查看: 1657|回复: 3
开关电源能否直接给电池充电?
发表于 2021-6-30 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源能否直接给电池充电?% G9 i! \* f/ |6 e" p5 d
发表于 2021-6-30 16:34 | 只看该作者
不能直接充电!
/ E; b; P4 ]( f7 |
1.如果是二块锂电池串联成7.2v,那么最高可充到3.6*1.16=8.3v
" L* y; |+ \$ `1 |4 V- ^
2.如果是铅酸蓄电池,那么最高可充到7.2*1.2=8.6v
/ Y: n  U: ?/ O% h- R: d2 A8 N) S
原充电器虽然输出12v电压,这可能是空载浮压,一接电池就下来了.你的电池是2000mah,充电电流一般在2000/10--4=200--500ma之间是安全的,原充电器虽然标称输出800ma,12.8v,可如今市面上的开关电源的功率都是虚标的,要打个折扣的,其实最安全的电流是1/10=200ma,充得最足,电池寿命也最长,只是充的时间长些罢了.所以说你的开关电源输出12v电压实在太高了,不加恒流和降压是无法直接充的,真的会爆炸的.
8 ?+ _( ^$ N( W" z4 |& ^/ O, A
还有一个可能是:这用电器内部自带了一个充电线路的,那么把电池装在用电器里是可以用这12v的开关电源的.不用考虑这0.8v电压差,至于电流大是没关系的,小了会使这开关电源发热(用手试下外壳温度即可),烧毁.
6 m. l& c$ O6 y6 h) Y6 X1 l
. j/ h9 }% W6 B5 e
发表于 2021-6-30 18:10 | 只看该作者
由于开关电源过流点太高,容易烧电源。因此不能当作充电器用。 # v% P4 ^0 @, O5 b! b
发表于 2021-6-30 18:18 | 只看该作者
) j6 m$ {, s7 ?3 t. x3 w  ?0 ?$ V: E2 S" c5 h
不可以,充电器和电源是不同的概念,1.电池是几乎没有内阻的,直接电源接上去,会把输出电压拉垮,造成电源工作不正常。2.即使你的电源很好,有过流甚至恒流功能,这样充电也没有电池关断以及其他任何保护,当电池充满后再充,会有不可预计的结果(一般不至于爆炸,但很可能损坏电池).3.即使是狸离子电池(含有PCM),也不能用PCM作为关断充电的方式。
GMT+8, 2025-8-21 22:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
