查看: 424|回复: 1
PCB板中可调贴片电容的结构原理是怎样的?
发表于 2020-11-25 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; s8 G; d9 s: w: a
发表于 2020-11-25 14:50 | 只看该作者
可调贴片电容首先是一种电容器,最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。
GMT+8, 2025-6-20 00:57 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
