查看: 2244|回复: 14
哪位高人来讲讲射频布线的经验吧,谢谢了 :)
发表于 2008-5-30 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2
发表于 2008-5-30 14:59 | 只看该作者
1,摆件一般摆成一字或者L型,单独一个模块。
7 V& p# R: m+ Z2,射频的线一般要进行阻抗匹配,比如天线、发射。接收什么的,线宽通过工具计算出来,当然要做一个制作单给板厂,让他们在生产的时候实际控制你要求的阻抗值,匹配的线要把SPACE设置大一点,一般3陪线宽。有的还要进行挖空处理,比如有的微带线就挖空到第3层,以第3层为参考。' L4 I( x5 P! |- m
3,还有就是到基带的一些数据传输以及控制线,比如IQ线走线,要走在敏感层,两边用地线围住,要求上下左右都是地,且每隔一定距离打地孔,该差分的要严格差分,等距等长。
2 W9 @+ P" ~! _% v. Y% W( M0 v4,保持整个RF区域干净,多打地孔。就想到这么多,想到以后再说了
参与人数 3贡献 +11 收起 理由
chyp840527 + 1
kxx27 + 8 感谢分享
YYY + 2 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-5-31 14:02 | 只看该作者
原帖由 butterfl6 于 2008-5-30 14:59 发表 * _5 i" k# ^) r% Q7 V) \, q( }
1,摆件一般摆成一字或者L型,单独一个模块。' j0 Q; A! F; w' z) G6 A+ b
2,射频的线一般要进行阻抗匹配,比如天线、发射。接收什么的,线宽通过工具计算出来,当然要做一个制作单给板厂,让他们在生产的时候实际控制你要求的阻抗值,匹配的线 ...
0 x: a) Q; w2 U2 V2 X
( b. q7 v7 K, d非常感谢% q; _3 @0 R8 m4 k5 k5 {- k
请问天线的阻抗是根据什么确定的呢?
* J( ~5 e5 Z+ a/ d2 C射频芯片的文档上好像没有标明
发表于 2008-6-2 09:02 | 只看该作者
手机上的PA厂商会给的啊,一般是50吧。会根据不同的频率给的
发表于 2008-8-13 15:51 | 只看该作者
发表于 2008-8-17 16:13 | 只看该作者
做人要厚道,这样的贴要顶!!!!
发表于 2008-8-21 13:42 | 只看该作者
顶啊,
发表于 2012-9-22 09:26 | 只看该作者
谢谢,学习了 ' w! Z2 E- ]( ]5 G
发表于 2012-9-22 10:24 | 只看该作者
发表于 2012-9-24 11:27 | 只看该作者
分享一下 共勉  多做板子就会了
RF PCB 设计.pdf
1.72 MB, 下载次数: 129, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-9-24 11:50 | 只看该作者
https://www.eda365.com/thread-73745-1-1.html  这份资料很好很强大强烈推荐
发表于 2012-9-27 10:23 | 只看该作者
13#
发表于 2012-9-28 14:21 | 只看该作者
好东西,顶
14#
发表于 2012-10-16 11:06 | 只看该作者
这样的贴要顶
15#
发表于 2012-10-16 22:04 | 只看该作者
支持!!!
GMT+8, 2025-8-19 12:45 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
