查看: 4761|回复: 8
spb 16.3 安装后出现的问题,请帮忙看看可否解决啊
发表于 2010-11-10 01:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
candence spb/orcad 16.3 ,1.74G的版本,计算机软件为xp pro  sp3 自带的是shooters的破解,因为无法使用,从网络上下载了个aspirin的,步骤如下:(引用别人的)  H1 s1 j7 S  D: _0 h; J; }5 A! i
; K9 z& i0 l* K/ k
adence SPB 16.3的破解,: ^& g$ z( V- c1 k- H# Y8 D% |5 U
安装步骤:1 V' ?* H- ~! z6 I( l- N5 w
1.关闭杀毒软禁啊
  k9 _7 X9 V2 T  K9 z/ k1 A, ~2.运动setup.exe然后点击“License Manager”,安装过程中询问license file时,选择取消。结束安装。
, J6 t4 e2 T4 a3.Copy cdslmd.exe到"C:\cadence\LicenseManager\"(安装目录),替代原文件。. m4 D; j& p0 D" E* V, q
4.建立环境变量 CDS_LIC_FILE=this_host @ 5280,,其中this_host为主机名! D5 s* A1 y  K
5.复制license163.lic到安装目录! g( y  t3 o. [
6.打开license163.lic,编辑第1行,将this_host修改为主机名2 ]$ U  G9 p* ~" M5 E& B
7.运行LicenseServerConfiguration.exe* ]4 Z! o' ^' p: A6 y
8.选取license163.lic: q: d* i1 y/ B3 y4 w+ H
9.端口填写5280
" ?2 W' A; H/ L10.编辑window主计算机名,检查hostname是否正确。可使用LMTOOLS查看  E% h; y+ `0 U$ _+ H+ ]
11.重启
/ P/ n6 |* h. |/ K6 L3 n1 @" H12.安装Cadence SPB/orCAD 选取默认值4 M3 n  i& u) a6 [
13.拷贝RunMe,Patter,Skf到安装目录,& J) J! V7 d+ y2 ~
14.运行RunMe8 X8 X/ Q) ^; A3 |! r
15.OK # p" s5 y/ b* `* Y" H, e
+ h' ?! ]* Y" t; c
破解过程没有报错,破解后orcad可以正常使用,但是allegro pcb 相关的软件启动后菜单栏都没有了,图像见附件,提示为:5 ^/ J5 Q2 c% T8 {" B# O
E- (SPMHGF-8): No command ID mapping files (allegro ) found in MENUPATH.3 {* d$ T6 X: Y. d
Opening existing drawing...
+ h# l6 Q; ?0 A& x( r! t0 @- }" xE- (SPMHGF-8): No command ID mapping files (allegro ) found in MENUPATH.
! n* t8 _/ x9 M' [3 lCommand >+ r  b2 x7 R4 U& C% L  D4 e; l9 s
, X& [- Q) |; S
1 ^9 v$ q+ ^2 v( j9 K7 u
allegro163 破解后出错界面.jpg (176.22 KB, 下载次数: 13)
 楼主| 发表于 2010-11-10 01:47 | 只看该作者
回复 zshxie 的帖子
5 l8 A4 }8 P) x8 f9 t$ i0 B& r' v5 A' \& z. E; E0 W8 v8 X
哎呀,一发完帖子就灵光乍现,发现问题了。env文件放置的位置是原来放置16.2env文件的位置,去修改env文件menu的位置后搞定,折磨了我一个多星期的问题啊。。。
    2019-11-20 15:23
    发表于 2010-11-10 14:27 | 只看该作者
    发表于 2010-11-10 16:41 | 只看该作者
    为什么我按这个步骤就装不了?总不能破解啊?
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2010-11-10 16:48 | 只看该作者
    没看过这样的问题!
    发表于 2010-11-11 22:44 | 只看该作者
    版主发个16.3的破解文件吧。多谢了。
    发表于 2010-11-17 10:23 | 只看该作者
    我也是按上面这个步骤按装一直没装成16。3的,能否发个安装说明
    发表于 2010-11-18 13:44 | 只看该作者
    我也是無法破解耶.......
    发表于 2011-3-4 16:27 | 只看该作者
    我的也破解不了,楼主发个破解文档吧!
    GMT+8, 2025-7-19 01:08 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
