查看: 8291|回复: 9
异形焊盘的绘制(99se/原创)
发表于 2010-8-13 12:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% [! e; D  o# K5 h
; P! h# O8 S+ \) y' `! r! d+ @4 `1。先看一般的焊盘。随便打开一个PCB图,将Multi Layer之外的层都关闭。并关闭pad holes和via holes。我们可以看到,PCB图上就剩下一些灰色的圆片。" q4 }) y5 `1 e1 ^
判断结果:焊盘用的就是Multi Layer层;焊盘是圆面+钻孔组成的,不是圆环+钻孔。* a3 i: c  H2 J: ^) ]1 ^" K
4 x! X+ C" @, L1 d2。到库中绘制焊盘。选中Multi Layer层,用圆弧和直线组成焊盘的形状。同样用圆弧和直线再组成钻孔(我一般用keepout层)。. z2 F, j' a: q: z$ @' A
$ m- Z9 x, F6 B9 o1 k" `, P0 s5 d
3。再用Multi Layer层将钻孔中部填充。填充了以后,就是焊面+钻孔,与一般焊盘的情况相同。这样做出来的焊盘就是金属化的。' ^, v( t5 I  U, ^  b
; u8 l% d: e5 }
4。软件的使用中很多事情可以通过判断解决。像这个情况,只需判断出一般焊盘的特性,就可以做出许多奇异的焊盘。只要它的特性保持一致,制板就没问题了。
发表于 2010-8-13 15:59 | 只看该作者
沙发
发表于 2010-8-18 08:43 | 只看该作者
这样制板会不会有问题?LZ
发表于 2010-8-18 09:32 | 只看该作者
学习了。。。多谢LZ。。。
发表于 2010-8-18 09:43 | 只看该作者
学习了、、、、
发表于 2010-8-18 09:44 | 只看该作者
回复 1# 苏鲁锭
. K& H) l; t7 A( r- Q  ]) N# p8 V$ o$ j+ K0 ?3 z  ?& n* D: j
/ U% b  _! V3 w5 q
    全是你的想象与分析!最终要看板厂是否买账,先导出Gerber看看就知道你的焊盘会生成钻孔文件吗?异性焊盘在板厂是特殊处理的。包括Altium的自带槽型孔。会生成单独的**-SlotHoles.TXT文件。一切关于槽型孔的文件都要加入READ-ME文件加以说明。不然即使Altium生成的也容易被漏掉!
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:10 | 只看该作者
回复 4# apple85619
4 _, w: t+ r# @  \" g% D: S. O3 E# c2 b7 \. T  l2 Q" z
' F! \8 J9 a! i( Y- `, R    我这样做回的焊盘没问题,或许不同的板厂第一次做时需要一些沟通。
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:23 | 只看该作者
, I: l+ X. `* `5 ?3 d$ J* Y# q0 U. M( {
回复 7# 吴鸣
& i1 d" \6 F/ T: p! w7 K7 i& ~
0 R3 @$ F/ W, C8 S3 F3 |
+ e9 {( a0 [! b8 k    异型焊盘的孔不属于钻孔,而是开槽。
0 U# @: H% z5 y& @4 q4 r# g0 Y钻孔是钻头钻的,所以需要钻孔文件来说明坐标,钻头尺寸等。
6 V/ l  J& u0 f但开槽是铣刀铣出来的,板厂会考虑选用合适的铣刀。所以不需要考虑钻孔文件的问题。
5 K, d& [$ w' x( I
' P5 J$ Y+ x- s+ N/ O+ G, v6 M要说是特殊处理,板厂只需要将异型焊盘的孔(槽)进行孔壁镀铜,这个步骤可以算是特殊处理吧,需要板厂做的只是把镀铜的开槽和不镀铜得区别开就可以了。这个步骤是很简单的工艺。1 ?7 x0 O8 E  }$ h$ Q
- W) V( Q/ ~7 |9 x
只要第一次做和板厂沟通好就没问题了。我这样做回来的板子都没出过问题。. U2 G# s1 U, T  i, V. l
. f2 O1 M: [# R) ~我不用Altium,不作讨论。你说的什么什么可能会漏掉,我不太明白。退一步说,就算没做出金属化的焊盘,我板子上明摆着的开槽总不可能漏掉吧?
发表于 2010-8-18 11:48 | 只看该作者
1 s. Y% A1 q: c
回复  吴鸣 " S8 x1 _! Y% x. h/ d) Y8 R
' c. _! B, C. G) M0 m1 ~8 @9 j* I. T
    异型焊盘的孔不属于钻孔,而是开槽。) e: N/ I. r- e# _
钻孔是钻头钻的,所以需要钻孔文件来说明坐标, ...  M0 O- W  j8 f5 b4 Z0 a8 U
苏鲁锭 发表于 2010-8-18 11:23
+ D% C& h2 p$ D( L3 c' {
* `6 P" G- E& n
这个是显而易见的。我所说的是发送文件最好加入说明以防万一!如导出Gerber文件。板厂可能习惯性的导入圆孔文件。而把槽型孔文件给漏掉了。第一次肯定要和板厂沟通,但是日后发文件也不能不加入说明文档!,即使是99se也没必要做的这么麻烦,我之前也和他们沟通过,对于孔的金属化,一般是看你画槽型线的周围是否有铺铜/或者焊盘;如果没有也就没有金属化了。这类帖子坛里有很多;也做了相关讨论,似乎所有问题都没有那么绝对,各说纷纭;我看唯一重要一点就是说明;日后纠纷也有凭证。怕不保险就电话沟通;相比一批板子电话才值几个钱,也不费事。
1 u' Y7 f' Z0 o; @
发表于 2010-8-18 12:07 | 只看该作者
早用了,并非特殊焊盘,
* y+ w2 Q% v4 D是特殊孔而已
GMT+8, 2025-11-6 15:01 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
