TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
LED(半导体发光二极管)封装是指发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。
. e) b1 r2 f) ` [) { z& v/ a( h% \7 r% m5 |' j' U$ D
$ H) D6 l; v% B" L/ b4 L) `
% m1 e! `( j( e$ B% x) T: ?8 y在智能设计过程中,LED芯片的封装形式有很多,针对不同使用要求和不同的光电特性要求,有各种不同的封装形式,归纳起来有如下几种常见的形式。
2 }) Z, R0 @, J6 y" w/ R
7 }2 O4 X3 z( g f7 _. P0 w
2 ?7 a9 g4 @7 b5 c" \. O. X+ o
$ I4 N" c+ W* _0 z+ u( G! Q( c6 Z软封装" C" W* ~% N& z6 |" b0 y8 E
1 _- x. H m% j/ {; W% t S
芯片直粘结在特定的PCB印板上,通过焊线连成特定的字符或陈列形式,并将LED芯片和焊线用透树脂保护,组装在特定的外壳中。这种钦封装常用于数码显示、字符显示或点陈显示的产品中。
4 t+ W& j- b1 m& z. w V8 p+ Q; S) E( G& c! [7 x
# W# E, g+ K2 z8 A/ x; x) V
/ J9 F2 Q9 ^' i% k" s$ I2 E引脚式封装
4 U) \/ _' d% b" ^# k7 A+ B% V3 F: U2 Y7 f
常见的有将LED芯片固定在2000系列引线框架上,焊好电极引线后,用环氧树脂包封成一定的透形状,成为单个LED器件。这种引脚或封 装按外型尺寸的不同可以分成φ3、φ5直径的封装。这类封装的特点是控芯片到出光面的距离,可以获得各种不同的出光角度:15°、30°、45°、 60°、90°、120°等,也可以获得侧发光的要求,比较易于自动化生产。9 B7 g5 `( l5 l$ b/ G; S) g8 f& {
+ k! ~" B2 k0 A) N- d
5 ?7 B7 u: @6 ]1 N% _
9 }6 P7 a' g7 c" J, ]; W贴片封装
0 x5 {+ h% f' q
5 v. C( g$ k$ i: D将LED芯片粘结在微小型的引线框架上,焊好电极引线后,经注塑成型,出光面一般用环氧树脂包封。
. ]( t# Q- c w- Z$ H) \3 V |6 y; H- Y
% K9 @& o# n) `
7 y% l5 Z2 r/ j; x" G# S+ C. \双列直插式封装
+ o( X8 X) _5 Y$ H
3 y& l& A' }4 u用类似IC封装的铜质引线框架固定芯片,并焊电极引线后用透环氧包封,常见的有各种不同底腔的“食人鱼”式封装和超级食人鱼式封装,这种封装芯片热散失较好,热阻低,LED的输入功率可达0.1W~0.5W大于引脚式器件,但成本较高。
3 v$ s9 l& y% B. X/ N- X2 C) ?1 C1 G+ Y) ]' T! m2 Z
1 n5 W. i8 o0 `+ L/ A
3 m7 N3 D0 l7 E' |" L9 c) r5 M5 e功率型封装& Z i1 T& k5 L4 Y8 H) e6 G+ n
) T: ?( K5 Z$ e功率LED的封装形式也很多,它的特点是粘结芯片的底腔较大,且具有镜面反射能力,导热系数要高,并且有足够低的热阻,以使芯片中的热量被快速地引到器件外,使芯片与环境温度保持较低的温差。
4 s3 J" }# Z! j% E2 D7 _
1 {/ U/ X2 f3 e% s" n ) K x7 V3 s; _" b% Y* D& c: u
: k+ q7 |! Y. R) }
以上五种发光二极管主流封装形式,就是目前领域中较为常用的几种主流封装方法。对这些封装方法进行了解将有利于设计者对于发光二极管的理解,从而更加快速准确的完成相关设计。; {! w2 f! D, z0 e( a* z5 z: ]: D
) f ]4 E. Z; O. e w) h/ z |
