元件封装起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用。同时,通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。2 \: i2 n# q5 q* j; u1 F
因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造,所以封装技术至关重要。
+ g0 j w: Y! g0 G9 y5 ]4 b6 }( B
$ z4 U5 ?' M& _5 Q/ j0 d1 ~: z3 P6 H衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。1 i' L( o2 A3 E
封装时主要考虑的因素:& S& x; Z( U- V) y6 J5 F
芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1。( w0 |0 \: |1 E( R3 v, r
引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。
2 C! V5 i8 s4 ^8 B1 v' i- w5 W基于散热的要求,封装越薄越好。# M; }; L" p# c) n- n. X
封装大致经过了如下发展进程:% e' S$ {- `# Y# R @- W% z2 ?
结构方面。6 ^( D5 C3 m6 R% \7 e- _
TO→DIP→PLCC→QFP→BGA→CSP。
0 l$ L) C' c( k0 A5 m6 J+ E材料方面。金属、陶瓷→陶瓷、塑料→塑料。
$ J8 P& R2 R- e% Q7 r9 F引脚形状。长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点。
6 r" x$ g5 {- F, J' ^4 H0 s9 k6 L装配方式。通孔插装→表面组装→直接安装。
j8 h8 S* t/ A0 \以下为具体的封装形式介绍:& t2 A2 `3 L: c k
一、SOP/SOIC封装SOP是英文Small Outline Package的缩写,即小外形封装。·: ]) D# n' }3 E0 a$ B8 U+ A
SOP封装技术由1968~1969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出:* [2 I( K+ h7 C
SOJ,J型引脚小外形封装# A5 b: g) v3 Z. B! ?0 D- Z
TSOP,薄小外形封装1 s7 {, p, @* P% X
VSOP,甚小外形封装; Z" ?& d0 i \6 u8 D( y: d2 C! [4 l
SSOP,缩小型SOP
) z1 _, u9 a* N+ kTSSOP,薄的缩小型SOP
, G% n- d. V1 W1 I9 t: H1 H; jSOT,小外形晶体管% ]" }1 o# G9 B+ {& m+ l
SOIC,小外形集成电路
* j- \/ |. h7 n$ l2 }, H( P二、DIP封装DIP是英文“Double In-line Package”的缩写,即双列直插式封装。6 H" x9 ]8 n: e
插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。
0 q+ S) z3 `% ^" u" ^0 L& Q7 B* R# c$ @6 P5 Y% O9 _* Y
三、PLCC封装PLCC是英文“Plastic Leaded Chip Carrier”的缩写,即塑封J引线芯片封装。; a: i$ }1 y. N) l, N f$ `
PLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。
$ i- Z- u5 t) {7 Y3 L+ C* M7 O& J* t- M
四、TQFP封装TQFP是英文“Thin Quad Flat Package”的缩写,即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装工艺能有效利用空间,从而降低对印刷电路板空间大小的要求。
9 z% j! q; p5 V, B6 \) E! F6 P; J由于缩小了高度和体积,这种封装工艺非常适合对空间要求较高的应用,如pcmcia卡和网络器件。几乎所有altera的cpld/FPGA都有TQFP封装。 j: K3 O% _$ ^. Y- Y
/ _* U% Q% |5 M8 l' t2 M
五、PQFP封装PQFP是英文“Plastic Quad Flat Package”的缩写,即塑封四角扁平封装。
0 E r. R8 d7 r" v$ l" f; @PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。
+ G+ N5 f, J& I# t6 i% K! b/ B9 q# a
2 f7 g9 }7 d" j! R# m六、TSOP封装TSOP是英文“Thin Small Outline Package”的缩写,即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚。TSOP适合用SMT(表面安装)技术在PCB上安装布线。' A& I3 M( i! j4 B- q
TSOP封装外形,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动)减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。
|% K: Z) ^$ j3 |/ Y( F% G& j2 N; L6 P+ H" m! M
七、BGA封装BGA是英文“Ball Grid Array Package”的缩写,即球栅阵列封装。20世纪90年代,随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。
% r9 y: U5 T3 N; x7 N' m* k; g采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。. \4 ?% c0 ^- c f) J
) ~; p5 S* f2 P( b7 JBGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率。虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。& w" |) q& J) o( F
1 a( ~3 D3 i' n. c- Z% S& O' W0 r6 Q9 g
八、TinyBGA封装说到BGA封装,就不能不提Kingmax公司的专利TinyBGA技术。TinyBGA英文全称为“Tiny Ball Grid”,属于是BGA封装技术的一个分支,是Kingmax公司于1998年8月开发成功的。其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高2~3倍。与TSOP封装产品相比,其具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。6 P, D1 }% e' O* g0 m$ |) ]
0 ]# H$ w7 U+ ] N' H/ A) m采用TinyBGA封装技术的内存产品,在相同容量情况下体积,只有TSOP封装的1/3。TSOP封装内存的引脚是由芯片四周引出的,而TinyBGA则是由芯片中心方向引出。这种方式有效地缩短了信号的传导距离,信号传输线的长度仅是传统的TSOP技术的1/4,因此信号的衰减也随之减少。这样不仅大幅提升了芯片的抗干扰、抗噪性能,而且提高了电性能。采用TinyBGA封装芯片可抗高达300MHz的外频,而采用传统TSOP封装技术最高只可抗150MHz的外频。
) I4 }; M' d, U8 R+ @
8 @! i! z" a$ j0 c+ K) NTinyBGA封装的内存其厚度也更薄(封装高度小于0.8mm),从金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.36mm。因此,TinyBGA内存拥有更高的热传导效率,非常适用于长时间运行的系统,稳定性极佳。' Q4 F0 i- Q' V/ g0 |- ^
0 [% ?# W* `4 T6 |' W九、QFP封装QFP是“Quad Flat Package”的缩写,即小型方块平面封装。QFP封装在早期的显卡上使用的比较频繁,但少有速度在4ns以上的QFP封装显存,因为工艺和性能的问题,目前已经逐渐被TSOP-II和BGA所取代。QFP封装在颗粒四周都带有针脚,识别起来相当明显。四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。
4 B0 ], ~, U x+ }: @基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是最普及的多引脚LSI封装,不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI电路,而且也用于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路。! \# @# A, t3 I% B2 s1 P: w5 H
- h6 M5 P# ]& s6 M: r9 C引脚中心距有1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm等多种规格,0.65mm中心距规格中最多引脚数为304。 C& R' a o: l' [
