查看: 2069|回复: 21
请问在确定好叠层情况下,如何确定走线层的优先级呢?
发表于 2011-5-17 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12层板,如果叠层如下所示:
) P" A1 R$ n+ WTOP# m) ?1 K) S) W0 R" w4 @4 K
GND1
) i3 Z' n4 Y' @+ h0 aPWR1
3 W: |2 F+ Y8 G% l6 \, |4 [5 V* oSIG1
3 Z/ r+ g( a9 k$ ySIG2
9 |' Y; ?  i+ D! s- t1 s' ]GND2
6 @9 M( K1 {6 oPWR2! m. u* k2 n% N* l3 z  j* y
SIG37 @0 A9 P% _; [
SIG46 H- k; [' Q* K- x% `
GND3/ z7 Z4 ], v3 _/ P/ M& I6 R6 f
PWR3
) R3 S2 t6 j9 \) s3 v7 X& w: z; IBOTTOM
# w) U; w+ e) j那么如果走线优先选择走在那层呢?或者能否给出一个走线优先顺序ne,最好能给出理由,多谢!!!. P" h; l6 z! A% G3 K% x( ^: l
发表于 2011-5-17 12:34 | 只看该作者
友情先帮顶一下
发表于 2011-5-17 12:35 | 只看该作者
我觉得应该要先走那些特殊线,比如ddr,sata,clk等;然后普通线,最好电源
发表于 2011-5-17 16:26 | 只看该作者
目前按你的叠层sig2  sig4相对好一点,这俩个层参考的是地平面,但要注意不要和sig1  sig3有平行走线
发表于 2011-5-17 16:40 | 只看该作者
这个叠层有问题,忒不科学了" n2 m8 f6 g' S
, D5 E$ e$ ^" K建议T
9 d/ w9 Z6 X0 y7 {" yG: D" N8 i/ R1 \( Z  @' a9 i& g
P
6 d, j0 R1 Z3 k3 g. R! wS/ j+ ^! u5 f6 Y# o) F
G
/ _" [1 \' U! cS
: ~4 L, X! C6 S! \$ U$ p+ US
4 g- L4 a6 w% {G
2 P* W! v6 f( GS& x# s$ ]! \# U6 Y7 ]7 c& E1 h
P3 w0 Q0 u  @9 E3 z9 g( B
G
0 Q4 ^* |% f8 K, h& PB
发表于 2011-5-17 16:56 | 只看该作者
建议如下叠层顺序:
4 A, F  u4 W3 Y% Q0 ?TOP
+ h) g' A* Y6 ^GND1
3 Y8 t- _, s, x" @  Y0 dSIN1
: }% S2 y( K; R* Z8 d8 FGND2
5 g7 d; Y$ F* H; eSIN2, s* _; A! y0 S/ X
POWER10 o9 |' k( V* \* c( y: }
GND3
, |, _/ u9 N+ R' eSIN3
1 n; x) }0 \6 {* [POWER2( @2 z" z% ~4 ^) {5 Z5 z& R4 F9 ^
SIN48 Y* ~$ a- |0 v
GND4! s, S# B/ @: @
BOTTOM6 |  O# k3 H9 J" f* m; S- r( G  Z
 楼主| 发表于 2011-5-18 10:32 | 只看该作者
本无名 发表于 2011-5-17 16:40
& _' ]' O8 j7 ~7 b$ A% @- W( q2 d这个叠层有问题,忒不科学了' c$ ?. |; m/ \
+ \# h; r5 F1 M. U# ~" Y: v: x
建议T
  k: v0 z1 A7 v
如果只有2,3组电源也许我会采用你的建议!, M) Y2 V9 t! i1 y+ j9 C
vincent_xiao 发表于 2011-5-17 16:56
( s% ?. x# C( [* {建议如下叠层顺序:
$ d) i/ a" c) K6 v( q' k  cTOP
3 T+ P$ K  G: ?4 |) R8 kGND1
. m1 E4 I# M7 H" ?/ }
我觉得你的power2有问题1 r$ H; U" }8 J) P' J% R: m7 Q
 楼主| 发表于 2011-5-18 11:02 | 只看该作者
雾朦朦 发表于 2011-5-17 16:26
4 O" |0 J3 I1 x7 B目前按你的叠层sig2  sig4相对好一点,这俩个层参考的是地平面,但要注意不要和sig1  sig3有平行走线
8 S( c, E0 q) R( `  X避免平行线主要是针对相邻信号层而言的吧?$ w7 }1 M, E7 A: X; L
3 u. V  K. U' C+ u! p3 c  ~比如sig1和sig2之间以及sig3和sig4之间。
( j' T  t3 u' ]* W$ e0 b* b
发表于 2011-5-18 13:41 | 只看该作者
"我觉得你的power2有问题"    ??
发表于 2011-5-18 15:48 | 只看该作者
回复 coyoo 的帖子9 L6 q0 E$ k$ W
; ]0 l# c1 M. ?$ _2 g" H
是的3 ?& G7 ^0 U0 b4 D8 ]' C4 u" O% M
% O) q/ r& }3 }9 O% {- U, P
    2020-4-2 15:59
    发表于 2011-5-18 16:21 | 只看该作者
    top$ I0 `( n" D# J  L( `
    IN1
    " I, a) |) _5 gGND1- j" n. c5 H8 @/ L9 X3 I* i
    POWER1
    % y* Z& {5 `( w0 \9 p5 i3 K9 r# X  `IN2
    9 V7 g3 y3 L1 r' R) mGND2% h- \, n5 h9 m& b) W1 U) D4 ?: N! b- h
    POWER2
    ( |8 {: v# I* ?IN3
    * l: L9 M" a. O1 u1 [2 _% lGND39 d# B2 m# N" ]+ ]* b" O( Z- O. T) A
    POWER3+ w6 M8 |( b! M! b1 m& E& M
    IN4+ M! s1 T# z. v7 `1 d
    BOT
    4 r5 @0 R" M+ O; X1 w- r- p( c大家讨论一下这样可行度怎么样
    13#
    发表于 2011-5-18 16:29 | 只看该作者
    层叠不给力啊
    2020-4-2 15:59
    14#
    发表于 2011-5-18 16:31 | 只看该作者
    哎,看来看去还是楼主的堆叠可行..SIG2,SIG4走重要信号.参考层是GND.重要信号非得走低速层的话注意不要跨plane也是可以的
    15#
    呵呵·这个叠层很有意思啊·
    5 ^& ^* B- K7 ~; M2 W, j你要这样叠层的话·那重要信号·应该优先考虑走在SIG2跟SIG4了·以为这两个参考的都是GND·
    & D& H1 C% r$ W7 c0 N, GSIG1跟SIG2,SIG3跟SIG4不要有平行走线·怕出现耦合·
    ' e9 D+ t: Z: y3 q2 j- `( r& p怎么怎么看都觉得这个叠层很奇怪啊·
    GMT+8, 2025-7-14 11:10 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
