查看: 1284|回复: 10
allegro出光绘奇怪现象
发表于 2011-3-30 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用allegro画的板子,所有的焊盘我都设置了soldermask层,可是在出光绘的时候,有些焊盘有,有些没有,谁遇见过这么奇怪的现象,请指点一下,谢谢' [% R4 w  k$ W7 o4 x7 u$ n, I
 楼主| 发表于 2011-3-30 15:46 | 只看该作者
怎么没人回答啊
    2019-11-20 15:05
    发表于 2011-3-30 15:59 | 只看该作者
    仔细检查一下,是不是库里放错层了?
     楼主| 发表于 2011-3-30 16:03 | 只看该作者
    你指的是哪个库
     楼主| 发表于 2011-3-30 16:07 | 只看该作者
    我都查看过了,焊盘设置都一样,能够影响到这个的应该只有焊盘吧,其他地方我实在找不出问题
    发表于 2011-3-30 16:20 | 只看该作者
    没见过这个现象,不过你再确认一下出gerber时顶层和底层的选项是不是把soldmask层都选了,如果在都选择的情况下出这个问题还真不知道原因。8 Z) W/ A8 f8 G3 w( D9 @
    / t8 L% X! P9 S' p* g8 X
     楼主| 发表于 2011-3-30 16:26 | 只看该作者
    都选了,现在的问题是有些焊盘有,有些焊盘没有,但是我所有的焊盘都设置了soldermask层的,出现这个问题相当奇怪
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-3-30 19:36 | 只看该作者
    " _, W3 o% {% q+ f1 Q6 s8 W
    要把BRD发上来看一下才知道,,!!
    发表于 2011-3-31 08:50 | 只看该作者
    99%是你的焊盘设置问题,把文件扔上来检查一下。
     楼主| 发表于 2011-3-31 09:16 | 只看该作者
    不好意思,麻烦各位了,问题我已经解决了。原因是我在做工程的时候随时备份了,但是修改的时候我直接在备份文件里修改了,而库路径还是指向原来的地方,所以怎么也更新不了,呵呵,谢谢各位了,同时也希望以后谁在做工程的时候认真点,别犯我这种不应该犯的错误。
    发表于 2011-3-31 09:41 | 只看该作者
    倒了,
    GMT+8, 2025-7-18 07:26 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
