查看: 583|回复: 9
Siwave问题
发表于 2021-5-7 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大佬们!我用siwave导入brd文件后做了切板。: g$ z) z3 y: v
将某个信号线的输入设置为port1,经过很多电阻电容后到达SMA处设置为port2
5 J3 h' i8 y: [但是看S21是-30dB左右。且S11和S22回波损耗-0.1dB左右。感觉是阻拦不匹配导致,但是微带线阻抗都是按照50ohm设置,port设置也是50ohm…) K9 W, h' N8 x* Y+ t
请问大佬们Siwave还有什么其他要设置吗…灰常迷茫!!感谢!!
0 y; r1 }4 B6 Q& S% a
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2021-5-8 08:52 | 只看该作者
tutututut 发表于 2021-05-07 18:21:16
6 ~" W- p- }. ~& e. ^) _没搞过
0 o, F' o+ X, \# u3 @, W  c) _- j
6 K3 K& |  m, m" V- F3 r7 u
就是不理解为啥就像ads仿真一样,在器材上添加好端口后仿真的S21应该是-3dB以上呀,为啥会端口都是50ohm的时候 驻波不好 插损也不好TAT/ i* I6 r0 r% v+ k
$ e6 `8 r) {- v2 J8 B. ^
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2021-5-8 09:46 | 只看该作者
而且请问,siwave的port是不是类似于hfss中的lump port?
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2021-5-8 14:31 | 只看该作者
TAT为啥全反射呀
2 Q2 s% j8 x' y3 o/ p3 h
“来自电巢APP”
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-10 11:00 | 只看该作者
    你的阻容有没有使能,看你这个跟开路一样,估计是阻容没使能
     楼主| 发表于 2021-5-10 15:41 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2021-05-10 11:00:27
    ' v+ S' P4 F0 `! N- n! N6 E! _9 V( i你的阻容有没有使能,看你这个跟开路一样,估计是阻容没使能
    9 b- I$ O+ ^3 \/ n# x$ X
    . L* s+ w0 P! @1 ?( Z. `1 K+ N请问怎么使能呀?我根着那个workflow wizard走了一遍。但是也还是这个情况,我看了看电阻电容器都写着active,而且阻值都正常。0 @; u) d+ ~) H( y# e
    另外!我今天把板子又切了一下,尺寸变小后,S21就正常在-3dB以上,S11和S22还是不是很好,也在-10dB左右…还会有谐振点TAT
    - Y1 d( k* f) R9 h& O6 S! {1 \9 s: |/ {3 W9 k8 N
    ! d" r* L# a+ q( @
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-5-10 15:44 | 只看该作者
    0 W: u7 _+ E; w) z& a0 ~- s6 a你的阻容有没有使能,看你这个跟开路一样,估计是阻容没使能
    2 C* G; ~8 {. }! K( c7 ]
    * K4 U/ I1 i" E4 V3 E/ `
    请问怎么使能呀?  |7 c- |* S, E4 [+ s$ c$ l# c
    我跟着workflow wizard走了一遍,我看电阻电容都写着active。在那个element里面看都是有小绿勾的…0 y* O8 w2 E' G5 N
    * ?" z3 d  w& |- `/ i' s3 Q
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-6 17:56 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
