查看: 2023|回复: 29
遇到的一个怪异的FPGA问题
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-6-3 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    目前设计的FPGA单板,采用的FPGA型号是XC7Z100-FFG900,最近和客户联调的时候出现一个问题,FPGA有几个GPIO和客户单板通过连接器链接,客户的单板上对应的管脚长期处于3.3V高电平状态。接我们单板的GPIO后,我们的FPGA无法正常加载,GPIO管脚从FPGA直连至板间连接器,断开连接器恢复正常。经过测试发现由于GPIO链接对端的高电平,导致我们的GPIO对应BANK的VCCO33这个电压被拉高至2.1V左右,理论上此时FPGA的INPUT管脚是高阻态,不知道为什么会发生这种场景,后来找了几个单板试了一下,都存在这个问题。
    9 {) u2 E6 h) q原理图请参考,实际上GPIO直接从FPGA拉至板间连接器,没有其它链接
    + R+ R, k& [9 H5 q  w
    推荐
    发表于 2020-6-11 22:52 | 只看该作者
    syeshu 发表于 2020-6-11 11:45+ Y( a: o4 G) V7 L. c
    嗯,我的buffer选的TI 一个带OE的芯片,通过自己的IO去控他的OE,这样应该不会先于电源送电了
    ; t) {: t8 ~7 ^3 E0 L
    真的要省到沒天良的話!
    1 R$ u' E$ @2 {' _/ O3 a0 s; ^# Y# n! |5 _# s4 [  J
    . `! F( x$ I( L( S8 [) ?8 h7 m
    Diode Logic.jpg (21.2 KB, 下载次数: 1)
    推荐
    发表于 2020-12-24 22:11 | 只看该作者
    hope123 发表于 2020-06-03 20:17:39: r+ B9 g: H: _. R
    ( |% g  e' m% W  ~( T% C: c2 b
    0 H) i" u% Y( E8 |# g串10P电容能解决
    / b9 `8 c4 |( S% k. @& ~
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2020-6-10 09:36 | 只看该作者
    我也遇到过,也是头疼,TI的芯片上遇到过,IO先于电压进去一个3.3会让CPU起不来,复位也起不来,HISI的也是这个样子,我们用的海康的录像机它们 HDMI也是有输出电压,然后也导致我们的起不来,你只有隔离,目前串电阻也没办法,
    现在我们也没什么好办法,打算在外面的单板和我们的单板中间串个小板,小板上加入一个buffer芯片,通过我们自己的FPGA IO 去控制它的开关  详情 回复 发表于 2020-6-10 11:24
    推荐
    发表于 2020-6-5 14:44 | 只看该作者
    另外的板子比你先上电,通过I/O电流倒灌进你的板子,这时候导致你的FPGA I/O处于中间态,既不能判决为高也不能判决为低,这样可能会让你的I/O发生闩锁,而且也会影响你的FPGA上电时序,上电无法加载一般都会发生,但是有的个别同样的芯片应该是可以加载的,绝大多数都不行,因为不同芯片的I/O接受度可能因生产不一样。
    . T4 V7 w7 z% ?) C2 F1 y% {$ B
    7 J8 c# d0 @% j+ y* B4 l# u你这个在设计的时候就应该考虑本板FPGA管脚直接拉出去的风险,有3中解决方法,+ N* L" E# l9 q+ B! p" [. x% ~
    1、如果是低速信号,可以在I/O线路上串100R电阻,甚至更大,240R
    " E) p$ _9 V! n# x2、如果你的板子输入电源和连接的板子输入电源是同一个源,考虑将你的板子上电时间加快,比如去掉每级电源芯片的软启动电容,或者减少上电层级,只要你的3.3V比对方的快就能够正常启动
    ; y5 \3 D  p/ Q3、设计改版,在I/O上加双向BUFF,有使能控制的那种,上电器件使能关闭,I/O都处于三台,上电后打开使能正常 使用
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    Allen + 5 热心人!
    2021-5-25 15:04
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-6-4 09:15 | 只看该作者
    可以 加个三极管或者MOS管隔离一下,别直接接上去
    发表于 2020-6-3 20:17 | 只看该作者
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    发表于 2020-6-4 08:31 | 只看该作者
    这个现象应该是电源倒灌了,导致FPGA端一直处于一个不稳定状态,掉电了FPGA内部也还有一个电压,芯片没有正确复位,可以在信号线上串一个大点的电阻试一下,或者FPGA加一个复位芯片
    IO是单向的还是双向的?如果是单向的就价格三极管之类的隔离一下,如果双向就加个芯片吧,用FPGA那端的电源来控制使能,这样等FPGA上电了使能才能打开,可以解决电源倒灌  详情 回复 发表于 2020-6-8 08:31
    我们加了复位芯片,芯片可以正常输出复位脉冲,但是复位之后FPGA还是没有办法正常加载  详情 回复 发表于 2020-6-4 10:38
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    Allen + 5 热心人!
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-6-4 10:38 | 只看该作者
    baihua2010 发表于 2020-6-4 08:31$ D+ b5 {9 _+ V0 U) j
    这个现象应该是电源倒灌了,导致FPGA端一直处于一个不稳定状态,掉电了FPGA内部也还有一个电压,芯片没有正 ...
    7 b4 J* G% s8 a# Y7 \6 s我们加了复位芯片,芯片可以正常输出复位脉冲,但是复位之后FPGA还是没有办法正常加载
    2 v$ w5 f3 w0 V4 n1 y1 n
    是否倒灌电压导致FPGA上电采集前配置电阻的状态也出错了,进而无法认不到启动模式而且即使导致复位也无法启动。可以看看启动电阻那边的电平是否受影响。  详情 回复 发表于 2020-6-4 18:28
    郁闷
    2019-11-19 15:05
    发表于 2020-6-4 16:54 | 只看该作者
    拉高2.1V那不就5V了。那个BANK 3.3V,电平不匹配
    让软件配置下管脚的状态上拉下拉什么的试试。  详情 回复 发表于 2020-6-5 15:40
    这倒没有,是外部的单板上的FPGA的一个IO,持续输出3.3V高电平接在我们单板的FPGA GPIO上,导致我们的单板上3.3V倒灌至3.3V VCCO电源,倒灌的电压大概在2.1V,等我们单板正常上电了,这个电压还是保持在3.3V,并不会  详情 回复 发表于 2020-6-4 17:54
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-6-4 17:54 | 只看该作者
    lidandan 发表于 2020-6-4 16:549 J) e4 j. }3 O7 _) h  w+ ~
    1 V1 q7 j+ u5 @8 w. u+ p6 ~& i/ v* A这倒没有,是外部的单板上的FPGA的一个IO,持续输出3.3V高电平接在我们单板的FPGA GPIO上,导致我们的单板上3.3V倒灌至3.3V VCCO电源,倒灌的电压大概在2.1V,等我们单板正常上电了,这个电压还是保持在3.3V,并不会把电压抬高到5V
    2 b- Q' W1 b+ U1 ]" f5 j; b/ a2 K
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-6-4 18:28 | 只看该作者
    syeshu 发表于 2020-6-4 10:38
    7 M2 z: w5 Z: U6 P我们加了复位芯片,芯片可以正常输出复位脉冲,但是复位之后FPGA还是没有办法正常加载
    4 L0 D$ p4 y% z1 i" J4 z/ o3 ?
    是否倒灌电压导致FPGA上电采集前配置电阻的状态也出错了,进而无法认不到启动模式而且即使导致复位也无法启动。可以看看启动电阻那边的电平是否受影响。6 ~/ ^, ]- z/ O- h2 e( N
    郁闷
    2019-11-19 15:05
    发表于 2020-6-5 15:40 | 只看该作者
    , k3 M: @8 D0 B0 n3 ?! e& W拉高2.1V那不就5V了。那个BANK 3.3V,电平不匹配
    . b; Y6 `( C; A+ e9 L2 D& a
    发表于 2020-6-5 17:48 | 只看该作者
    时序不满足,fpga是不能加载的
    发表于 2020-6-6 09:33 | 只看该作者
    倒灌的电压大概在2.1V,等我们单板正常上电了,这个电压还是保持在3.3V。
    所以你的 FPGA 還沒有電,這個 I/O 上的 3.3V 就存在了???
    5 X1 j1 n2 m" j; \6 i  C8 N! @# N0 @7 f; M
    6 K& `! K7 w* \. a8 P' W5 L! X+ Y$ i0 @
    ; O5 I8 t" A% H5 y2 N
    是的,这个IO配置的输入,外部给的一直是个3.3的高电平  详情 回复 发表于 2020-6-10 09:05
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    13#
    发表于 2020-6-8 08:31 | 只看该作者
    baihua2010 发表于 2020-6-4 08:313 e2 k( j! B0 R# P7 U# J, E
    . e: W0 K: J6 HIO是单向的还是双向的?如果是单向的就价格三极管之类的隔离一下,如果双向就加个芯片吧,用FPGA那端的电源来控制使能,这样等FPGA上电了使能才能打开,可以解决电源倒灌
    4 E; d4 h$ F$ w7 x+ W- G0 r
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
     楼主| 发表于 2020-6-10 09:05 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2020-6-6 09:33
    6 q# I9 R; E' M/ b" Y' x- @4 z所以你的 FPGA 還沒有電,這個 I/O 上的 3.3V 就存在了???
    5 D9 J9 g2 B5 Q( Q* h是的,这个IO配置的输入,外部给的一直是个3.3的高电平
    看一下這篇! https://www.eda365.com/thread-376717-1-1.html 哀西沒電不能這樣搞!  详情 回复 发表于 2020-6-10 20:13
    GMT+8, 2025-10-2 06:53 , Processed in 0.187500 second(s), 37 queries , Gzip On.
