查看: 1929|回复: 9
电源线粗细不均报错
发表于 2011-7-12 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源线从进线端最粗,到后面就能细些,设置的规则为最粗的尺寸,DRC报错满地都是。不知道大家怎么处理这种情况。区域设置有觉得麻烦,有什么好办法。
发表于 2011-7-12 20:50 | 只看该作者
不设置。。。这种东西要看区域自己调整
 楼主| 发表于 2011-7-12 20:58 | 只看该作者
回复 leavic 的帖子
2 [5 \% D1 j: A( Y2 Q9 U: W0 d
/ F0 \  i( n) d我就是设置了最粗的电源线是多少,有些地方很窄过不去,就相应的减小线宽,像树一样,越到芯片级越小。大家是怎么操作的。设置区域约束外,还有没其他方法?
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-7-12 23:52 | 只看该作者
    * B6 [% j1 j) t3 A2 Y! l0 V2 x9 ~/ P3 ^
    . K! o% n# p) o7 i8 s$ I! h* t$ GNeck mode
    发表于 2011-7-14 16:57 | 只看该作者
    这种先设置好后不会出错。
    发表于 2011-7-14 20:10 | 只看该作者
    双面板?. A! k) F6 |5 X6 j
    多层板的话,电源一般是平面供电的,这样阻抗小,供电能力强,
    % z$ U- t, o0 z% ?4 F* k0 N5 _  E你用走线供电,默认的用最小的,MAX设最大的,你的线宽在这个范围内就不会报错的,7 L, Y; D5 X2 s: V
    区域规则内同样适用
     楼主| 发表于 2011-7-14 20:59 | 只看该作者
    回复 dw4736 的帖子
    ( `: {( e- s! _- @7 V5 v+ E- G: _6 A$ l
    是双面板,觉得区域设置麻烦,想比较自由的更改线宽。不知道大家怎么操作电源线的。有时电源线改方向了(双面板),区域设置失效了。大家是怎么来方便快捷的实现线宽的更改
    发表于 2011-7-14 22:18 | 只看该作者
    你的电源地的physical设置可以设置最小和最大线宽,你的实际线宽在这个范围之内就可以去掉这些DRC !
    发表于 2011-7-15 15:03 | 只看该作者
    天平里physical rule set-----set values-----max net length输入1000或更大的数 根据自己需要
    发表于 2011-7-15 15:08 | 只看该作者
    上面的几位不是说的很清楚了嘛
    GMT+8, 2025-7-19 01:25 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
