查看: 2039|回复: 13
谁能告诉我,如何在PCB中设定器件之间的上下左右的间距。
发表于 2011-7-18 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能告诉我,如何在PCB中设定器件之间的上下左右的间距。感激!
% r6 _- c3 V/ g" x# o0 |' e- J
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:56 | 只看该作者
回复 gel2011 的帖子
# Y6 o; ?( Z2 }8 X+ K4 q, c% o
% a6 G1 p5 _, ^/ C" @: \4 @大家肯定有知道的,难道是出于不屑吗?很低级吗,我很挫,希望大家告诉我,我花在一个板子PCB的放置元件布局上的时间比较多,希望大家能帮帮忙,谢谢!8 a! u$ V  j: m9 z" i" b* R# j" I2 l9 A
! ^5 j2 W4 o4 {" r4 u
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:06 | 只看该作者
回复 gel2011 的帖子, w7 M$ X4 Y# V- x* b% Q) u
: T2 K9 v* j* q# y& G* ]- O
大家能不能在工作走神期间,给我的问题答复一下。谢谢!
发表于 2011-7-18 16:26 | 只看该作者
格点设置大些,不就好放了嘛
发表于 2011-7-18 16:39 | 只看该作者
会有component clearnce经行设置的,不知你是用什么软件?
 楼主| 发表于 2011-7-18 17:07 | 只看该作者
回复 yh521py 的帖子: u" ~# i$ ^$ g' q  p" w- u
) Y5 {! }2 f& [你说的是个方法,谢谢!
  v% t+ a% Y1 i( {# `+ P器件特别是贴片的,间距可能达到25mil,那么在做board 板时,最好用mil,如果板子中用到贴片器件引脚间最小距离是25时,grid就设成25mil*25mil.如果间距是50mil,网格就设成50*50的,这样可以使得贴片的引脚和其他器件的引脚能轻松对齐。
3 i0 B4 {# F5 ?# m' X9 C谢谢!
0 h; h0 H& ~/ r" Z5 E( d& b& ~6 }
 楼主| 发表于 2011-7-18 17:10 | 只看该作者
回复 zhoushoufeng 的帖子, x) D' F, b+ x) V) o. E* b
3 X6 b# {& T  o. g; R我用的软件是pcbeditor,我的想法是利用constraint或者其他的设置,使得器件placeboundtop 或者placeboundbottom之间的间隔设成3毫米或者1厘米之类的间隔。这样凭手感放symbol就可以了,不用还要放大了间距数数网格有几个。
发表于 2011-7-18 18:45 | 只看该作者
回复 gel2011 的帖子! g. Q. i, F6 O+ F  {+ N. S
# o  \  Z( W$ @' R( _- }" H" e
图片传不上来,
/ i* |5 y: A$ V* [$ Q1 {2 p5 v你可以试试用.manufacture/DFx check(legacy) /DFA Audit setup
3 M! x! w, e3 D2 O0 q这里面的component _clearance_aduit  下面的spacing 来控制. 可以通过show X/D的DRC来知道有没有达到 器件的上下左右的间距./..
4 Z, E% [) i$ ]* t4 n
) q( y0 o2 O6 }/ [) L# u4 d
 楼主| 发表于 2011-7-18 19:41 | 只看该作者
回复 fune_pcb 的帖子+ m0 ]3 d+ T: y
% _  N8 }8 X& @1 _: C# sDFA这个功能我都没有用过,刚才我试了一下,把space从原来的25设成50后,PCB中全部有X/D的错误,想改回来都不行了。这个DFA功能不会用啊。请问可以看什么样的书搞懂这个DFA的功能吗?谢谢!
发表于 2011-7-18 21:04 | 只看该作者
这还真不知在哪设,楼主的意思是布局时能按一定的间距来自动推挤????不过,布局普通的元器件不需这样的功能吧?当然有更好. 不是有place bound 和丝印参考吗?
发表于 2011-7-18 21:05 | 只看该作者
gel2011 发表于 2011-7-18 19:41
4 o6 G! N5 R9 o5 g+ n8 P4 b0 D1 [/ `回复 fune_pcb 的帖子
* R) W' e- t' w( w& U$ x- ]$ ]0 h# X: |: |' o. |7 s: @2 K
DFA这个功能我都没有用过,刚才我试了一下,把space从原来的25设成50后,PCB中全部有 ...
) }2 q3 Z: e# A' L# O. }2 I+ N7 E这个只能用来检查一下而已
发表于 2011-7-18 21:08 | 只看该作者
DFA间距检查貌似在手工摆放时才有效果。
13#
 楼主| 发表于 2011-7-18 21:42 | 只看该作者
看来在摆放时,为了顾及器件和上下左右其他器件之间间距的问题,还得靠栅格的设定了吧?
14#
发表于 2011-7-19 12:59 | 只看该作者
回复 gel2011 的帖子
' A3 b7 \/ F; A: H$ f" m9 y
# L2 v5 I: ]0 {& T8 \1 V& O. O9 t只能检查DRC错误,布局还得手工来。
1 d2 U# n) P0 s# o) s* d! m
GMT+8, 2025-7-19 07:37 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
