查看: 352|回复: 1
专用 3 节可充电电池保护 IC ZCC2652
发表于 2020-11-27 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: Y" a, z7 I( V) [9 M* E功能特点
; V  U/ {* t6 K* w3 ?" w① 各节电池的高精度电压检测功能;
$ G5 L, w/ w$ Q- G1 @●过充电检测电压 ) r2 m1 s9 T* e! M, H
3.6 V ~ 4.6 V
9 r8 C4 p# H0 U% }# G精度±25 mV(+25℃)
' \: n% ^8 e( X精度±40 mV(-40℃至+85℃) 4 V( Q, [. J: k9 t7 [
●过充电滞后电压 * q- U0 L( p  H" K. U
0.1 V & _7 \6 S6 L5 Q
精度±50 mV
' H- u+ \1 ]; d2 a. e& k+ E●过放电检测电压
* ~3 M2 \( D1 o, p# a' ~, Z9 P( b7 a1.6 V ~ 3.0 V 1 r/ j8 B& ?9 B) n
精度±80 mV
4 s' b/ q. I+ x●过放电滞后电压
. e! _1 r- O7 ^! V" _. _' u5 J. s0 / 0.2 / 0.4 V
4 e$ t& F1 K, z% i9 m/ \4 G4 V1 D精度±15 mV ' u) [* n1 j- B  p, m0 Y- Q' X
② 3 段放电过电流检测功能; ( C3 C# s  i$ N5 T9 D. g. w
●过电流检测电压1 # R1 R- l+ p: {3 |
0.025 V ~ 0.30 V 5 A" q/ N2 n$ x! l2 p
(50 mV 步进)
8 L4 K' |# j& r' }精度±15 mV
4 R/ }* q( a* G5 ~; L●过电流检测电压2 / y( p6 F8 ?, b$ s0 b1 r& h8 Q
0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 V
) g  P4 J& H( }●短路检测电压 7 r' l$ ~& [4 q! \
0.8 / 1.2 V
' ]% h$ L  c, U, q③ 充电过电流检测功能;
6 T8 j4 H+ F- x! A! p+ l●充电过电流检测电压 9 q, g4 {, H3 T6 b1 W$ ^2 g2 c
-0.03 /-0.05 / -0.1 / -0.15 / -0.2 V
. g& ~2 q/ X2 C* K④ 延时外置可调; 7 i$ h" y1 K" w. O
●通过改变外接电容大小设置过充电、过放电、过电流1、过电流2 检测延迟时间 * S2 X0 E* U: E) P
⑤ 可通过外部信号控制充电、放电状态;
  L! o" D. v, }& X! f4 l1 O1 o⑥ 充、放电控制端子最高输出电压12 V; # j% S  z% `7 ]' ^/ R# K0 m4 [: E8 s
⑦ 温度保护功能;
; L& |; b+ k$ C1 p# ~6 t⑧ 宽工作温度范围:-40℃~85℃;
/ o% x( \7 s. ]4 m6 U⑨ 断线保护功能; & A6 Q+ I  {* ?6 N+ y
⑩ 低功耗;
6 R; v& N2 ]+ f7 c; ]; s8 h7 n●工作时(带温度保护)   [  f. R; }* ?! E6 A; n4 M
25 μA 5 i& R' ^; C7 E" e% u( e! j
典型值) a4 i. s) t- U8 M  B' J1 C
●工作时(无温度保护)
; i+ X) B3 _- G0 {* K$ ?5 f15 μA ' F- S0 j3 E- m
典型值 % }4 }8 U" x' L$ ]2 d" Q% F3 `
●休眠时
8 ?* g0 K2 v3 k: T6 μA , b) p, e. m5 f3 e, d) _" b9 O! b
典型值   h" b# b) z* @- I  ?. J4 C& n# \
应用领域 封装形式
& }3 r0 t  G, b: h$ O% N, I! l●电动工具 ●SOP16
" k7 L$ `$ g, m2 t●吸尘器 ●TSSOP16 ) h' I) G% n' A3 \) y
●小型UPS 后备电源
4 d# J* J* w3 K' } ZCC2652三节锂电保护规格书.pdf (759.87 KB, 下载次数: 0) # g* N, u( k+ z9 }! l+ ]
" l2 z: H' j) }, S' k; ~' M1 X9 }
发表于 2020-11-27 09:47 | 只看该作者
看看那
GMT+8, 2025-8-12 07:08 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
