查看: 2608|回复: 18
这图是怎么弄的?
发表于 2010-9-3 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它的连接线怎么弄?各位帮忙 下
发表于 2010-9-3 16:06 | 只看该作者
这种PCB应该是没有网络的,对于粗的地方就多走几根线,不知我的理解是否正确。
发表于 2010-9-3 16:10 | 只看该作者
回复 1# wlnuoke * x$ u0 {$ N$ s
) [# n/ M% O8 W7 _) {! g' J' \/ X9 w' L6 F; u7 ?' J
    应该是负片画板吧!
发表于 2010-9-3 16:33 | 只看该作者
* R$ o: {( x! E+ k
- I- l5 p2 k) x% _0 o6 @/ ]9 W# u这个要用填充一块一块的添太麻烦了!
2 x$ w3 ?9 X- u' {6 q1:按照正常的布线,先把 电路布通
: \5 [1 A  W4 R& @; J0 C, H9 c* J8 a; R; `- F2 Q. v
2:然后在禁止布线层,把各个网络圈起来,当然圈起来的地方就是要保留的,记得将Keep-OUt选项勾上!这样在出Gerber时,不会输出!
8 W9 \9 n- n+ r3 ?7 F7 s/ k( ~, P) }7 U7 M: O
' U5 {/ T: U, ~# C1 R
3:将所有网络的名称都改成同一个,这个用全局修改就行
1 ~: }9 S& w8 R) v" u0 D
1 \6 e# e- Y  B4:然后 整板敷铜 5 p& ~1 }! W4 Q, t6 X  y
7 M* [" s8 n) F2 p3 e
5:如果给板厂源文件(移除禁止布线层)。出Gerber就不用了。因为之前将Track中Keep-OUt选项勾上了。Keep-OUt线只作为辅助线使用;不参与输出!
' ?3 M  R9 ]0 U0 ~6 _. s
' H# A2 e% y3 b
6 a; j7 q5 g4 M/ X; y原文作者:start00  yuhang古墓级火腿
发表于 2010-9-3 16:38 | 只看该作者
上传一个h2feo4 无机酸,怀表项目中的作品图:
$ L/ R; z9 D4 z0 Z9 y ( E- D" A. ^7 ~. |: o1 }+ R+ @7 H
) I% X( t) Y, [. B9 S8 I
* m% F$ y, d- B$ o, o- Z
5 u8 U% N) b$ Y5 J$ {: N2 W, o很炫的布线方式!
发表于 2010-9-3 17:47 | 只看该作者
回复 5# 吴鸣 : W4 q) Z& D, z: G. H2 a
+ F9 U( {3 |4 p% h
% D" [+ H! ~+ D2 v7 l' A, D/ `   这个真好看,protel做的?
发表于 2010-9-3 17:49 | 只看该作者
回复 4# 吴鸣
8 J+ f% V6 H2 U3 R+ v% h6 F' N5 t( x; X( c
* l3 D( N4 T2 B# V7 n; x1 K: q. q4 ^" L
    用负片做会不会步骤更简单呢?
发表于 2010-9-3 17:59 | 只看该作者
回复 7# 苏鲁锭
! F' e9 l# z9 l" G6 i. W
  J: d3 B. H' t0 n* k. P1 L- a5 B0 C1 T# a7 C) b" S" E( q/ j
    当然对于填充的话,应该是快很多了。
发表于 2010-9-4 03:48 | 只看该作者
不过LZ的图片的这种PCB,一般是用的走线,累加起来的。
发表于 2010-9-4 08:58 | 只看该作者
回复 1# 这是抄板的图,或是用copy粘帖的没有net的图, 都是用fill填充做的!
发表于 2010-9-4 22:36 | 只看该作者
回复 11# zyunfei ) m3 U2 ~/ E3 e: s0 A
* o- e% e* E# r  h8 T) c
9 P; g+ {! ~' E' ?
    怎么知道呢?如果是画好的板子一样可以将网络移除的啊?
发表于 2010-9-14 22:03 | 只看该作者
在AD9里边没有网络的话线放不上去啊,怎么设置呢?
13#
发表于 2010-9-18 13:08 | 只看该作者
这种布线方式相对于正常走线,哪种更好呢?
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-9-20 00:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
15#
发表于 2011-4-7 14:07 | 只看该作者
那圆的真牛
GMT+8, 2025-11-6 23:33 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
