查看: 1600|回复: 8
常见芯片封装技术汇总
发表于 2021-7-23 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元件封装起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用。同时,通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。
# B) X% x, q6 Q3 E% t/ j0 p0 Q  B
因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造,所以封装技术至关重要。
6 ~, F5 Z9 n. X! ]/ a7 P- C/ Q7 x8 C. H2 t1 j
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。& X! ?9 f% T6 \+ t% h$ O8 s" R
封装时主要考虑的因素:
& Y/ k( }  Q- {. s& |芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1。
8 i6 d+ n) Z$ H) M引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。( J  d2 v( X: D  K( R$ q% a
基于散热的要求,封装越薄越好。
$ N  }% s: Z7 H" S, q! n封装大致经过了如下发展进程:5 X) m' x' _! q7 N
结构方面。  v7 A! Y. Q% \( ]0 T
TO→DIP→PLCC→QFP→BGA→CSP。
6 P- _+ B# H! B- D) b材料方面。金属、陶瓷→陶瓷、塑料→塑料。  I9 g4 P5 V1 N0 w) d$ z7 w6 s' v& C6 F
引脚形状。长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点。5 Y) m8 _, R) P- _  X
装配方式。通孔插装→表面组装→直接安装。
: u& v( \5 L+ z/ k; s0 k) J以下为具体的封装形式介绍:
3 S( L- d% m, O3 I一、SOP/SOIC封装SOP是英文Small Outline Package的缩写,即小外形封装。·
7 y1 u( w, K* d4 w9 RSOP封装技术由1968~1969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出:6 ^0 K$ @: b2 I$ S1 }' o
SOJ,J型引脚小外形封装% e2 Y% U6 `: ^) y* U
TSOP,薄小外形封装
# Z! n' y3 W$ M3 b- U6 ?VSOP,甚小外形封装) s) |7 w' \8 n; D* |
SSOP,缩小型SOP. A: f; p! T$ B8 h" Q
TSSOP,薄的缩小型SOP
! Q/ L% u& f4 T' ESOT,小外形晶体管) F; d& m; h3 U. N7 S
SOIC,小外形集成电路
2 t! X' x. H6 z% K二、DIP封装DIP是英文“Double In-line Package”的缩写,即双列直插式封装。& g' A' M# M/ d. R, t5 {) Z
插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。. N! C) z* p, _
6 ?5 [# b  O8 c; b( O* ~4 I. Q' d三、PLCC封装PLCC是英文“Plastic Leaded Chip Carrier”的缩写,即塑封J引线芯片封装。
0 ]: V* I6 L6 T7 V3 {$ DPLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。
- n) X9 N) v. {- t, e# i5 X
, S" A5 |& J& S+ u& A( c8 o0 q四、TQFP封装TQFP是英文“Thin Quad Flat Package”的缩写,即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装工艺能有效利用空间,从而降低对印刷电路板空间大小的要求。9 Z! B! C! T  J5 h/ H
由于缩小了高度和体积,这种封装工艺非常适合对空间要求较高的应用,如pcmcia卡和网络器件。几乎所有altera的cpld/FPGA都有TQFP封装。
  }) m0 A& t4 P5 c7 f' x
( z$ G' W5 o# j, M! w( `% }五、PQFP封装PQFP是英文“Plastic Quad Flat Package”的缩写,即塑封四角扁平封装。
6 u+ p2 O# M8 F$ }# ]$ ?0 i! a  FPQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。* l% y& c( M/ S$ A& o
$ G  i- L! x+ R
六、TSOP封装TSOP是英文“Thin Small Outline Package”的缩写,即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚。TSOP适合用SMT(表面安装)技术在PCB上安装布线。
  ~6 _$ B0 e" c1 c8 oTSOP封装外形,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动)减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。
) L- `  W3 @1 l6 S8 v+ L2 ~+ S: L' i( C. y6 ?: R: D$ m, c5 E
七、BGA封装BGA是英文“Ball Grid Array Package”的缩写,即球栅阵列封装。20世纪90年代,随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。
+ t$ Y: C$ J# j/ \2 b5 q采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。% j1 ?! F, F' t" {4 o
" _: P: b  t. I# \4 }2 kBGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率。虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。: t0 _3 E$ B! v. v  j
& {) ^  q! z% P, Z6 J八、TinyBGA封装说到BGA封装,就不能不提Kingmax公司的专利TinyBGA技术。TinyBGA英文全称为“Tiny Ball Grid”,属于是BGA封装技术的一个分支,是Kingmax公司于1998年8月开发成功的。其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高2~3倍。与TSOP封装产品相比,其具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。
6 w/ V; `$ i( v. Z4 J; _# t6 }$ e. m& X. V& d" x; O" x% \
采用TinyBGA封装技术的内存产品,在相同容量情况下体积,只有TSOP封装的1/3。TSOP封装内存的引脚是由芯片四周引出的,而TinyBGA则是由芯片中心方向引出。这种方式有效地缩短了信号的传导距离,信号传输线的长度仅是传统的TSOP技术的1/4,因此信号的衰减也随之减少。这样不仅大幅提升了芯片的抗干扰、抗噪性能,而且提高了电性能。采用TinyBGA封装芯片可抗高达300MHz的外频,而采用传统TSOP封装技术最高只可抗150MHz的外频。
( F+ l7 ]2 a: t1 M/ f
# c3 q' E/ X& ^9 KTinyBGA封装的内存其厚度也更薄(封装高度小于0.8mm),从金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.36mm。因此,TinyBGA内存拥有更高的热传导效率,非常适用于长时间运行的系统,稳定性极佳。
1 R1 Z2 g+ P6 k) N: o; v% w/ [. R# {
九、QFP封装QFP是“Quad Flat Package”的缩写,即小型方块平面封装。QFP封装在早期的显卡上使用的比较频繁,但少有速度在4ns以上的QFP封装显存,因为工艺和性能的问题,目前已经逐渐被TSOP-II和BGA所取代。QFP封装在颗粒四周都带有针脚,识别起来相当明显。四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。+ R# e; k9 q7 \3 R, H
基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是最普及的多引脚LSI封装,不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI电路,而且也用于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路。
5 j5 {' W" Z. _: }7 z3 h" B
- V" t$ X6 f# ^: P2 u引脚中心距有1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm等多种规格,0.65mm中心距规格中最多引脚数为304。
: w9 _8 ^9 B) f4 I1 R: E- A/ r# q
发表于 2021-7-23 10:36 | 只看该作者
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-7-23 18:07 | 只看该作者
    发表于 2021-7-23 18:16 | 只看该作者
    发表于 2021-7-25 16:43 | 只看该作者
    可以再详细一点
    奋斗
    2020-10-13 15:19
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-7-26 18:13 | 只看该作者
    现在高端的有SOC,BGA ,FCBGA等等
    发表于 2021-8-10 07:30 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-16 08:51 | 只看该作者
    谢谢您,努力学习中
    发表于 2021-8-23 08:54 | 只看该作者
    感谢分享,很有用
    GMT+8, 2025-8-24 17:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
