查看: 431|回复: 1
LED教育照明系统智能无频闪调光调色IC
发表于 2020-11-23 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED教育照明系统智能无频闪调光调色IC】
" |- L  z: @4 A8 h6 Y( X8 f5 g! G& ~) I, q9 C
目前大多学校教室照明以荧光灯/白炽灯为主,普遍存在照度不足、均匀度低、频闪严重等问题,严重影响学生的视力健康。因此需要智能化的LED教室照明系统来解决这方面问题。; M: Q9 u/ K9 c0 k  d! G. ]  r
$ a* I% f$ X- y# A
$ N; ~  v+ i8 e" v$ m( g【明亮舒适的学习环境--LED智能教室照明系统】; J5 E" [2 m4 }! F) B7 _
; s9 d! B1 }+ W  N1 L' y  ^
1.降低成本:; H. `+ ?( w1 y* `8 r/ r) t3 }
- Q# ^' A! j" M% X/ ]高效节能的 LED 照明能够降低成本
/ U9 e0 q  Y/ C" ?- d. v: b5 V6 o1 u2 e* S/ I* s! c, Y
适时适地按需照明,调整照明亮度和照明计划 ,可降低能耗
+ {2 N& H. ^! u1 J# G* x/ ~0 o6 _0 q' F- D6 g
2.营造理想的学习及运动休闲环境:9 P) }+ e6 G% m* l0 K# M3 J
; C* z% F" R$ C$ ^$ u  {
根据校园内的不同地点调节照明亮度
- u1 q* G- m# G  u9 S4 A* e) |5 a) f: `, A
教室照明:均匀一致的 LED 照明,减少阴影,让一切清晰可见,可以让学生保持专注,提升的学习效率,同时也保护了学生的视力健康。4 k1 t4 v" X4 Y/ M) c3 h3 F
+ D0 \  Z8 f% {7 T7 E, t$ C  j运动场所照明:均匀明亮的LED照明为运动员和观众营造清晰的视野和舒适愉悦的心情。 不同的调光效果,灵活满足各种体育活动的要求 。0 ]+ F: R) h! T# o
0 j2 Y$ z6 x# D4 N% p
5 @7 C1 S7 w$ j; j( }1.世微AP5174方案介绍:
( v. b, z" S' L* p5 D6 _: w, H/ l* p" k
AP5174 适用于家居照明、教育照明、办公照明、城市公共照明等LED智能照明方案中,可以给用户提供出色的照明体验。% s7 z* o  J$ G, I0 u; w( |6 W
% W" f2 A" T$ K) n) U/ c  ?# f
AP5174 是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/ 模拟调光/ 0-10V调光/ DALI调光。智能照明前级+DC后级采用
& F* b# s. ?' H% M" j! D- {
3 ^- }! I, \- X  GAP5174可现实全程无频闪调光,双路共阳,低辉度时调光无抖动,无跳变,调光曲线平滑,调光深度千分之一。5 C1 j6 F# N6 w. A1 z. o# u( ?
5 F& E. @1 y6 c# B0 i
AP5174 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器
, G; P2 F% T1 H& N8 o
3 K; s  h3 G) }8 y2 G8 F( v' kAP5174 采用平均电流检测模式,具有较高的线性调整率以及负载调整率,对电感一致性要求不高,工作频率可调
# A2 V0 ]9 p; \: C! T$ }) I1 S7 }8 Z' M! z
AP5174 支持65536级高辉调光,高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,高频调光无频闪) u7 ^/ N1 f: b3 Y3 w  k
; F/ X( g+ z- Q8 E5 z5 N  {
0 r+ i: F. W; t1 h) ^  z6 e! l2.世微AP5174特性:
* d4 J' _1 b4 \( n$ t* @9 Y8 C. y; ]5 K- `  v. h* k
封装:SOP-82 s' K6 n, }( c) P
# c" ]" H+ X$ a/ Z  ]共阳极架构; f3 c# b  D" p: ^' q$ `; N3 Y
3 F, k3 @  ]3 Q' @% z# N输入范围5-80V% w" z3 y  K- b  [, k  D/ m' k9 l
9 g% S- t8 w7 Y内置100V的MOS4 X2 |7 _2 w: b. C
; v' x7 z* \/ }- t+ `) @输出电流2.5A ,发热量低) C8 S! c2 V0 a; B: q
; B* z( g% y0 [8 e
工作频率可达 1MHz% p$ D3 n$ e# U$ }$ a' D) v
( y# p6 G; ^! l+ h. w' n6 h  X0 A* z效率高达95%
4 r9 n/ A6 s( ]9 _6 ~5 j, {5 d6 ^+ t1 S! f
多路共阳抗干扰能力强
6 G5 S- o* `# @! R
- J" x: y; w* s/ p2 [$ d低灰度时无抖动1 t3 n& W- G! z! r5 @' v$ Y0 P
) k- @$ m+ s" L
电感无噪音
& b) ^6 K$ l+ _! y7 C# V/ D/ d8 [& J# f9 t4 [0 n2 n, g" ~. J
抖频技术,过认证容易
- y" O) i( k& O% {  P  l8 X, l
5 c" o8 U* B' a0 |& n调光曲线平滑与细腻
7 G/ |9 {1 v  V# w# r+ R; D' @3 i9 X6 s0 g1 r. k7 P! L
支持PWM调光
1 B- l- f1 I( d2 N# ]( A( y8 X7 C8 T, a3 B( ]$ t' V' K# x+ |
4 H; i0 m9 L8 z2 G5 v世微半导体立足教育、办工、商业、家居、城市等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。0 p! I( A1 x8 o7 ~/ I1 J% M
0 T# m  \/ R( B% P- `+ e: h9 p' X
$ F( f# c5 e% X8 V8 v0 u8、样板申请联系:   d0 T" n( m5 ^2 T
深圳市世微半导体有限公司 3 V. p+ d* w5 f8 ^/ F
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 7 A% g$ i9 r5 C9 o5 O
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 4 {: C4 l. P2 N. K+ l8 o
% c: o# T; Q+ b) l5 P. c
GMT+8, 2025-8-17 21:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
