查看: 515|回复: 1
晶片级封装定义及优势分析
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-6 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 fordies1 于 2020-11-6 10:10 编辑 ' |- e% V- o0 {& W/ l7 L
    ! i3 _9 v9 M& n, j  V1 b概述# N  O0 n* S. r8 B7 b
    晶片级封装(WLP)是芯片封装(CSP)的一种,可以使 IC 面向下贴装到印刷电路板(PCB)上,采用传统的 SMT 安装工艺。芯片焊盘通过独立的焊球直接焊接到 PCB 焊盘(图 1)。WLP 技术与球栅阵列、引线型和基于层压成型的 CSP 封装技术不同,它没有绑定线或引出线。WLP 通常无需填充材料,但是在一些特定应用中,比如移动设备中,填充材料能够增大 WLP 的机械强度。WLP 的主要优势在于其封装尺寸小、IC 到 PCB 之间的电感很小、并且缩短了生产周期。
    1 H8 E- r3 f( z$ v; @
    图 1. 10 x 10 WLP 侧视图照片
      m# P7 s9 \; r. H6 P
    WLP 结构
    : n& ~( |% ^" DMaxim 的 WLP 芯片是在硅晶片衬底上直接建立封装内部互连结构。在晶片表面附上一层电介质重复钝化的聚合物薄膜。这层薄膜减轻了焊球连接处的机械压力并在管芯表面提供电气隔离。在聚合物薄膜内采用成相技术制作过孔,通过它实现与 IC 绑定盘的电气连接。
    * E: M. Q: O3 h, p9 V) @4 {9 k! }. |
    WLP 焊球阵列是基于具有均匀栅距的矩形栅格排列。焊球材料由顶标中 A1 位置的标示符表示(见图 2 中的顶标 A1)。A1 为光刻的双同心圆时,表示焊膏采用的是低熔点的 SnPb;对于无铅焊膏,A1 处采用加号表示。所有无铅 WLP 产品的底部均采用晶片迭层(聚合物薄膜保护层),该聚合物材料为硅片底部提供机械接触和 UV 光照保护。
    * p# b; A# `$ }# c& E1 l' z/ s$ d$ O
    WLP 球栅阵列设计和尺寸" _/ R5 @+ h4 f. P
    Maxim 的 WLP 封装目前通常采用 0.5mm 和 0.4mm 的球栅阵列间隔,详细的 WLP 尺寸图请参见 Maxim 封装图。
    3 L1 y8 W& l9 z7 u1 I
    图 2. 10 x 10 阵列 WLP 的封装外形图
    & q! n2 L- j8 Q  R& l
    WLP 载带# ]4 O9 v$ q% I) m" X+ l* U& p
    Maxim 的所有 WLP 器件都以卷带(T&R)形式供货,WLP 卷带要求基于 EIA-481 标准。关于卷带架构的详细信息,请参考 Maxim SMD 卷带数据。
    $ X) {' O! G& J2 e
    PCB 安装流程及实施- ^4 q% i" S7 Q: n! m
    参考文献:
    $ ]. r1 T. a. Z; K
    IPC-7094 关于倒装芯片及裸片的设计和安装流程
    / r' B0 K! Y' E5 |: n8 b6 p2 w2 p+ BPCB 设计规则
    3 b* Q, k$ ]) ^9 P: Q参考文献:
    ! G8 d" `# w% E
    IPC-A-600 可接受的印刷电路板
    4 }  h$ n" w0 P3 YIPC-6011 关于印刷电路板的通用规格说明
    $ d. m. K% k5 p% T2 j
    IPC-6012 关于刚性印刷电路板的认证和规格说明
    : Q, g( k1 r1 m; p, i, }8 g
    IPC-6013 关于柔性印刷电路板的认证和规格说明
    % y4 c4 Y8 X. S* ?9 Z. D( K+ oIPC-6016 关于高密度内部互连(HDI)板层或电路板的认证和规格说明
    6 k# a! j8 Z" S; I: _IPC-D-279 关于表面贴装印刷电路板安装的可靠设计指南
    0 P* F9 x6 l" j7 E0 sIPC-2221 关于印刷电路板设计的通用标准
    6 j" Z, r8 A- F. C4 L' ?IPC-2222 关于刚性印刷电路板的组合设计标准
    6 p0 y, x8 i7 w* m4 _
    IPC-2223 关于柔性印刷电路板的组合设计标准
      r. y6 ]$ W. g0 G' a
    IPC-2226 关于高密度阵列或表贴架构外设的设计标准
    ) ^6 v" L6 j% i% J9 x布板设计中,WLP 器件应该放置在机械应力和张力受力最均匀的位置,可能的话,应该在周围放置更高高度的器件作为支撑。
    9 T! F0 z' @3 Y/ h7 Y( P
    对于双层安装器件的 PCB 设计,应该在 WLP 封装中心位置的对面安装封装尺寸更大器件。
    ; ~/ l/ ]+ t! Q  G3 T! {/ o
    安装模板设计' c1 c0 Z  u- w7 o9 N) h! {2 G
    参考文献:2 {/ b  h6 }* `- T, c( V
    IPC-7351 关于表贴设计的常规要求和安装模板的标准
    ; C- z0 c5 S- w
    用于表贴封装元件的焊盘结构有两种(图 3):
    7 y1 g1 f! w2 j0 V) J& U' n; H8 T阻焊层限定(SMD)1 l* k) c& {8 [) U/ u* [" P0 t
    SMD 焊盘在金属表面带有阻焊层开槽。
    5 V. Q+ r3 u% F5 e4 R1 Q; I
    阻焊层开口小于金属焊盘。
    7 {2 ^% j, I' ^! {6 N
    阻焊层开槽材料一般为 LPI (可成像液体感光胶),必须采用合适的材料以满足任何SMT 处理工艺的要求。
    / b  p& X% J0 f$ d5 {$ }
    非阻焊层限定(NSMD): C, ?) M( a- P( a1 C- |
    NSMD 焊盘为金属限定焊盘,焊盘周围有一个相应的阻焊层。
    2 [* w% Y. t$ j: v1 f  r( i# K. D
    阻焊层开口大于金属焊盘。
    2 s3 r6 k3 |% g1 t8 m
    阻焊层开槽材料一般为 LPI (可成像液体感光胶),必须采用合适的材料以满足任何 SMT处理工艺的要求。
    + `; }' H, b) g1 F
    图 3. WLP 的 SMD 与 NSMD PCB 焊盘设计$ Y& R7 k2 d, ~8 ?4 O4 L0 G/ M
    选择 NSMD 与 SMD 焊盘时必须考虑功率、接地和信号走向的要求。
    4 t4 d  h* f6 E" i
    对于给定的 WLP 球栅阵列间隔,NSMD 焊盘的尺寸小于 SMD 焊盘。因此,NSMD 电路板的设计能够更好的在焊盘间布置铜线。此外,微过孔设计(即“焊盘内过孔”)能够更方便地在焊盘间布置铜线。
    2 J% [# g5 \; l' d2 N% A1 f
    对于给定的电路板,只能使用一种类型的焊盘布局(NSMD 或 SMD)以及一种类型的焊盘表面抛光(见下文)。
    : h7 D5 p- f# z7 w% O8 y2 l
    建议在所有焊盘之间使用阻焊层。
    3 f. i" H: A; L1 T$ ]9 _
    连接焊盘的引线宽度应该小于焊盘直径的 60%。
    1 w) K* J. u* H& j1 ?6 m9 e7 M) y
    表 1. Maxim WLP 的 PCB 焊盘尺寸(微米)
    0 _  \. [0 Q3 Y. N; ~
    ) B* k% A3 S* \/ \7 G/ F
    金属表面涂层1 S( C& l. ]( U8 ]
    有机可焊性保护层(OSP):允许使用。
    6 M1 Y* ~1 l0 ^无电镀镍 / 浸金(ENIG):允许使用。
    & b& u  E# _! @$ }6 G3 z
    浸锡电镀和热风整平(HASL)锡电镀:不推荐使用。
    ! m1 y1 u" y0 g$ B/ O6 l无铅 PCB 安装材料
    9 A' z, W& n/ l6 Q标准的 FR-4 与 Maxim WLP 兼容。使用玻璃化温度(Tg)较高、热膨胀率(CTE)较小的 FR-4 能够提高封装的可靠性。
    ) X9 i1 ?* L" n8 E4 v
    焊膏印刷版膜过孔设计- ^8 P) {: a: ^7 M! Y' ^
    参考文献:
    ' a1 C$ h! M6 F- OIPC-7525 版膜设计指南
    - S4 e" V) ^% W& e4 |7 F! N过孔形状
    % i) P3 U$ J& D7 R4 A, b6 q. b& [为了改善焊膏从版膜的渗透,方形过孔优于圆形过孔。
    ' C# T% E! E2 J6 j  L* K% o0 s版膜过孔形状应采用梯形,底层面积(PCB 侧)大于顶层面积。
    + k, Y, F! p3 h6 M7 V焊接版膜制作8 ?& g3 C* J) a
    版膜可以采用以下两种方法之一制作:
    + a, B* f9 O6 a, x" \9 r6 ~" J' n光刻不锈钢箔,后续采用电解法抛光。
    + N- b, v; m- t  z# T! z/ ^; s$ H
    镍电镀金属箔。
    2 L6 {1 f7 g: K% i; k4 gSMT 工艺流程
    ; B# J* `4 b" _; b
    & N- T. m1 b" W" f/ a2 r1 g
    自动放置元件
    ; N- C6 q/ n3 j* K) A: d可使用标准拾取放置设备放置 Maxim WLP 器件,小间隔 IC 封装放置设备能够具有更高的精度。
    9 C. w8 q1 S2 b& d拾取放置时的力度应非常小,以避免物理损坏。
    / ?# |5 L. W5 }* }; a3 n0 m" T为提高回流焊产量,焊球浸入 PCB 上焊膏的深度最好大于焊膏高度的 20%。
    ( q% S# n0 B5 Y, g焊膏回流( @8 h# f6 g7 ]& W5 F9 Q
    所有 Maxim WLP 器件均符合工业标准的回流焊处理工艺。回流焊时,请参考 J-STD-020 D.1 版本的无铅回流焊要求,以及其它焊膏供应商推荐的方法。
    ' c) J$ |  t, N1 p
    可以选择氮惰性气体回流焊,使用氮惰性气体时,无铅 WLP 的 PCB 焊盘中心定位特性优于空气环境下的回流焊。
    8 ~) U' a5 h* D) m" j
    WLP 返修
    8 B( P) J  h3 g+ E4 Y返修只能在受控或规定的流程下进行操作,以避免机械操作或 ESD 造成硅片电路和封装的损坏。
    8 z; |- j" y3 n! l
    对于球栅阵列封装的返修,建议采用聚焦红外(IR)技术,而不是传统的热气 BGA 返修系统。聚焦 IR 设备能够精确地定位引脚,消除回流焊锡,即使在高密度电路布局中替换最小尺寸的 WLP 器件也不会由于受热造成与相邻元件的接触。
    0 r* n  I% T: M, B+ N) q
    WLP 封装热特性# v5 s$ S& T& y! e
    使用三维热模型确定 Maxim WLP 封装的结至环境的热阻ΘJA 和结至电路板的热阻ΘJB。图 4 和图 5 给出了标准四层 2s2p 电路板(JESD51-9)的热特性指标。
    : m! f5 x* a1 `& h2 U3 \6 }
    图 4. 四层电路板(2s2p)的ΘJA 与焊球数量的关系
    3 l! Q1 X, h# j- [$ Q2 e# @$ `
    图 5. 四层电路板(2s2p)的ΘJB 与焊球数量的关系  ?0 U4 X/ H6 z4 M1 f& }* u
    Maxim WLP 可靠性7 O9 O* I0 ]. o! r+ i8 I* E0 y: Q
    表 2 列出的可靠性测试用于 Maxim WLP 的验证,表 3 给出了 6 × 6 阵列 WLP 的数据。
    ( @/ I4 x7 B# J  e) w0 B* K
    表 2. 可靠性验证条件
    - C! d! M  K. T; @
    ; g" `$ j$ N9 X+ S9 p4 \
    注:指定周期数的可靠性测试中,失效率低于 5%,置信度高于 90%。
    3 z! u! ^: v" S& i' M9 `
    表 3. 0.5mm 焊球间隔、6 × 6 阵列无铅 WLP 的可靠性测试结果
    : x  G( Q- U& X) f7 X
    ' ?) a/ D4 Z2 I" r; J*采用 WLP 菊链连接。
    ! b2 B5 F& M' C$ C! O# F
    ! G5 B" P9 D7 u, p& g8 Y2 S: I
      ]0 c6 u' R$ ?& _6 Y
    : {3 z3 n2 h: W7 R3 ^- I: T5 R8 o/ S7 ]' K' _& [
    发表于 2020-11-6 10:57 | 只看该作者
    采用传统的 SMT 安装工艺
    GMT+8, 2025-6-18 16:31 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
