本帖最后由 Heaven_1 于 2021-6-24 15:29 编辑 4 ?( p1 H9 k1 |
) ^# ?8 h7 |, W$ ^+ _6 b
- k1 `, Z+ ~ ^ @" Q
概述+ }% Q. v* G/ a8 L) Z
VKL060是15X4的字段式液晶显示驱动显示驱动芯片,工作电压2.5-5.5V,I2C串行接口,内置振荡电路,低功耗设计,适用于有段式LCD面板的手表,医疗仪器等产品,工作电流小可以设置多种节点模式,可通过VLCD脚对地接电阻调整对比度,采用SSOP-24的封装形式。
4 w. u7 g/ y/ [% p. Z2 |& L L/ ~/ Z功能特点
● 液晶驱动输出: Common 输出4线 Segment 输出15 ● 内置Display data RAM (DDRAM) 内置RAM容量:32*4 =128 bit ● 液晶驱动的电源电路 1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty 内置Buffer AMP ● I2C串行接口(SCL, SDA) ● 内置振荡电路 ● 不需要外围部件 ● 低功耗设计 ● 搭载等待模式 ● 内置Power-on Reset电路 ● 搭载闪烁功能 ● 工作电源电压: 2.5-5 .5V ● 封装形式:SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm PP=0.635mm)
* [' Q4 c! H: c" {3 ?% X1 x! f+ T6 f# M# B; w
VINKA原厂LCD/LED液晶控制器及驱动器系列' A( i9 O! q! D7 s9 x7 Y$ O8 n. x
芯片简介如下:/ `+ [4 y- T5 A9 |% n
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
$ s" q7 n8 L9 q* m9 j' zVK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-288 F& ]2 r/ u |2 ]2 X v2 W" o. H
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
1 o2 H6 }. L# \+ U( A! O' d( CVK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
/ \- Q4 y5 `% r& F( ?VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP-16
$ ]' B0 {$ ~5 d8 RVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-52
1 j+ H1 u% P6 }, ?7 YVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
' u, G4 d0 h. N3 w+ [0 ?VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
3 x7 _8 J% N& r3 lVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
( b3 Q7 n3 o w: A, J$ bVK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/41/5 I2C通讯接口LQFP-80! s5 R0 }' K+ D( P, Y: O
( { y* K P" ]# T6 L6 B
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
8 }$ ]; [; |1 |: g# y( nVKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-24; b% ]$ C5 A" L' Y" J
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-44
3 h& u. Q( \( L5 i% j6 vVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
6 ~; V- H. n: v' NVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
- s, ?( ^1 }; y# o0 r9 ]( u5 m$ W& b- F D/ a7 Q- o, N- [5 [
& w. r: b& a! J0 r, N& `静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
% v9 }$ K% B! c6 o9 {% _, l0 l! a. EVKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-1281 C8 ^3 f* D! n+ B6 w+ u: ]
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128)
6 E' x6 T+ ~0 I2 A, `+ _7 J3 x3 [8 g0 ]" o* x+ z1 b& y F
内存映射的LED控制器及驱动器 ! C, d4 h0 L% t) D8 q' N F |
( Q: E, f+ T( p' y+ |. D; kVK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
$ p Q! P3 X! p$ c3 X共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
( J% g8 h. H9 r. l. v- hVK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
& w3 e# I! c+ O+ r% U: [+ w0 q9 h4 P共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
/ a9 M' w. E lVK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
' o: k* U$ Y$ D0 ^ \共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32
* X2 u7 Q$ G2 CVK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 , ^0 q) P6 r5 m/ O3 y" g
共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
0 ^4 b x5 F, K5 M' a. r* JVK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 : i9 o1 f4 j& [) T. d$ E5 i z
共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32% q) k6 F% W4 Y" r }9 `( b; k
VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 # Q3 w% o4 H9 g/ }! T8 n
共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
4 c; U/ O5 d! Z7 w6 bVK1640--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
, G# X) |6 J$ z9 k共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP281 ?" Q' q& p; Y# X0 ]2 _
VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 驱动点阵:8x16
/ J( t6 z: O3 h) E' g0 F( }共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16
' ?( s3 S; C* I. p& d! Z! e6 H; FVK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
# `% d/ X8 y* p共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24
* Z7 u& u0 q5 {4 r% [2 fVK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
: H8 C* w0 c; d: W共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
, ]) p0 Y) p5 ]' C& E- p( h0 q) P! t7 O& E/ |9 V& m' o( R- j
. r8 r! A! K: q: Q1 w zRAM映射LCD控制器和驱动器系列* D* W9 o' i+ T6 f+ t {5 F+ G
VK1024b 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/21/3 S0P-16: W' l) @% W: P% l
VK1056b 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/21/3 SOP-24/SSOP-24
- \& b1 P, K$ p3 t4 h g( d, K5 TVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/21/3 SOP-28, I4 P l. R( S
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/21/3 SOP-28
# G$ h5 Z I, b5 ~( gVK1088b 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
7 y p; ^6 L& d- TVK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
, L" F r n8 u- `2 mVK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
* s. L0 L3 f4 f$ I. q% W X& }4 BVK0256b 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-648 k3 Q+ J1 J6 E4 T7 g
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
; w( F- m, A& G# H$ {$ ~8 n+ U) QVK1621S-12.4V~5.2V 32*4 32*332*2 偏置电压1/21/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片$ Z. W3 ]* o5 c4 a7 x' ]
VK1622B 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-48
2 }( C" r8 z$ d4 ~VK1622S 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
; p4 p, L) I, Q6 e7 I3 p$ GVK1623S 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
% U3 f% Z7 M oVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE , q7 P! r( d" G( y0 y
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE1 w$ O% z; B( Y/ o+ |7 N2 m- G
- J7 S% @! s, X6 b; @' t
( N4 V7 Q V6 V6 b
* F! g" v) H" A& m# k3 f
以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
, O1 ~0 ~3 Y, d, L: l; U |
