查看: 21485|回复: 17
终于解决了PADS,Altium,ORCAD的相互转换问题
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-8-30 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    orcad-->pads; T% }" @  t' A- v3 ^/ A: a
    只用PADS自带的转换器,我用过PADS2007,9.1,9.2版本,只能转换ORCAD10.5版本及以前的版本,最新的ORCAD16.3根本不识别。
    4 K; i  c1 ]8 b
    4 g' @' d- N7 Aprotel,DXP,altium designer-->PADS8 A9 Z, A! F- d( a+ o1 ?1 V
    只用PADS自带的转换器,这个没问题啦: i$ @) U" {+ z3 }$ f
    ( I" Z0 H9 G$ ]/ U) k  i
    PADS-->protel,DXP,Altium designer
    ( m+ t/ Y0 _- d6 V# q先导出EXPORT,ASSII file .txt格式的,把后面跳出的选项页,全部选中,output version 我选择了低版本的2005.高版本的兼容性差。4 T: j; i$ M$ r6 |) ~
    然后,我使用的是Altium designer9.0,file.open,直接打开刚才的txt文件,然后自动启动PADS转换向导了,一路next,就OK了。
    4 R; z* h& \- v7 R( x/ Y+ V% b) l: m/ U0 q9 g) C  @
    protel,DXP,Altium designer-->ORCAD
    / H9 T5 K' G' `将文件另存为 ORCAD SDT schematic格式的。然后用ORCAD10.5打开那个文件,提示为7.0版本,将转换为10.5版本的,最后就可以打开原理图了。6 T' P" Y8 r/ Z; ^( {$ N
      x; R8 P6 C! g6 ?; DPADS-->ORCAD
    8 |# i  k3 Q$ c+ h) Z; w. t( T1 E/ ~! S不能直接转,只能 PADS-->protel,DXP,Altium designer-->ORCAD) p3 |# z+ o  R9 f7 K6 N6 y; J7 P$ L
    / M$ d, Q! B* P# l7 Q% h$ _6 h
    终于搞定
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jimmy + 10 支持原创
    发表于 2010-8-31 14:01 | 只看该作者
    一看就是转发的
    发表于 2010-8-31 15:26 | 只看该作者
    你们都是高后,我就没有装齐这么多软件
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2010-9-3 08:00 | 只看该作者
    回复 2# tianhao
    ' K$ X6 _' V$ I5 Z8 u4 J1 M: Q2 J, ~
    0 |* e1 j, F; a0 n* D* P    那你把原帖找出来,证明我是转发的
    发表于 2010-9-3 08:25 | 只看该作者
    我一定有用Protel 及 Pads......互换问题一直困扰我,谢谢高手帮忙
    发表于 2010-9-9 15:43 | 只看该作者
    “ORCAD-->PADS  I' D; f, R* S! g
    . x* X9 A3 F  h5 ^4 H( R; hEDA365论坛网只用PADS自带的转换器,我用过PADS2007,9.1,9.2版本,只能转换ORCAD10.5版本及以前的版本,最新的ORCAD16.3根本不识别。”
    9 c* i6 y0 Z3 N% e! w0 R) ]7 b2 r+ W/ Y* ]$ @. N
    举的例子,ORCAD转PADS,不知道你是要转pads LAYOUT 还是 pads Logic  y+ z4 n" K0 N  D2 O3 m8 s
    如时果是pads LAYOUT 直接出PADS的网表就好了,如果是pads Logic那用 Logic直接打开就好了/ j0 }) ]* o( {2 r3 {; N
    网上说这种说能转的贴子很多
    , ]( x4 f! ^; F如果这个是楼主研究出来,可能是我误会了,不好意思
    发表于 2010-9-9 16:40 | 只看该作者
    多谢分享哦!
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2010-11-17 08:39 | 只看该作者
    前几天Altium designer-->ORCAD的时候又有新问题,! h& Q8 Q- l, D" _6 [
    1.有的图纸还必须file.save project as ,然后选择ORCAD Captrue design格式,必须以工程模式另存。
    % o2 _( k6 K  r2.有的图纸,还必须把每一张分离开来才能转,一块转还不行。
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2010-11-17 08:44 | 只看该作者
    回复 tianhao 的帖子
    9 X7 e" ^3 z: b$ g$ v
    ) W& _1 F# S0 w! l( O" B哦,版主,可能我没说清楚
    * F! r* s# n9 E以上的转换基本是原理图的转换,转了以后就省不少事了* I; O* E: w3 x
    当然有的PCB也可以转的,PADS可以转的
    5 e# y& {6 i9 [. |$ I1 g' E1 B
    发表于 2010-12-8 12:57 | 只看该作者
    学习一下!!
    发表于 2010-12-21 13:11 | 只看该作者
    发表于 2010-12-21 17:35 | 只看该作者
    这样也可以?有空试试看!谢谢!
    13#
    发表于 2011-3-17 13:49 | 只看该作者
    粗略看了下 顶起
    14#
    发表于 2011-4-1 10:27 | 只看该作者
    protel,DXP,Altium designer-->ORCAD1 J& f: C* V1 w8 A7 y1 G0 ~0 N' o1 v2 k0 D  e
    3 v5 N% c2 c: n, h. n) B8 H2 u/ Y: M: ?这个方法我试了,好像不行啊,报错如下% D6 S; g$ i' H) A
    WARNING [XLT0012]   Unable to load the primary SDT Configuration file: 'D:\1\SDT.CFG'.
    # e9 w# k, O" x. p0 KWARNING [XLT0063]   Window's environment variable 'ORCADPROJ' is not set.4 o! Z" h1 K" x
    WARNING [XLT0012]   Unable to load the primary SDT Configuration file: 'SDT.CFG'.
    奋斗
    2025-9-10 15:12
    15#
    发表于 2013-4-2 12:12 | 只看该作者
    robinniat 发表于 2011-4-1 10:27 * Q& R# N& ?* P3 ], c4 G* x  }$ f
    protel,DXP,Altium designer-->ORCAD1 J& f: C* V1 w8 A. L6 C# ~2 h: S  Y. M. M
    将文件另存为 ORCAD SDT schematic格式的。然后用 ...
    & i* f3 w2 J. f! Z! Y. ?, s7 p3 N
    我也试了,出现同样的问题,急急急。
    GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
