首先要介绍的是双排直立式封装(Dual Inline Package;DIP),从下图可以看到采用此封装的IC 芯片在双排接脚下,看起来会像条黑色蜈蚣,让人印象深刻,此封装法为最早采用的IC 封装技术,具有成本低廉的优势,适合小型且不需接太多线的芯片。但是,因为大多采用的是塑料,散热效果较差,无法满足现行高速芯片的要求。因此,使用此封装的,大多是历久不衰的芯片,如下图中的OP741,或是对运作速度没那么要求且芯片较小、接孔较少的IC 芯片。 至于球格阵列(Ball Grid Array,BGA)封装,和DIP 相比封装体积较小,可轻易的放入体积较小的装置中。此外,因为接脚位在芯片下方,和DIP 相比,可容纳更多的金属接脚 相当适合需要较多接点的芯片。然而,采用这种封装法成本较高且连接的方法较复杂,因此大多用在高单价的产品上。 行动装置兴起,新技术跃上舞台然而,使用以上这些封装法,会耗费掉相当大的体积。像现在的行动装置、穿戴装置等,需要相当多种元件,如果各个元件都独立封装,组合起来将耗费非常大的空间,因此目前有两种方法,可满足缩小体积的要求,分别为 SoC(System On Chip)以及 SiP(System In Packet)。 在智慧型手机刚兴起时,在各大财经杂誌上皆可发现SoC 这个名词,然而SoC 究竟是什么东西?简单来说,就是将原本不同功能的IC,整合在一颗芯片中。藉由这个方法,不单可以缩小体积,还可以缩小不同IC 间的距离,提升芯片的计算速度。至于制作方法,便是在IC 设计阶段时,将各个不同的IC 放在一起,再透过先前介绍的设计流程,制作成一张光罩。 然而,SoC 并非只有优点,要设计一颗SoC 需要相当多的技术配合。IC 芯片各自封装时,各有封装外部保护,且IC 与IC 间的距离较远,比较不会发生交互干扰的情形。但是,当将所有IC 都包装在一起时,就是噩梦的开始。IC 设计厂要从原先的单纯设计IC,变成了解并整合各个功能的IC,增加工程师的工作量。此外,也会遇到很多的状况,像是通讯芯片的高频讯号可能会影响其他功能的 IC 等情形。 此外,SoC 还需要获得其他厂商的IP(intellectual property)授权,才能将别人设计好的元件放到SoC 中。因为制作SoC 需要获得整颗IC 的设计细节,才能做成完整的光罩,这同时也增加了SoC 的设计成本。或许会有人质疑何不自己设计一颗就好了呢?因为设计各种IC 需要大量和该IC 相关的知识,只有像Apple 这样多金的企业,才有预算能从各知名企业挖角顶尖工程师,以设计一颗全新的IC,透过合作授权还是比自行研发划算多了。 折衷方案,SiP 现身作为替代方案,SiP 跃上整合芯片的舞台。和SoC 不同,它是购买各家的IC,在最后一次封装这些IC,如此便少了IP 授权这一步,大幅减少设计成本。此外,因为它们是各自独立的IC,彼此的干扰程度大幅下降。 Apple Watch 采用SiP 技术将整个电脑架构封装成一颗芯片,不单满足期望的效能还缩小体积,让手錶有更多的空间放电池。 采用 SiP 技术的产品,最着名的非 Apple Watch 莫属。因为Watch 的内部空间太小,它无法采用传统的技术,SoC 的设计成本又太高,SiP 成了首要之选。藉由SiP 技术,不单可缩小体积,还可拉近各个IC 间的距离,成为可行的折衷方案。下图便是Apple Watch 芯片的结构图,可以看到相当多的IC 包含在其中。 完成封装后,便要进入测试的阶段,在这个阶段便要确认封装完的 IC 是否有正常的运作,正确无误之后便可出货给组装厂,做成我们所见的电子产品。 “简化芯片设计 软件定义硬件”,无论我们承不承认,SDH是集成电路发展的未来,特别是摩尔定律穷途末路的今天,ARM+FPGA无法打破快速可重构的牢笼,唯速度论没有错,成败的临界有时就是时间,是时候从FPGA的LUT中抽离出来,寻找一些新鲜的东西,深度学习不止是AlphaGo的昙花一现,在有限的芯片面积上实现无限的电路算法,动态可重构才是IC设计的未来。 ; G1 V5 T8 `0 j, ?' k! m
