LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片: w, V: U$ d# p! Z4 g
0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案
5 F3 q, W, D! a大功率共阳LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!$ m0 `$ P* B. p: t+ d
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W * h# P5 P! T4 \! P ?
LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑!. P/ _3 P; u* e
产品描述; h, O( z j" I
APS54083 是一款 PWM 工作模式,! E7 J7 f5 ?6 A9 ^2 Y
高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,4 ~' g% u0 h, P8 c! a! `
适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流0 _' ?0 [" Z, \1 e! a, K! n! j3 F& u) Y
驱动芯片。输出大功率 100W,大电
! Y3 }% S6 h8 f流 6A。4 `9 ~7 }$ L: _+ Z+ Q) i6 q
APS54083 可实现线性调光和 PWM* Z% e) J1 s e( v& F `$ o
调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.
5 r" O! h& @# i: m gPWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。& ^0 ], @. F# q- f" B6 F% h
APS48300 工作频率可以通过外部电2 Q9 h/ f$ f- e
阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以' c' Q7 H; Q3 { E
降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平4 r$ E- n8 J; p1 B3 B
均电流采样模式,可以提高宽输入电压情
( A; y$ X0 `2 J g- A况下的电流精度。
* z A/ @$ N \1 \( FAPS54083 带有输出短路保护功能,
& T5 o7 N4 J5 f: q, f d5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏# o1 I4 X1 P1 P& Y% t
电源器件。
' q6 l0 M6 H! l" s6 Z+ }1 m
APS54083 还有过温调节电流的功" ~- j: Z9 W( a
能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,
1 s A9 D2 P% t, E3 W) _- {会自动调低输出电流 Z5 A$ y# P6 f' ^/ @/ q4 A$ P+ _
3 R( U1 v M2 i2 o) T' ?. b0 m4 Y3 P4 y
/ Y0 G2 L5 X+ Q- S) e6 ]: J产品特点
3 s+ B" c: n. M+ }# B- q宽输入电压范围:5V~80V
% Z# }: E; P: S: t, N: _& j可设定电流范围:10mA~6000mA( i+ i0 I5 h( @2 J/ ~: z# I
固定工作频率:外部电阻设定
g$ U1 n) b) n4 R内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI, Z4 e N. e- F4 M x3 L
干扰
# F! }9 ~6 e) }' c2 f6 T0-100%占空比控制,无电流节点跳变' H! S7 M& ~4 [: Y
输出短路保护- p! y; f& @$ u$ t9 ~
过温保护
7 ?# O& E- D' A5 V7 g+ ~3 ?调光功能:线性调光/PWM 调光
( A2 C8 b9 }( F( Z& O* f- \- G调光深度小于 0.4%) w5 t* l$ `$ Y9 X: z" u
SOP8 封装
; A% M7 o5 |* ?. {$ l" ?2 D$ h% t, C8 @; d6 c
' q. v$ a" R! W4 e
应用领域; T1 M5 |+ P- ^- L
舞台灯,RGB 灯
9 Q d3 j4 z) n J汽车灯照明) b; W% \0 j# Z/ }
台灯
3 p* \! t2 Z- ]# d
: p5 \; L8 q" C& Y! [8 f5 Y( C9 [$ \7 i+ ^0 f
8、样板申请联系: 3 g8 j* U+ G# E
深圳市世微半导体有限公司
. `3 t( A/ ]1 e+ H# a( C如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 # Q3 l8 L, c( D
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
3 @, }# a1 G y! h6 `- Y4 `+ p2 d T( M7 v- Q6 }
# c' I w- K% z& p8 p# M# G |
