查看: 1263|回复: 7
如何在建封装的时候,在散热的铜片上加一个大的过孔
发表于 2011-1-14 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题目,就像下面的图索显示的那样,在allegro中如何实现呢?
 楼主| 发表于 2011-1-14 13:11 | 只看该作者
自问自答吧,在做PAD的时候把过孔添加进去就好了
发表于 2011-1-14 13:37 | 只看该作者
回复 panhaojie 的帖子
& D1 b5 _4 ~) J6 N4 p+ a1 v; f' p. d1 _6 H+ M  n3 S
应该是:在pad edit里面做好焊盘,然后在.dra里面添加焊盘,再画好shape!) h+ @- _3 Q" \9 a& H2 @
这样就ok了!& l; S: @) H- ]6 e' T
楼主是如何做的?
" [3 T: N; a+ i/ |* T6 r/ W% K
发表于 2011-2-10 15:27 | 只看该作者
请问楼上大侠,在cadence16.2中,在.dra里面添加焊盘,该怎样设置的呢?
" y- c4 w0 f6 D: u2 z; c& ~4 v$ ?  还望赐教!多谢了!
发表于 2011-2-11 10:36 | 只看该作者
直接在焊盘上打过孔!
发表于 2011-2-14 10:00 | 只看该作者
编辑焊盘然后这个里面设置孔的个数以及间距
发表于 2011-2-14 11:46 | 只看该作者
直接调用大的过孔来得更快,(先在约束管理器里添加大过孔
发表于 2011-2-14 17:18 | 只看该作者
ccjljy 发表于 2011-2-14 10:00 0 h$ b4 @% C' O4 M2 n4 z& s
  J' q. v- k2 a& C% [6 |6 k
顶!
GMT+8, 2025-7-19 03:52 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
