查看: 494|回复: 2
如何使用Die-to-Die PHY IP 对系统级封装 (SiP) 进行高效的量产测试?
发表于 2020-11-30 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半导体半导体行业已经开发出了一系列测试方法,来提高量产测试的速度和覆盖范围。而且这些方法已经标准化,企业可以在最终产品制造的不同阶段(从晶圆测试到芯片测试再到板级测试)使用通用的测试指标和接口,以提高效率。
SiP 测试的挑战
SiP 是在一个封装中集成多个die(或“chiplet”)的芯片。这些既可以是多个相同的chiplet,以提高系统性能;也可以是不同的chiplet,以经济高效的方式为系统带来更多功能。
" n, V% E& A* X0 j
单个die、封装“结构”(中介层、TSV、bump)和封装组件可能会受到良率的限制。即使每个单独元件的良率都比较高,SiP 的总良率(所有不同元件的累积良率)也可能会非常低,如以下公式所示:
其中,N = 同一封装中集成的die数。
为了提高良率,企业需要遵循两个原则:
2、集成后,验证跨die的功能,以检测集成过程中的缺陷,以及其他难以通过测试单个die来识别的缺陷(例如,在单个die测试期间可能无法检测到有缺陷的bump)。
通过在die层面和集成系统层面开展测试并修复功能,避开缺陷或以其他方式克服已发现的缺陷,还可以帮助提高良率。这样的测试和修复功能可以包括冗余或其他方案,并且对于大型的常规结构,例如存储器或跨die的非常宽的总线,特别有用。
鉴于 SiP 测试颇为复杂,并且die来源各不相同,在整个生态系统实现标准化的测试基础架构和方法,对SiP 和chiplet生态系统的成功至关重要。IEEE 和其他标准组织正在加紧为 3D 封装die制定新的测试架构标准。
例如,最近发布的 IEEE 1838 为 SiP 产品定义了标准化的模块化测试访问架构,帮助系统设计人员和测试工程师高效地验证其产品,如图 2 所示。
$ w. j( D: z7 s
图 2:IEEE 1838 测试访问架构,用于测试单个die、集成die和封装 SiP
IEEE 定义了一个用于测试控制和低速测试数据访问的串行端口(基于 IEEE 1149.1),该端口在每个die中实现并且即使在最终集成后仍可访问;同时定义了一个可选的并行测试访问端口,但在集成后可能无法访问。这些端口减少为仅使用一组测试bump进行非集成die测试,或者无缝连接到另一个die中的相应端口,从而扩展了测试基础架构,以涵盖集成后的die内或die间测试。
在每个die内部,可以定义更多测试层次结构,按照既定方法来测试数字逻辑块、存储器块以及其他具有扫描链和内置自测 (BIST) 结构的模块。die之间的数字连接是基于边界扫描链进行测试的。
$ }9 k: L8 A( E6 r5 e2 C9 ~
为了实现测试自动化并缩短测试时间,高速模拟块(例如高速 PHY IP)必须提供足够的测试覆盖范围。这在考虑高速die-to-die链路时,变得更具挑战性。对于此类情况,需要依靠高速 PHY 内置的测试基础架构,对包括两个die上的 PHY、关联的bump和封装链路在内的完整链路进行测试。
用于静态和快速检测数字电路中的故障(固定型、开路、传输/跳变缓慢)的扫描链
8 m( g( f! k8 p8 L
支持伪随机模式或特定模式的模式生成器和匹配器
能够扫描参照位和相位以生成通过/失败眼图,确定设计裕度
已知合格die的测试
在封装之前,先对裸片进行 KGD 测试。对于符合 IEEE 1838 标准的die,使用标准的串行和并行测试访问端口,以通过一组精简的测试bump访问die的完整测试基础架构。
将覆盖范围扩展至此类缺失项以及die间连接,将在集成的 SiP 上于测试策略的后续步骤中执行。
现在可以启动测试,例如针对数字引脚的边界扫描 EXTEXT 以及针对高速 PHY 的跨die环回测试,将测试覆盖范围扩展到die的外围以及封装本身。
其他良率改善策略
值得注意的是,在某些特殊情况下,上述分层测试方法可能还是不能将良率提高到所需水平。
结语
在市场需求不断增长的情况下,需要将多个die集成到同一封装中,以用于高性能计算应用和许多其他应用,对die(集成前和集成后)的测试成为实现预期良率的关键所在。基于标准的die测试基础架构,必须将测试覆盖范围扩展至裸片层面和集成 SiP 上。Die-to-Die 接口的功能同时涵盖了组成链路的两个die,因而在测试策略中起着重要作用。die-to-die PHY IP 必须包含一些测试功能,能够简化裸片级和集成后链路本身的测试,同时能够集成在芯片测试基础架构中
/ [7 n) V7 `) I$ S! z
, o5 h; C3 h7 [
% G1 U* z2 u1 R% U, g$ R, I3 V) r
发表于 2020-11-30 17:09 | 只看该作者
来学习一下
发表于 2020-11-30 21:37 | 只看该作者
设计不是难点,关键是工艺
GMT+8, 2025-6-18 16:36 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
