查看: 314|回复: 1
24V LED车顶阅读灯降压芯片1.5A 调光辉度65536级无频闪恒流IC
    2020-11-14 15:25
    发表于 2020-11-10 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    H6228是一款恒流精度高、线性调整率高以及负载调整率高的DC-DC降压恒流LED驱动器,内置60V功率开关管,高端检测,支持PWM模式调光,调光响应时间快,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,辉度达到65536 级。
    H6228可多路输出共阳,连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串,H6228内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性
    H6228具有优异的负载调整率和线性调整率。
    H6228内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式
    DCDC降压恒流调光IC特点功能:
    宽输入电压:4V~60V
    封装:ESOP-8/SOT89-5/SOT23-5/SOP89-5
    输出电流:1.5A
    PWM调光功能
    调光速度响应时间快
    调光辉度65536级
    高效率:96%
    调光频率范围:1KHz-25KHz
    高工作频率:1MHz
    电流精度:±3%
    短路保护
    品质好 成本低 一致性好
    抗干扰能力强实现共阳极架构
    外围精简优化
    调光深度低0.1%
    应用范围:
    车顶阅读灯、汽车阅读灯、车顶灯、房灯LED、车内照明灯、冰蓝内饰灯、台灯、MR16射灯、舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等
    DCDC降压恒流调光IC特点:
    1. 采用H6228芯片驱动LED,功率低、亮度高、节能。
    2. 安装时不用更换线路,直接替换,适合所有车型。
    3. 点亮无频闪,绿色环保光源,舒适方便。
    4. 高亮度、抗振力强、温升低
    ; _- p7 m$ U5 f8 r% Y2 Q
    发表于 2020-11-10 16:50 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-15 06:48 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
