查看: 8323|回复: 31
向高人求助:LP Wizard 破解方法
发表于 2011-5-10 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求LP Wizard 破解方法、破解文件、我在官网下载了10.2版本的,申请10天的免费试用期,现在过期了,求高人给个破解版的,其他版本的也可以的。在网上看到有人说10.1版本的破解的很成熟了?在线等
发表于 2011-5-10 19:08 | 只看该作者
貌似没有破解版本吧
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-5-10 19:11 | 只看该作者
    用pads9.3的破解
    发表于 2011-5-10 19:41 | 只看该作者
    試試這個
    : C. ]" g, t3 r; w4 T% W1 P LPWizard破解文件.rar (1.65 MB, 下载次数: 1289) 9 M) y# j$ H  j3 L/ h$ j
    发表于 2011-5-10 19:49 | 只看该作者
    替楼主谢谢楼上出手相助的兄弟!
     楼主| 发表于 2011-5-11 21:58 | 只看该作者
    回复 见风就动 的帖子
    4 _. P0 E2 h: t9 |: E' f' P* n9 d5 N" {2 G
    谢谢兄弟
     楼主| 发表于 2011-5-11 21:59 | 只看该作者
    回复 XYX365 的帖子+ b0 m- f0 O2 ~
      q" K$ O9 O0 }9 y3 x9 T" F谢谢兄弟,里面有破解方法吗?
     楼主| 发表于 2011-5-11 22:14 | 只看该作者
    回复 XYX365 的帖子* @# K9 U, F- l9 l4 t. d3 I
    1 |9 c/ W& q2 f这个破解文件怎么用呢?我把里面的3个文件放到了license文件夹里面了 而且生产了license。txt文件,和license。dat文件,并把它们放到了license文件夹里面,环境变量也添加了 但是还是不行的,你的可以用吗' P0 v& J. a) K
    1 t; d0 y+ a3 z3 q9 V' I- X
    发表于 2011-5-11 22:37 | 只看该作者
    hey XYZ365 !!!!!!!!! Thank you for sharing files !!!!!!!!!Appreciated !!!!
    发表于 2011-5-11 23:11 | 只看该作者
    本帖最后由 见风就动 于 2011-5-11 23:12 编辑 # i0 Y& M% m0 z( v+ z8 F
    3 ]+ J% h8 e* e: F9 U
    一、解压并覆盖文件到LPW目录内……复杂些的情况,是同时安装了PADS,那么应该把两个DLL文件覆盖到那个LICENSE的文件夹里——总之,如果正确,会有要求确认覆盖文件的提示;
    4 Z$ L1 O) r4 e2 L二、建立变量名MGLS_LICENSE_FILE,文件指向生成的那个TXT文件——必须是全路径!例如:C:\MentorGraphics\10.3LPW\LICENSE.TXT。
    " L. a" R5 r* D7 w: I2 t" s4 ]8 j8 k3 f# z& J
    然后就完成了,我是这么操作就可以了。6 M( z& t. Z- [& z7 U
    先前装了PADS9.3,后来实在受不了难看的字体删了,同时也删了所有和PADS有关的变量名,希望这一点对你有所帮助。
    - B8 o! h$ g. t$ R1 n
     楼主| 发表于 2011-5-12 09:04 | 只看该作者
    回复 见风就动 的帖子
    1 t# A! k( m* M: E" P( s5 G: P! \# ]! b
    谢谢,我按照你的方法再试试
     楼主| 发表于 2011-5-12 09:38 | 只看该作者
    回复 见风就动 的帖子
    , R1 q# i- n7 U5 H8 L) \  B& |% _- g# z% v6 D* g/ }6 x
    哈哈,再次感谢这个兄弟了。刚刚按照你的方法试试了,通过了。原来是我的环境变量出问题了。
    13#
    发表于 2011-5-12 10:43 | 只看该作者
    回复 peng19991220 的帖子
    ) R: A  L; G# L6 ~+ k1 A' n, O7 I" A  U2 [! N9 w4 f9 e
    我在论坛的资料区发了个LP Wizard10.3的安装文件和破解文件。可以正常使用。1 z% I$ p$ b3 \0 c
    14#
     楼主| 发表于 2011-5-12 11:38 | 只看该作者
    回复 summmmmm 的帖子
    1 |# b- T4 ]  U! q0 u. b6 s2 O" U. e+ v3 R4 v' _5 S4 W) y- ?  C; V: {! U
    谢谢,我刚刚也是破解成功了,当初没有把环境变量弄好。
    , B1 n% M! c# Q4 V' [# r
    15#
    发表于 2011-5-15 12:03 | 只看该作者
    用win7的得注意,添加环境变量的时候需要添加到系统变量中,添加到用户变量里是没有用滴~~~
    GMT+8, 2025-8-21 02:53 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
