TA的每日心情 | 开心 2020-9-2 15:04 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
芯片的制造过程可概分为晶圆处理工序(Wafer Fabrication)、晶圆针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(Initial Test and Final Test)等几个步骤。其中晶圆处理工序和晶圆针测工序为前段(Front End)工序,而构装工序、测试工序为后段(Back End)工序。/ _+ b7 V- v. W1 O" |9 K
/ P& T8 K5 G) X6 [0 K ?& U4 ]0 A' o
1、晶圆处理工序
" j) O9 `. \5 x
- j5 g; ^2 _) h" p8 q8 A8 \& \ 本工序的主要工作是在晶圆上制作电路及电子元件(如晶体管、电容、逻辑开关等),其处理程序通常与产品种类和所使用的技术有关,但一般基本步骤是先将晶圆适当清洗,再在其表面进行氧化及化学气相沉积,然后进行涂膜、曝光、显影、蚀刻、离子植入、金属溅镀等反复步骤,终在晶圆上完成数层电路及元件加工与制作。7 \% Z, l( n$ k4 J; f$ [
9 `- n7 [/ l7 t) f' ] 2、晶圆针测工序
6 V: D* J7 L& b3 t. @. U2 R- N/ j9 I( _4 O( u5 B
经过上道工序后,晶圆上就形成了一个个的小格,即晶粒,一般情况下,为便于测试,提高效率,同一片晶圆上制作同一品种、规格的产品;但也可根据需要制作几种不同品种、规格的产品。在用针测(Probe)仪对每个晶粒检测其电气特性,并将不合格的晶粒标上记号后,将晶圆切开,分割成一颗颗单独的晶粒,再按其电气特性分类,装入不同的托盘中,不合格的晶粒则舍弃。
4 K8 T) n/ J5 P8 r) p2 j) [, Z6 w* B1 g
3、构装工序
% V0 S6 G! f* D1 N
1 |. @6 H- F* d( t4 Q# V 就是将单个的晶粒固定在塑胶或陶瓷制的芯片基座上,并把晶粒上蚀刻出的一些引接线端与基座底部伸出的插脚连接,以作为与外界电路板连接之用,盖上塑胶盖板,用胶水封死。其目的是用以保护晶粒避免受到机械刮伤或高温破坏。到此才算制成了一块集成电路芯片(即我们在电脑里可以看到的那些黑色或褐色,两边或四边带有许多插脚或引线的矩形小块)。+ r' v( d* F& |* U) S
/ N, o9 a7 k' W
4、测试工序
, J- @! F& Z/ M' w1 a: w- q4 f Y* ^ j3 }* `6 g2 m
芯片制造的一道工序为测试,其又可分为一般测试和特殊测试,前者是将封装后的芯片置于各种环境下测试其电气特性,如消耗功率、运行速度、耐压度等。经测试后的芯片,依其电气特性划分为不同等级。而特殊测试则是根据客户特殊需求的技术参数,从相近参数规格、品种中拿出部分芯片,做有针对性的专门测试,看是否能满足客户的特殊需求,以决定是否须为客户设计专用芯片。经一般测试合格的产品贴上规格、型号及出厂日期等标识的标签并加以包装后即可出厂。而未通过测试的芯片则视其达到的参数情况定作降级品或废品。* {' y4 s, O: M3 [+ C+ |
- `0 A: f' p1 X |
