查看: 3509|回复: 11
紧急求助!!
发表于 2011-4-14 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来在XP下装过cadence 15.7,完美运行了' Z, n9 h) \! M2 z  [) |3 E
后来换了windows 7 后怎么装都会在license manager中出现 Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!
/ S4 h  r& C' t* g) F2 l* A. m* T这是怎么回事?$ F+ g, W' O2 y% o
    无聊
    2019-11-18 15:57
    发表于 2011-4-15 10:01 | 只看该作者
    我也遇到这样的问题,现在还没解决呢
     楼主| 发表于 2011-4-15 10:43 | 只看该作者
    回复 Anne@1985 的帖子
    * u* Y3 w9 v8 @: u  ?5 m) Z
    ! N  R% P6 _3 G1 H8 m9 L1 F9 l你是不是也因为是换了WIN7以后才这样的啊,我想确定是不是系统的问题,每办法的话还是换回XP把
    & \" V7 K6 d: y8 R6 B. J还是因为原先在硬盘中装过以后license文件就一直存在了??" Q' [9 D; k- z; E* R2 z8 n7 a) `) k
    无聊
    2019-11-18 15:57
    发表于 2011-4-15 10:49 | 只看该作者
    我是新买的电脑直接用win7系统的,估计不是系统的原因,是license的问题,只是我还没有找到具体怎么改
    无聊
    2019-11-18 15:57
    发表于 2011-4-15 10:50 | 只看该作者
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-4-15 10:56 | 只看该作者
    无聊
    2019-11-18 15:57
    发表于 2011-4-15 13:21 | 只看该作者
    谢谢楼上的
     楼主| 发表于 2011-4-15 16:03 | 只看该作者
    回复 Anne@1985 的帖子
    4 j. f. D2 A% H2 [) S8 F4 M$ Z6 _3 K7 Z/ X. o4 ~
    可以装了吗?我还是换回XP了,能用  ·
    . u% [5 L, d+ L0 R" v3 X, A) O/ A
    无聊
    2019-11-18 15:57
    发表于 2011-4-15 16:06 | 只看该作者
    还没试呢,回去后再试,不急
    发表于 2011-4-15 16:13 | 只看该作者
    没装过15.7直接16.2 16.3了 发现在WIN7下的话运行的时候 Cadence SPB Switch Release下要右击用管理员身份运行
     楼主| 发表于 2011-4-15 16:17 | 只看该作者
    回复 zhangsenzhixing 的帖子# T7 \* w' z& ~% U( c
    4 F0 g; t5 p" J3 bCadence SPB Switch Release
    $ _0 h4 E7 ~' L1 E9 D* A* x# B. i这是?9 e( O% z. @" S' Y
    0 _& d- }5 {+ W6 E* V7 v2 H
    发表于 2011-4-18 09:08 | 只看该作者
    ; |0 ~) f1 _# m. r* J! h! Q# s
    0 t0 Y2 b6 T& i1 m& h# F8 ~3 e回复 依卡洛克 的帖子
    ' S* Z% m& c6 G/ Q
    , F% V& w* b3 p: o" u( ?8 G就是软件版本转化的 例如你装了15.5 15.2 15.7 16.3 之间你想用哪个必须先运行下
    GMT+8, 2025-7-19 06:09 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
