CAM350 V8.0.5 Utilities菜单2 ?" H( r, h7 e- Y# f
1. Draw to custom:线转自定义D码。* U" v C( @4 Z0 Y4 p5 j2 F
Draw To Symbol:画线转符号(排版时用)。
* I& q9 Q. {7 j$ E0 @2. Draw to flash:可将某些线转换成焊盘。
5 ~3 |3 E1 P' m2 e2 [, Z4 ^6 zAutomatic:自动4 H% \- }: s7 L
Interactive:交叉' V* p; l' @! [+ z; M
3. Polygon conversion:多边形转换。
& ^' @# g! ]/ \) FDraw To Raster Poly:线转换成光栅。+ u' @6 \5 q2 ^
Raster Poly To Vector Poly:光栅转换成矢量。$ A! B, N6 @6 T) K. M
Draw To One-Up Border:定义单元Border。
" c( W' J1 a9 p8 H8 G4. Draw To raster poly:将非矢量的区域转换成矢量。
# R" ^9 D# m& V% A+ F# H5 d, w5. Netlist extract:生成网络。2 s7 T. W" _5 g5 d3 ?: A
Clear Silkscreen:清除丝网标记。$ z- U: }. L+ C4 C9 U; t+ T: R
6. Data optimization:数据优化。7 Y! p$ j9 v, h
Remove isolated pads:删除孤立焊盘。使用该指令时要注意其是否会造成断线开路。! ]( A5 L( K" Z- L% B' H
Remove redundant pads:删除重叠的焊盘。
1 a4 h" }, I- ]' n! G/ x4 L& f5 `7. Teardrop:泪滴型焊盘。为了增加焊盘和线路的接触面积以降低因开路造成的报废。; k1 O$ ~ D [9 L, y: |, U8 x
8. Over/under size:统一放大/缩小各元素的尺寸。会重新产生新D码,并不会改动图形的尺寸比例。
+ R% ?( a! U7 }0 D$ j9. Panelization:排版编辑器。
+ \% z: n2 \* k2 ?: i' _7 H10. Convert Composite:转换复合层。
- M" z; l; T$ j d* W11. Composite To Layer:复合层合到层。
' j, z0 N0 A/ M
. }5 J D( E! S |
