查看: 1132|回复: 4
重申先进封装的“三个新特点”
发表于 2021-7-26 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,先进封装是一个相对的概念,今天的先进封装在未来可能成为传统封装。
7 r+ f/ s4 H3 d: m( I- c; q5 w0 O
" M8 a+ N" s; C" L3 @, {7 K, R我们提到了SiP的三个新特点,因为先进封装和SiP的高度重合性,这篇文章里,我们从先进封装的角度重新解读一下这具有重大意义的“三个新特点”。
, v# Y- j/ D2 c: d! G- S
6 d  j( W+ T) C# F
* ^1 n8 M! q; x) Q9 \
$ ^4 G) T4 f; R2 Z- M+ H# A4 [    传 统 封 装
2 ]% t0 U+ |0 q+ g% E5 _; m/ ?- H) G1 y9 [- i5 F
1947年,随着晶体管的发明,人类迎接信息时代的到来,电子封装也同时出现了,在主角耀眼的光环下,配角只能默然无声。! r" U" j- ^/ j- U8 `; j
: y/ `2 o) _; ~; m* \) b( k晶体管的发明举世瞩目,并于9年后获得1956年诺贝尔物理学奖,而电子封装是谁发明的至今都难以追溯!
8 G, z! A: w2 {1 d0 J8 Q  U9 J7 D- R1 _- b
传统封装的功能主要有三点:芯片保护、尺度放大、电气连接,并且在长达70多年的时间里始终充当配角,默默地为芯片服务。
5 \( w$ M7 K+ q, c
$ z) ^: J$ J. b* I芯片保护  Chip protection ' A0 I* O$ I) \; _: f
因为芯片本身比较脆弱,没有封装的保护,很容易损坏,连细小的灰尘和水汽都会破坏它们的功能,因此需要封装进行保护。/ [. U* L* @# f- `- o$ r& F
9 d6 M5 k* Y+ T0 {/ d8 d7 j5 e  `$ a$ K  l
# E+ j, [/ x# B/ v6 z尺度放大  Scale Expansion 4 Z7 |" B  e+ f& [1 H+ K' R; G
: ?6 M* k- g0 b, v, j% m因为芯片本身都很小,其内部的连接更加微小,通过封装后进行尺度放大,便于后续PCB板级系统使用。4 T7 D  N4 P. \. W, X
* Q8 {4 G$ A8 I$ G+ u: g
) n: x6 D7 F. C2 t# a. \: q
3 _% z) P) |) k* ~8 k电气连接  Electric Connection 2 W  |$ g& B1 N8 n$ G
6 @7 a. B2 ~2 J) J5 f
无论芯片内部多么复杂和精密,总是需要和外界进行通讯的,通过封装,芯片和外界电气连接,进行信息交换。
/ T# H' b4 J) V. L$ v" _/ b
3 T* C& M1 w+ m# R! K: m, b, j1 R* R7 G4 H% U1 a" K
  ^; ]9 X1 n% E
) R. A+ }: X' t' |, A从1947年诞生至今,电子封装对整个电子系统的发展起了重要且不可或缺的作用,虽然一直在幕后充当配角,但始终持志不渝地陪伴着芯片,支撑着芯片,保护着芯片,一起见证着摩尔定律所带来的伟大时代!
' F2 b2 L( g( J# [
. T" w* A8 t8 @今天,为什么当了几十年配角的电子封装会从幕后走向台前,成为业界瞩目的焦点?
% x! M1 K$ D' D5 x$ k' Z) _) I/ |8 T
从下面的文字中,你或许能找到最终的答案。- D# Y  ^! [# Y" C( ^
' ?5 ~  i( d" c2 q6 ?
4 P- c8 o2 j# Y, |' H+ n8 g8 ]) I
    先 进 封 装
0 k) T+ Q3 Z& Q/ Z$ ^# J电子产品之所以能为人类服务,并不在于其采用多么先进的工艺,而在于其功能(Function) 是否满足人们的需要,因此,能否影响设备的功能则是判断其重要性的关键依据。$ u+ W+ f- g2 |9 @3 u
在传统封装时代,由于上面提到的传统封装的三个功能特点,封装本身并不会使芯片的功能产生任何变化。然而,到了先进封装和SiP时代,这种情况发生了重大的改变!
9 W2 Z0 y6 t' W8 F8 A' K5 ]& @2 f
: T6 L/ x+ p5 I9 G4 Q什么样的重大改变呢?我们就需要了解先进封装的三个新特点。3 P: @8 {8 D$ t7 L2 [! q, _( _
, F% t+ K/ p8 j$ j  }2 s$ w
; i% V) ]5 H4 z( ~0 i
+ y' m4 q3 [# W& {* \  Y* r提升功能密度  (Increase Function Density)
* v! _5 d) L* a% }- p1 W
" P4 e3 A+ G% P5 X, n: K# e5 o功能密度是指单位体积内包含的功能单位的数量,从SiP到先进封装,最鲜明的特点就是系统功能密度的提升。(关于功能密度的详细解释,可参考电子工业出版社新书《基于SiP技术的微系统》第1章的内容)
: f. s8 y" I% D5 F! Y
5 w0 C) X6 l% C通过下图,我们就能直观地理解功能密度的含义,下图为应用在航天器中的大容量存储器,左侧为进口的传统存储器,右侧为国内新研发的存储器,实现完全相同的功能,新存储器的体积只有传统存储器的1/4,因此,其功能密度为传统存储器的4倍。8 E$ q+ b3 [$ n, A
功能密度(Function Density),是一个相对宽泛的概念,在存储器中,可理解为存储密度,并且在其他类型器件中,也同样适用。
. q) I  y. V7 Y7 U# \  \# q+ j+ e! W+ a
* U3 j, ^+ d# ^# ]4 z' P7 ?# T  i& E  }) p# G/ X  D
缩短互联长度  (Shorten Interconnection Length) $ ^' L( a" C' z7 l
0 s! b! L0 X8 w
在传统封装中,芯片之间的互联需要跨过封装外壳和引脚,常常会达到数十毫米甚至更长,如此长的互联会造成较大的延迟,严重影响系统的性能,并且将过多的功耗消耗在了传输路径上。7 D8 o3 k" Z) j# f* y- u8 _. r' A
先进封装将芯片之间的电气互联长度从毫米级(mm)缩短到了微米级(um)。互联长度的缩短,带来的好处就是性能提升,功耗降低。) M# u* i3 R! i  {
. l7 S9 N0 C: T' u& [) H
这一点,通过HMB和DDRx的比较大家就能看得很明白。和DDR5相比,HBM性能提升超过了3倍,但功耗却降低了50%。0 a+ P0 O2 d1 r8 V' l
6 [+ w# @7 o1 {' b& n) t
0 `& p, J9 G5 c  y0 o* p7 P
进行系统重构  (Execute System Restruction) 0 W' P9 D; s* D9 w6 [- j/ [
重点来了,系统重构才是先进封装从幕后走向台前的重要推手。4 z$ z, t5 S! |$ `
系统重构只发生在系统的多个元素之间。只要是多个芯片,并且之间进行了互联,就会产生功能的改变,我们称之为系统重构。/ f: G8 K9 u9 `: y7 I* H
传统封装时代,电子系统的构建多是在芯片级(SoC)或者是在板级(PCB)进行,先进封装时代,在一个封装内构建系统并进行优化,我们称之为封装级系统重构,Chiplet技术、异构集成技术就是封装级系统重构的典型代表。
5 K* b( l% W3 W: ^7 x, Y
4 ?. H: a, v9 d' C/ n" O. a, G7 q( t  U
    总 结  ; O3 {0 Z; ~+ q& U' z& N* ?
先进封装属于电子封装,因此传统封装的三个功能先进封装也都具备,此外,相对于传统封装,先进封装又增加了三个新的特点:提升功能密度,缩短互联长度,进行系统重构。6 v3 L& |1 J4 L1 q5 T# w. v
这三个新特点给先进封装带来的优势就是:提升系统性能,降低整体功耗!. X9 ^$ w! G" G0 B
当今,先进封装已经成为的行业热点,芯片大佬们如TSMC、SAMSUNG、Intel、AMD纷纷入局,推出自己的先进封装技术,面对此情此景,传统的封测厂OSAT会不会有些瑟瑟发抖呢?
& K, g1 n- o; }! c/ m: T' q: w6 O/ T& o2 u* d
有一句网络流行语:“走自己的路,让别人无路可走!” 今天我们拿来改造一下:“当别人无路可走的时候,建议他们走这条路!”
% @. y* j% k2 r" k9 v
+ e( S! M- O; S; D3 r5 {* H7 d虽然时代的发展还远没到这一步,但从目前来看,随着芯片上集成和PCB上集成的路越走越窄的时候,封装内集成(先进封装和SiP)这条路目前显得更宽一些而已!0 s, W9 f% W. y+ {4 R
9 _0 E9 w& _; m- o7 V* I当主角的光环已经逐渐暗淡,是不是该配角上场了?是的,当主角的光环渐渐褪尽,配角有一天也会成为主角!6 n+ C# c( k6 R5 g! r
7 Y/ y# Y1 Y% w+ @1 Q7 y) t
+ m" f8 h* K! q6 V/ v& Q3 F( \% `
芯片对封装说:去吧,亲爱的,该你上台了!4 w+ y( C; n; a. L+ @
, b2 P1 K5 `4 |- w封装对芯片说:70多年的默默陪伴,我终于从幕后走向了台前,并且,我们还会一起走下去,因为我始终是你的保护者和坚实的后盾!/ K6 U5 K4 c% S; X$ u( Z
% s% ?9 J: X- N合:走吧,我们一起!
7 f+ C! \1 r* B" G; W
发表于 2021-7-26 10:58 | 只看该作者
晶体管的发明举世瞩目,并于9年后获得1956年诺贝尔物理学奖,而电子封装是谁发明的至今都难以追溯!电子封装没法考证呀!
发表于 2021-7-26 16:19 | 只看该作者
发表于 2021-7-26 16:51 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-24 17:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
