查看: 575|回复: 2
什么是浪涌电流?
发表于 2021-6-1 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
: u6 @4 C6 g8 @3 ^0 M9 P7 p+ e5 d
发表于 2021-6-1 14:06 | 只看该作者
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥保险丝EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。浪涌电流同样也是指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。当某些大容量的电气设备接通或断开时间,由于电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。一般不管设备容量大小,都会存在浪涌电压,问题是小容量的设备产生的浪涌电压较小,不会产生多大的危害,因此常常被人们所忽略。
, c0 [) u3 P: n9 a
发表于 2021-6-1 14:55 | 只看该作者
电源开机瞬间,流入电源内部滤波电容的最大瞬间电流被称为输入浪涌电流,单位为(A)。输入浪涌电流是客户选择开关和外置保险丝所必要的数据。
3 i" h+ s. t2 H0 I+ Y1 d
GMT+8, 2025-8-21 22:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
