查看: 390|回复: 1
数控直流稳压电源设计
发表于 2020-12-2 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控直流稳压电源设计
8 F  V" Z6 V& q  y
" X5 ~7 p2 [4 g2 W
7 `6 e8 v: f- \9 ]) Y* U. I
6 @/ i2 A0 t& h4 t
随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,传统应用技术,由于功率器件性能的限制使开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,为了提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源,十分必要。
% a* @2 D9 F- z' T7 l/ I
% R8 f- M+ l& U" {4 t" x2 o+ t
2 _9 S! H. O  K3 A" l0 c( U/ Z# \# B
1 几种数控直流稳压电源设计方案比较
  t0 G2 H" E' Q4 W2 h
# \  W; V- l3 D" [4 ]8 ?4 }) L: H
9 ~% ?1 u2 p: o- f
1.1 几种设计方案电路原理
8 Z3 h3 D+ F: r5 w
7 A5 \6 ?% F( \
( e" G7 o: E, y* J+ ^* r
方案1:采用模拟的分立元件,利用纯硬件来实现功能,通过电源变压器、整流滤波电路以及稳压电路,实现稳压电源稳定输出±5 V、±12 V、±15 V并能可调输出0~30 V电压,见图1所示。但由于模拟分立元件的分散性较大,各电阻电容之间的影响较大,因此所设计的指标不高、不符合设计要求、且使用的器件较多、连接复杂、灵活性差、功耗也大,同时焊点和线路较多,使成品的稳定性和精度受到影响。
. a: v/ q( ~- o( d& S8 {" @# x- M; o  e0 g
# D, i8 X/ h: |9 o
  `5 [/ }7 \* m$ u, p6 a
3 `3 o4 l# H7 u" ?) K* K. i
方案2:此方案采用传统的调整管方案,主要特点在于使用一套双计数器完成系统的控制功能,其中二进制计数器的输出经过D/A变换后去控制误差放大的基准电压,以控制输出步进。十进制计数器通过译码后驱动数码管显示输出电压值,为了使系统工作正常,必须保证双计数器同步工作。
7 H# f* M" D4 G' N- F# g
7 L6 X" k. C/ e+ y3 @
+ E3 x. o  W1 x: F
3 B5 L, L. g& l4 D0 f( _! O- o
方案3:此方案不同于方案1之处在于使用一套十进制计数器,一方面完成电压的译码显示,另一方面其输出作为EPROM的地址输入,而由EPROM的输出经D/A变换后控制误差放大同步的问题,但由于控制数据烧录在EPROM中,使系统设计灵活性降低。
' N" ]" G/ y+ {. r# r0 A
, D& b8 b! E6 H
( R. A; K6 _7 _7 [1 x
" B$ H" U1 \: F6 s& A  }! }
方案4:此方案采用51系列单片机作为整机的控制单元,通过改变输入数字量来改变输出电压值,从而使开关控制电源输出电压发生变化,间接地改变输出电压的大小。为了能够使系统具备检测实际输出电压值的大小,经过ADC0809进行模数转换,间接用单片机实时对电压进行采样,然后进行数据处理。利用单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器(DA0830)输出模拟量,再经开关电源控制电路,使得输出电压达到稳压的目的。单片机系统还兼顾对恒压源进行实时监控,输出电压经过电流/电压转变后,通过A/D转换芯片,实时把模拟量转化为数据量,经单片机分析处理,经过数据形式的反馈环节,使电压更加稳定,构成稳定的压控电压源。而且采用PWM控制的开关电源,该电源具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。而且在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,而电源效率显著提高,体积和重量则大为减小。
& ~4 x( z( t$ W) f# ]
% h5 m1 y; L  j) D9 l/ ~5 r% Y/ F* c5 w' l# W9 r
3 `7 E  O% s! h+ J8 B4 q+ A7 Y
8 @4 Q, m2 S- O( M2 W: h, O& f+ A. J) u& [! M8 O
发表于 2020-12-2 18:14 | 只看该作者
数控直流稳压电源设计
GMT+8, 2025-8-12 07:07 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
