查看: 4940|回复: 18
求助一个PCB互连设计题目!
发表于 2008-5-29 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主题不能发表题目
) c4 r( F9 r$ B. _& _+ z4 C我要在后面跟题目 请不要删除哦 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-29 11:25 | 只看该作者
这个是题目! 谢谢
题:  逻辑和SRAM进行互连设计,数据总线为双向传输。不考虑串扰 噪声等干扰因素。 根据数据计算在PCB上走线的长度要求?(设PCB传输延迟为200ps/in)
1 y! z, c$ e. Y6 J: E类型:   时钟周期、最大输出有效时间、最小输出保持时间、最小输入建立时间、最小输入保持时间 (ns)  K( j1 ^; i6 r. ~3 ?
SRAM : 7.5、4.2、1.5、1.5、0.59 N; q' w6 H( L1 ^7 w
逻辑    : 7.5、2.2、1.2、1.8、0.3
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-29 11:43 | 只看该作者
    用Cadence资料上的公式直接套即可。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-29 11:46 | 只看该作者
    暂时找不到Cadence那个ppt了,转一个文章给你参考:" ?4 ?$ u! W  ]0 Z
    时序计算和Cadence仿真结果的运用$ d+ m* {7 |) B8 d
    摘要:本文通过对源同步时序公式的推导,结合对SPECCTRAQuest时序仿真方法的分析,推导出了使用SPECCTRAQuest进行时序仿真时的计算公式,并对公式的使用进行了说明。
    , X2 Z: j" y! L* P6 S, ^2 {一、前言# P0 v# ?; Y9 T1 E* b
        通常我们在时序仿真中,首先通过时序计算公式得到数据信号与时钟信号的理论关系,在cadence仿真中,我们也获得了一系列的仿真结果,怎样把仿真结果正确的运用到公式中,仿真结果的具体含义是什么,是我们正确使用Cadence仿真工具的关键。下面对时序计算公式和仿真结果进行详细分析。
    & g7 n& g4 V: u- }二.时序关系的计算0 I* k& l! R  A6 g
        电路设计中的时序计算,就是根据信号驱动器件的输出信号与时钟的关系(Tco——时钟到数据输出有效时间)和信号与时钟在PCB上的传输时间(Tflytime)同时考虑信号驱动的负载效应、时钟的抖动(Tiitter)、共同时钟的相位偏移(Tskew)等,从而在接收端满足接收器件的建立时间(Tsetup)和保持时间(Thold)要求。通过这些参数,我们可以推导出满足建立时间和保持时间的计算公式。% G9 c# p2 ]8 X# @- X/ h
        时序电路根据时钟的同步方式的不同,通常分为源同步时序电路(Source-synchronous timing)和共同时钟同步电路(common-clock timing)。这两者在时序分析方法上是类似的,下面以源同步电路来说明。$ A7 \) s! e: f8 G" d0 |* d6 v
        源同步时序电路也就是同步时钟由发送数据或接收数据的芯片提供。图1中,时钟信号是由CPU驱动到SDRAM方向的单向时钟,数据线Data是双向的。# K  W/ F3 u* `0 T. B
    5 L2 B8 ]: K7 k( M$ j9 p- P0 S; D
    ; V& ^& f( U) s. ]
    0 r  k6 O3 C2 D# p' Z! ^' C3 C6 L
    图2是信号由CPU向SDRAM驱动时的时序图,也就是数据与时钟的传输方向相同时的情况。
    % w# p" s  U8 J5 j2 u4 k
    " \& [& a+ q: {0 ]* H& a7 v. E
    # t# o, M5 N$ F2 F; _4 _1 T! d6 O; A! u0 q& x8 S4 C2 r1 d
    图中参数解释如下:% o) R8 D$ t. g9 f: |  f5 x
    Tft_clk:时钟信号在PCB板上的传输时间;9 P9 x1 M. R9 v, M; M' X
    Tft_data:数据信号在PCB板上的传输时间;' M8 X! m) F/ Q$ H1 A' X4 I
    Tcycle:时钟周期
    1 y2 H% F$ l2 w- s5 ~( _( T# ^Tsetup':数据到达接收缓冲器端E1时实际的建立时间;
    6 x3 U' f1 `+ j# kThold':数据到达接收缓冲器端E1时实际的保持时间;7 P: w4 k+ R% d! e' Z5 `; V
    Tco_max/Tco_min:时钟到数据的输出有效时间。
    " i  |) \. W! U: h    由图2的时序图,我们可以推导出,为了满足接收芯片的Tsetup和Thold时序要求,即Tsetup'>Tsetup和Thold'>Thold,所以Tft_clk和Tft_data应满足如下等式:% ?! }0 j) U4 L3 d; m4 O% s$ K
    Tft_data_min>Thold-Tco_min+Tft_clk         (公式1)
    : f* H; U5 ?7 e6 ^/ STft_data_max<Tcycle-Tsetup-Tco_max+Tft_clk                (公式2)% c: G% W0 a8 w. e
        当信号与时钟传输方向相反时,也就是图1中数据由SDRAM向CPU芯片驱动时,可以推导出类似的公式:4 L/ t, [( D% j8 l' V- @4 E7 a! S
    Tft_data_min>Thold-Tco_min-Tft_clk              (公式3)
    , W: B% k  N6 LTft_data_max<Tcycle-Tsetup-Tco_max-Tft_clk                  (公式4)* p: n8 V5 q2 F# {4 R
        如果我们把时钟的传输延时Tft_clk看成是一个带符号的数,当时钟的驱动方向与数据驱动方向相同时,定义Tft_clk为正数,当时钟驱动方向与数据驱动方向相反时,定义Tft_clk为负数,则公式3和公式4可以统一到公式1和公式2中。" y5 X% G# l) ^. ?
    三.Cadence的时序仿真( F! H; {8 t1 ^% m& m/ _, K
        在上面推导出了时序的计算公式,在公式中用到了器件手册中的Tco参数,器件手册中Tco参数的获得,实际上是在某一种测试条件下的测量值,而在实际使用上,驱动器的实际负载并不是手册上给出的负载条件,因此,我们有必要使用一种工具仿真在实际负载条件下的信号延时。Cadence提供了这种工具,它通过仿真提供了实际负载条件下和测试负载条件下的延时相对值。$ m& u0 H3 C* K' P
        我们先来回顾一下CADENCE的仿真报告形式。仿真报告中涉及到三个参数:FTSmode、SwitchDelay和SettleDelay。其中Cadence时序仿真的结果是通过SwitchDelay和SettleDelay两个参数反映出来的。# E, l* Q( s+ q
        在解释FTSmode、SwitchDelay和SwitchDelay前先解释一下BufferDelay曲线的含义。BufferDelay曲线是Cadence仿真器断开实际负载,带上驱动芯片器件手册提供的测试负载条件下获得的一条曲线。测试负载是在IBIS仿真模型库中设置的。Cadence仿真报告中的延时测量是以BufferDelay为基准曲线,以V Measure为起始测量点获得的相对延时值。
    / y9 v6 v, y' v; _1 W  cFTSmode:定义了当前仿真驱动器的特性,分为Fast、Type和Slow。该三种特性是在IBIS模型中定义的,Fast是驱动器沿最快的模式,Slow是驱动器沿最慢的模式,从而定义了驱动器在正常工作条件下的两种极限特性。
    & H7 h/ j7 Z) GSwitchDelay: 定义为SwitchDelayFall和SwitchDelayRise两者的最小值。图3给出了SwitchDelayFall和SwitchDelayRise的图形解释。. B" p/ G+ E. A' r6 u
    SwitchDelayFall:是从BufferDelay下降沿的Vmeasure点开始到接收波形下降曲线第一次穿过高电平阈值时的延时值。+ ]6 V* r: ?% J+ I) L
    SwitchDelayRise:是从BufferDelay上升沿的Vmeasure点开始到接收波形上升曲线第一次穿过低电平阈值时的延时值。
    & W0 I) l( p7 u) FSettleDelay:是SettleDelayFall和SettleDelayRise两者的最大值。图3给出了SettleDelayFall和settleDelayRise的图形解释。8 q" p3 h) V0 E; S
    SettleDelayFall:是从BuferDelay下降沿的Vmeasure点开始到接收波形上升曲线最后一次穿过高电平阈值时的延时值。  g( a  B* A' Q# \- P
        从SwitchDelay和SettleDelay的定义我们可以看出,SettleDelay是一个与输入端的建立时间(Tsetup)有关的量,SwitchDelay是一个与输入端保持时间有关的量(Thold)。* M+ ~% d, c: s) d
    4 ~! |. t5 }% I& V: p' U 9 A! o3 p/ i; N# B( A
    % S8 D" Z; j: i% D
        公式1和公式2中的Tft_data与Tft_clk在Cadenee仿真工具中是通过仿真获得的数据,它与Cadence仿真中fast和slow状态下的SwitchDelay与SettleDelay参数有关。
    . r4 b! a3 M# Q- s% q    为了了解Cadence仿真中的SwitchDelay和SettleDelay与时序公式中参数的关系,我们重新分析一下包含有BufferDelay曲线的时序图。
    6 b/ P  b1 X" Z- o0 H4 A: i
      n2 A7 {+ \$ r2 E6 b4 y3 d & n8 |4 w: q3 H  M
    ; Z+ V( f' C% H+ \  在图4中,时钟输出和数据输出使用的是BufferDelay曲线,此时Tco是时钟BuferDelay曲线和数据BufferDelay曲线之间的延时关系,这种定义符合“手册中的Tco是在特定负载下测得的”说法。
    . d8 d1 z, E# M" G    在图4中,CPU CLK OUT(BuferDelay)和CPU Signals OUT(Buferdelay)是在测试负载条件下的信号输出波形(对应于图3中的BuferDelay曲线,而不是驱动端输出曲线),SDRAM CLK IN和SDRAM Signals IN是在实际负载条件下输入端口的仿真波形。2 _1 R3 ^6 _6 p% k  i  u
        在器件手册中给出时序关系时,对于时钟信号,通常以某一测量电压为时间测量点,如图4中的Vmeas1和Vmeas2,对于驱动端测量电压点为驱动器件手册中定义的测量点,对于接收端测量电压点为接收器件手册中定义的测量点。在Cadence仿真时,对于接收端电压测量点的设置,通常在接收器件模型中,把输人高低门限电平定义成Vmeas2来实现。对于驱动端电压测量点的设置,是在驱动器件模型参数中设置的。此时对于时钟仿真的结果是,时钟信号的SettleDelay和SwitchDelay值相等。
    8 y$ H0 p, N/ h3 Y    对于数据信号的测量点就稍微有点复杂了,这要根据手册中Tco的测量方式来确定,有的器件手册Tco是从时钟的Vmeas到数据的Vmeas来测量的,有的手册是从时钟的Vmeas到数据的门限电平来测量的。如果采用从时钟的Vmeas到数据的门限电平来测量的,则在Cadence仿真中,要对高低电平门限分别作为测量点仿真,然后取最恶劣的仿真结果。  _' ]0 A/ Q/ S) Y. A& t' I
        对于公式中数据的延时Tft_data,从Cadence仿真中对SettleDelay和SwitchDelay的定义和图4中的时序关系可以看出,Tft_data就是仿真结果中的SettleDelay和SwitchDelay参数,并且SettleDelay是与建立时间(Tsetup)有关,SwitchDelay是与保持时间(Thold)有关,因此公式中的Tft_data_min对应仿真结果中的SwitchDelay,Tft_data_max对应仿真结果中的SettleDelay,考虑到通常Slow状态的延时比Fast状态的延时要大,因此,公式中的Tft_data_min对应仿真结果中Fast状态的SwitchDelay,Tft_data_max对应仿真结果中Slow状态的SettleDelay。! ~0 E- g( w0 E
        对于公式中时钟的延时,从测量方式中可以看出Tft_clk=SettleDelay=SwitchDelay,考虑到同一公式中仿真状态的一致,因此,公式中与Thold有关的不等式中的Tfl_clk对应于Fast状态的仿真值,与Tsetup有关的不等式中的Tft_clk对应Slow状态的仿真值。写成公式就是:
    - _7 m, Q% v' R( \# K! P& STft_data_fast_switchdelay>Thold口Tco_min+Tft_clk_fast               (公式5): I9 z; p* G: r, l3 d' k
    Tff_data_slow_settledelay<Tcycle-Tsetup 口Tco_max+Tft_clk_slow           (公式6)# i. I+ f# O# u, C7 S. i' y8 t
        在实际仿真中,我们只要保证仿真结果满足公式5和公式6的时钟和数据关系,也就保证了单板工作时序的正确性。
    1 d5 I% ?7 A2 d9 R0 C( @. b5 a四.总结
    2 V& F, v2 t. \/ b" q    Cadence公司的Allegro SI和SigXplor设计工具为硬件开发工程师提供了一个功能强大的高速PCB仿真手段,通过仿真设计,可以设计出符合要求的信号时序和信号完整性,从而提高单板和系统的工作稳定性,降低开发风险和开发成本。
    " y. M9 V2 ?6 |6 |. U
    $ H. h) A5 Z1 f  s/ v* H[ 本帖最后由 allen 于 2008-5-29 11:55 编辑 ]
     楼主| 发表于 2008-5-29 12:51 | 只看该作者
    非常感谢
    非常感谢ALLEN  1 {9 i( p" S! a& x
    正在研究!
    发表于 2008-5-29 15:06 | 只看该作者
    算时序前:
    - s6 ?9 d4 J/ w0 c; e5 B$ g0 m) l
    ( I" h% a. @  N1 j要了解 数据在时钟的那个沿发,那个沿收,要不就不好弄了!!
    发表于 2008-6-5 22:43 | 只看该作者
    以前是算过时序问题,可谁老记着这些.+ Y  o/ J  `9 ^3 `! Y' M
    另外我有个时序问题一直还没理清,就是差分信号的相位误差是怎么确定的,推算公式是什么,不是经验值
    发表于 2008-6-6 11:22 | 只看该作者
    ,学习中
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-6-6 13:40 | 只看该作者
    不会啊。我去面的时候,怎么没考这道题目?- c* o: D8 o# b- O' u: C; i
    5 J* V+ L6 P2 H% H5 Q8 N
    [ 本帖最后由 cmos 于 2008-6-6 13:44 编辑 ]
     楼主| 发表于 2008-6-10 12:42 | 只看该作者
    你是不是搞定啦!!恭喜
    是科技园威新软件那边么 ?
    发表于 2008-9-9 15:22 | 只看该作者
    这么麻烦
    " e+ e: n! h! c9 h$ Q# L$ z9 q我终于知道差距了,继续努力!
    发表于 2008-9-14 16:27 | 只看该作者
    看不懂啊  差距太大了  呜呜 需要继续努力!
    13#
    发表于 2008-9-22 09:54 | 只看该作者
    一直都有这样的一道题!
    14#
    发表于 2008-9-23 18:00 | 只看该作者
    听详细
    15#
    发表于 2009-3-6 14:20 | 只看该作者
    总版主太牛X了!
    GMT+8, 2025-10-27 22:51 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
