查看: 1027|回复: 22
QFN焊接
发表于 2021-3-5 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在焊接QFN封装元件时,都有什么技巧?如何避免用热风枪吹焊时,元件会跑掉?$ i2 p- ^4 f& i4 i; P
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
會飛的狼???那不就是蟑螂了嗎?@#$%^&*!...小弟失言。>_<|||  发表于 2021-3-7 18:59
    奋斗
    2021-3-12 15:20
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-3-5 16:11 | 只看该作者
    對於QFN封裝芯片的焊接,風槍的溫度和風速至關重要,最好先把焊接處PCB引腳上的錫先融化,然後風槍稍微拿遠一點盡量保持PCB上面的溫度不要掉太多,用鑷子夾起待焊接芯片,眼睛從正上方看下去進行位置對準,風槍拿近一點第二次把錫融化固定住芯片(期間芯片一直用鑷子夾住),然後風槍再次拿遠一點,待稍微冷卻芯片不動了以後,在芯片四周引腳處塗上助焊劑,最後風槍拿近進行四周均勻加熱第三次融錫焊接,可以用鑷子輕輕(非常輕)撥芯片正上方,至芯片有微微晃動,觀察芯片周圍焊接情況,完成焊接.
    推荐
    发表于 2021-3-6 04:38 | 只看该作者
    QFN 要用热风。3 p3 Q& c' x: P3 Z" \0 E
    - C: O$ M) ?8 q# X5 A1 r用普通恒温烙铁我就只焊过5片特别小的QFN,si53307,中心焊盘难度大点,其他还行。那时手里没有热风工具,si53307就只有QFN封装,只好硬干。设计PCB时特意中心焊盘留了4个比较大的过孔,连到底层一块孤立的大一点的铜焊盘,内层不连接。底层这个焊盘就是用来隔着PCB焊顶层器件的中心焊盘用的。
    ' Z/ `/ o3 Q! r; D7 o' ?% Q
    $ ?- i3 X: [+ [) M: P3 S拿到PCB第一个要焊装QFN, 焊废了就只损失一块PCB。烙铁至少60W功率,先要用粗马蹄焊嘴焊中心焊盘,325C温度,63/37焊锡。
    6 _& B5 ~8 M& I) e
    2 U6 B+ H8 F* a  u0 \( {1 P" `- j首先要空板做个简单实验,大致测量一下隔着PCB加热对面焊盘到融锡需要多少时间。
    . {% t3 n% K7 |% N; H# [
    * g! h1 y! \8 i' c: oPCB的QFN焊盘上堆上浆状助焊剂,不要上锡,电烙铁用台钳固定,烙铁头马蹄面面向正上方,烙铁头马蹄面上上锡,适量。5 f4 \* t0 I" v+ _2 w& a4 t7 V
    两手端稳PCB,那个正对QFN的底层焊盘对准烙铁头, 接触,心里默念秒数 1, 2, 3 ..... 同时观察QFN中心焊盘,看到融锡从过孔里冒出来停止计数。把计数结果加10,就是实际焊接需要的时间。
    " w. I) E3 ?1 u# v9 ^+ |2 `; d  L* Y0 k: W, k$ D
    用编织线吸净QFN焊盘,酒精擦净工作面,QFN中心焊盘加上很薄一层锡,就是刚刚看出略微有点凸面的样子。其他焊盘不上锡。堆上助焊剂,不怕多。; y& C/ e9 f. H
    8 i' d; D  s2 }* J放上QFN芯片。这一步要耐心。因中心焊盘有锡,芯片不易坐正。我是用Kapton胶带,剪刀剪了两条大约1mm 宽度的细长条,成十字形把芯片固定住。然后和上面一样,两手端PCB凑到烙铁上去焊接,数秒数。不成功就再来,观察、改进,直至成功或认输。
    $ E3 C) J1 o( f5 o1 W9 e
    ( F$ W$ ^" O" p0 o: A外围焊盘容易多了,用小号刀形扁焊嘴拉焊,多放助焊剂基本没机会连焊。PCB设计时焊盘最好暴露至少0.5mm。
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-3-5 14:39 | 只看该作者
    抹上助焊剂,烙铁一刷就过去了
    引脚在下面你怎么用焊烙铁  详情 回复 发表于 2021-3-5 14:54
     楼主| 发表于 2021-3-5 14:53 | 只看该作者
    这种管脚在元件底部的,需要用热风枪吹焊。
    用镊子固定应该可以吧  详情 回复 发表于 2021-3-5 15:02
    发表于 2021-3-5 14:54 | 只看该作者
    shapeofyou888 发表于 2021-3-5 14:39# f. g5 V- }  P5 e* \
    抹上助焊剂,烙铁一刷就过去了
    $ X2 l5 A. a7 X; N9 D2 {1 U7 B2 C引脚在下面你怎么用焊烙铁: t5 ^% r0 s2 a. `
    不好意思,搞混了  详情 回复 发表于 2021-3-5 15:00
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-3-5 15:00 | 只看该作者
    rui_t 发表于 2021-3-5 14:54
      D6 b8 g  e- q* q" B, ^" Y8 }引脚在下面你怎么用焊烙铁
    7 q- H; |' t4 g& T不好意思,搞混了
    ! P5 H6 ~0 L! s8 M
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-3-5 15:02 | 只看该作者
    会飞的狼 发表于 2021-3-5 14:53  [/ T# H& n  B5 e: \% d
    * W* ?% d+ u; G( t6 I# C# G用镊子固定应该可以吧
    0 q2 @9 B+ p- |9 Z+ y. h! ^$ C
    慵懒
    2021-6-4 15:01
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-3-5 15:08 | 只看该作者
    风枪的风调小一点。焊油不要太多。最好用大口径风枪。吹的时候镊子稍微扶一下。
     楼主| 发表于 2021-3-5 15:37 | 只看该作者
    最关键的是还不容易对齐
     楼主| 发表于 2021-3-5 16:20 | 只看该作者
    空白PCB上的焊盘是没有焊锡的,是不是要在QFN封裝芯片的焊盘上先上锡,或者在芯片的管脚上先上锡?
     楼主| 发表于 2021-3-5 16:21 | 只看该作者
    还有風槍的風速是不是要调至最低?
    发表于 2021-3-5 16:55 | 只看该作者
    以前以为必须是上线焊接,后来看了工人操作,风枪和烙铁都可以焊,焊盘制作的时候注意大一些,可以烙铁直接上,如果刚合适必须用枪就用镊子夹着焊
    13#
    发表于 2021-3-5 17:11 | 只看该作者
    我一般这么做:
    . y  y( [' u4 {5 O5 n1、器件先沾上助焊剂,用烙铁上锡,上锡要薄要均匀;
    7 F0 t6 e( Q; k2、PCB焊盘涂助焊剂,用烙铁上锡,上锡要均匀;9 E8 B/ h' U, I0 W
    3、风枪加热PCB焊盘,QFN器件重新涂助焊剂后放到焊盘上,尽量摆正;, j  S3 `) M! E! T) Q* J
    4、QFN器件四边重新涂助焊剂,用烙铁重新上锡;3 r9 P+ x/ m  Q& {' K* _$ i& w
    5、用风枪重新加热,注意从上往下正着吹,器件会自行调整;
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2021-3-5 17:39 | 只看该作者
    还有一种工具是 “恒温平台”,配合钢网,可以先把有这类芯片的那面焊好。。。
    15#
    发表于 2021-3-5 19:42 | 只看该作者
    1、焊盘上锡,不要太多。
    2 x( f  b" z% Q% ]2、热风枪吹化松香,器件焊盘稍稍沾点松香。4 a0 ]' [8 L$ D2 x/ E
    3、热风枪吹化焊锡,把器件放上去,注意温差,可以在吹焊锡时先把器件放附件预热。. D! L1 y0 U7 T$ k( v6 a
    4、可以用镊子轻压芯片,挤出热焊盘下多余的焊锡,使器件紧贴PCB。如果器件移位,可以用镊子轻碰调整,芯片其实是可以浮在焊锡上面的。. h) D' e1 t7 }' ]
    GMT+8, 2025-10-1 23:45 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
