ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节 H) i, A4 ]5 o4 s
频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)" u5 h9 |, K9 `
芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。5 d0 A/ U' r6 o7 V. p. u/ w0 ]
该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以. e9 j' o: [6 K9 X% O) ~
实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,6 L, C& k+ c" J7 u
同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地
6 ~* k, z% B8 ]8 R |通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最
" X& E; q5 j: Q% W) y0 I6 n: n# Q优瞬态性能。. \" ?; R- H) x
ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过' U3 C8 P$ K4 m
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
$ Q0 w' n! v: Y | L; r. @ E. F X! r( i! i
二、产品特点
" i6 {) t- m; U% P$ A8 c+ m? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.
% m' f& r9 ?7 U2 O) _? 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率
/ K% v" D2 q* P1 S$ }& ^- U? 输入最大电流可达 8A 1 K. l. a/ v+ V
? 自动调频,最大限度降低功耗
6 r1 O0 k9 J' @8 `: S? 增强 PWM 模式的快速瞬态响应
& I ^' z: A1 _# J? 3.0 V-30V 宽输入范围
7 ~" Q5 o4 s8 D1 v9 U? 输出电压:5V To 30V
/ m# J7 K. l" h4 `( m* `? 芯片停止工作时电流< 1μA
; X3 v% a7 V( Q- r* 采用 QFN20 5mm*5mm 封装2 e4 o. c0 B) |# m4 |0 l/ s6 ]
4 f1 Z$ z O! X; [& |# E1 P: m
三、产品应用. _0 D5 N" V/ ?7 V
? Thunderbolt 接口
. E; |, j `: S- n% G- R? 笔记本电脑和平板电脑4 C9 |" `% \% J% i6 L
? 热插拔电源管理
6 ]6 l r7 M! ~* Q# b" Q? 通信供应电源
' W2 q4 R) v% ^3 [7 H# l1 D7 C) r
ZCC9430规格书 V2.0(1).pdf
(947.35 KB, 下载次数: 0)
: y5 f2 {+ e& ?4 C
1 y) Q* t% o% v0 N |
