CAM350 V8.0.5 Edit菜单2
+ m: |7 ?8 X- x: O 1. Layers(层操作):每一个PCB板基本上都是由线路层、阻焊层、字符层、钻孔数据层、DRILL层所组成的,在CAM350中,每载入一层都会以不同的颜色分别开,CAM350提供了强大的层处理功能。如:层对齐、增加层、层排序、层删除、层缩放等。1 X, \3 S; A5 h1 q' }4 R% v8 r
Add layers:增加层,在左边工具条有快捷按钮。
: W$ d+ C! A# H5 ]% N2 j! tRemove:删除层。按Compress可自动识别无用层。1 R; K& T1 f! J- D. w7 b
Reorder:重新排列层。可通过鼠标来调整,然后点Renumrer重新排列层号。; y' }: ^2 ]6 b1 Q
Allign:定位。用于层与层之间的对齐。 D% t: n$ z* ]! E! p7 |" W
Snap pad to drill:将焊盘与焊盘对中。可选择Tolerance即在坐标相差多少之内的可做对中移动。+ N, |2 l3 y: p f, h
Snap pad to drill:将焊盘向钻孔对中。. g* s# X) ]( @- {6 N) x
Snap drill to pad:将钻孔与焊盘对中。
* }$ M2 K" q9 n# }% `Scale:比例。用于设置层的缩放比例。
2 o& ?" M4 z4 p% R8 f' s1 a) M- T$ w' i/ }
2. Change(更改):在这里可重新设定每个元素的D码,字体的大小、样式,坐标的原点等。1 t3 ? c% l3 o8 e8 M8 {3 R
Dcode:更改D码。6 J$ x3 Z6 a& t0 v3 i2 {4 Z
Text:文字。
( \9 Y% k( {6 qText Style and Contents:文字风格和内容。& V* [' T4 u R6 [$ t$ ^
Explode:打散命令。如字符可打散为线,客户自定义光圈及铜皮均可打散成线。! _- a7 A4 r% [. |$ W
All:打散所有。& ]; ] a) b/ x. z
Custom :打散自定义D码。- g; S/ R4 _+ G; v2 D
Vector Polygon:打散矢量多边形。
: |2 ?: v- t( P$ m8 oText:打散文字。$ P2 v9 M, { g$ a
Sectorize:圆弧转折线。
" D8 {5 {9 T# h/ P$ DOrigin:设置坐标原点。
n5 x) v6 i# H4 y" @' _# i$ Y. kSpace Origin:绝对原点。( `6 c$ x9 T8 A: L* p
Grid Origin:网格原点。
/ j4 ], ~- g5 W/ f0 KDatum Coordinate:数据坐标。; X% ?9 |5 s6 z- p. M
Panelization Anchor:排版原点。
* Y# e: W! F. _2 a. r# i3. Trim using(修剪):这个操作只对当前有效的线元素有作用,常用于调整一些线段,如修剪等。2 L/ [7 E$ [( e4 N. J- z+ E
操作时要先选择修剪的分界线,左键选择,可以连续选择成多顶点窗口状。右键确定,再左键点选需要修剪的Line。注意:圆弧是不能被修剪的,需要修剪时只有先把它转成折线,然后再修剪。
( Q- `7 _8 o( U; C! s5 ~$ t( }Line:通过一条线作为修剪线的部分。7 q T- e* F/ b: H, n
Circle/arc:通过圆或弧来作为修剪边界的部分。6 }, |0 q' z! N: J
4. Line change 线的更改, c3 O' C, j, z) o: _
Chamfer:倒斜角。' K6 B7 e; B6 N# Z# v) b5 U
Fillet:倒圆角。8 F9 H5 |1 N, E9 `, `8 @6 [4 K
Join segments:可合并多段线条。5 H! ?6 F! {5 i. R, p6 `; u
Break at Vtx:在顶点处打断。
( P+ ~2 v) ?1 p0 b) c" tSegments To Arcs:折线转圆弧。# J( V8 c8 t) i1 M8 z
5. Move vtx/seg:移动顶点/分节
M. c+ Z+ P1 }. P8 F6. Add vertex:增加顶点
: f, a- ~3 o5 c. @( x, |+ P7. Delete vertex:删除顶点
: X" k( B8 O8 G r2 D' _6 _8. Delete segment:删除分节6 e' }4 q- | {5 _/ x! t+ L
# H( |, i& y, Z7 m
$ L* m7 W3 x% w1 q5 P
