2020-04-16 09:44:564 F9 [* K; z$ c+ I* r
    ; p$ \$ t5 ?9 W" }
    # s  d7 C9 \0 N2 t- g试过了包了一层铜箔后再接地,并没有改善
    - n- {% k& U- F2 i7 A% S' F
    3 }8 T: g7 r  A  _$ \! h9 }
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-4-17 10:45 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2020-04-16 09:38:38
    0 S! a" ^4 R% m9 ^  F[quote]choph 发表于 2020-4-16 09:13& ~5 }$ h5 o4 ]. I* ]! Q4 r: c
    / ?6 \6 r- I* _$ L  O因为信息少,没有任何图片信息,故我只能推断,还望理解...., m8 ?" `1 d" N: b: L; v
    从测试结果来看,系统的单板面积不大....; o: r4 ?  q8 ~* V. p
    3 ^: F& \; \- Z" i5 c, X
    / ?7 Y5 E: d8 M6 k- q$ D[/quote]$ g4 K- V9 R7 Q( a9 V
    2 F0 G# Y7 E, z5 w3 u是大耳机,板子面积很大,地铺了很多,表层空余的地方全部铺地了- h; V- @5 I( l0 D! A+ X6 {4 M
    7 A* r* |, p2 L6 p3 f* ~' Y( M6 l# Q
    “来自电巢APP”
    你说的大,有多大?也许我们理解不一样.. 有教材书那么大吗?还是只有名片大小大呢?  详情 回复 发表于 2020-4-17 11:55
     楼主| 发表于 2020-4-17 10:46 | 只看该作者
    choph 发表于 2020-04-17 10:44:26
    % D1 n* d3 P* s: L$ d[quote]baron159 发表于 2020-04-16 09:44:56& P  C* Z3 ~* k
    ) B. P. y  E: n& Q' p4 l( Z) H
    : {# u  F$ T! h1 J) C" F试过了包了一层铜箔后再接地,并没有改善; ^+ d; T- o2 S
    ) s. Y6 R; D; o$ T2 s/ t$ o[/quote]
    + S% M3 E0 d# r# L  x  v& f8 {5 J6 G! S" V0 l/ M9 {
    不应该用双向的TVS吗
    ) k6 W5 S& ]4 g( i9 s- R" G& k' ]* p; F
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-4-17 10:47 | 只看该作者
    myq001314 发表于 2020-04-16 09:56:16
    ( M6 V% s! p  e7 Y7 G/ `4 _静电等级是多少V ?挂掉的现象是怎样? 有些蓝牙芯片的抗静电能力真的比较差,需要有具体的现象跟LAYOUT 图看才好找到根本原因!
    : P6 Z" i5 M) \+ [4 H* W- h
    4 D' E7 z" s7 _9 d, D  ?- J2 u
    等级为接触±6k,打挂掉会重启/ b% s" O+ d/ k4 y) Z1 V% I" t
    & p' C" b6 M1 x3 [- r
    “来自电巢APP”
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-4-17 11:55 | 只看该作者
    choph 发表于 2020-4-17 10:45
    $ a8 M# V9 n+ T* m% b6 n& F9 ]因为信息少,没有任何图片信息,故我只能推断,还望理解....0 R: w* Y: i  n: S9 c# D! w/ ]/ M; v
    从测试结果来看,系统的单板面积不大....8 P4 K3 ^. `% ^; \( L' @2 r% b3 E
    6 \  U7 |( z4 m+ W# y3 O6 ]你说的大,有多大?也许我们理解不一样..  有教材书那么大吗?还是只有名片大小大呢?, C2 ?* t4 p: ]7 |/ H9 C( u# G
    13#
    发表于 2020-4-21 14:09 | 只看该作者
    蓝牙耳机产品和板子都很小,ESD问题难解,没有原理图很难给出建议,我们公司做过很TWS的静电方案。如需帮忙可以联系我,看头像,谢谢
    2020-10-14 15:29
    14#
    发表于 2020-4-23 18:38 | 只看该作者
    大哥,最后你咋解决的呀?能分享一下吗
    15#
    发表于 2020-4-23 20:05 | 只看该作者
    接触打,地线传导到主板,同时通过连线辐射,连线是不是在主板主控敏感区?挪位固定住看看
    GMT+8, 2025-10-10 00:32 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
