查看: 345|回复: 1
ZCC9430同步升压芯片(自主研发)
发表于 2020-11-18 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、产品综述
* e( n3 c- O4 C; o: PZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节4 x" W8 R; a9 U
频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)
5 E9 @: {! u' o3 R) w/ Q( i芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。6 c0 r3 o( p* k4 s2 n; F
该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以* b: I' ~, b3 F/ f2 Z8 u
实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,
% u1 p8 ~# V3 D& }) A同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地! ]5 c0 y5 l" w8 N8 |
通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最6 f/ o, Q7 P% U9 d6 ^  U: t
优瞬态性能。$ G, h' M$ \5 k) T' m+ E2 d
ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过; p0 x8 F5 p6 Y( T3 J( d6 S* @4 N9 P3 G
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
0 j3 _0 m0 [7 [1 L$ q$ I  m, H
; y- j1 t, W2 a' ]二、产品特点  M/ g4 D! a6 B- Y/ I  b- ?3 Z8 R7 w
? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec. ) K) g& |% L% L
? 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率6 i# j5 [6 F& O. K( C
? 输入最大电流可达 8A
0 W8 o& H6 A  a/ ]3 o? 自动调频,最大限度降低功耗
' G0 a& |& t' H. I( g$ t4 n? 增强 PWM 模式的快速瞬态响应
* r, Z. u7 N' P3 |8 ~? 3.0 V-30V 宽输入范围
; T" A" ]* E, J8 P  ]8 _8 n, i5 c? 输出电压:5V To 30V , N8 T6 H! |4 A  i
? 芯片停止工作时电流< 1μA
( Z# n; T- t+ W1 G*  采用 QFN20 5mm*5mm 封装
- t- S  k; L% z5 o5 @- D3 k
% \8 \) ?9 p3 j9 m, V三、产品应用
! T2 }7 E0 Q& M4 C. I$ \? Thunderbolt 接口1 Y! [: `7 E* v  }+ M9 R
? 笔记本电脑和平板电脑
8 f6 R) h  q: m; O? 热插拔电源管理3 v; F( H  n% J; Y5 d/ h! B
ZCC9430规格书 V2.0(1).pdf (947.35 KB, 下载次数: 0) 1 x0 p2 K+ }" q: z5 X
GMT+8, 2025-8-12 01:11 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
