查看: 1445|回复: 9
allegro不能直接放各种via吗??
发表于 2011-7-20 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro里面不能直接放各种via或者各种过孔吗??那不是太不方便了???
发表于 2011-7-20 23:30 | 只看该作者
什么意思????????
发表于 2011-7-21 08:13 | 只看该作者
不明白你说的是什么问题
发表于 2011-7-21 10:21 | 只看该作者
你想要什么样的via就可以放什么样的via
 楼主| 发表于 2011-7-21 10:44 | 只看该作者
回复 niuwa 的帖子
* H# q* C* F! x1 B8 ~
5 F4 T0 D9 I8 Y/ z6 K5 A, x3 M例如我建板的时候是设置的是一种过孔,然后我在layout的时候想要另外一种过孔,有没有好的办法加进去,然后再加上net呢》
发表于 2011-7-21 10:48 | 只看该作者
你在做constraints 设定的时候可以把你所有需要用到的过孔都添加进去,到你用的时候可以随便选择,也可以设定哪些线用哪些via。
 楼主| 发表于 2011-7-21 10:55 | 只看该作者
回复 Daniel_wang 的帖子
( p* N. J; p; q3 [# J+ j. U
  G% L) _; ?1 H16.3好像没看到,能指点下不?
发表于 2011-7-21 14:09 | 只看该作者
在constraints  manager 里面,physical constraint set  点选 all layers  左面  vias 栏里双击defult 这行然后添加
发表于 2011-7-21 14:10 | 只看该作者
不过你的库里要有你所要用的via。并且库链接正常。
4 B# e9 C/ i. p( z6 {( S/ x
发表于 2011-7-21 14:23 | 只看该作者
支持楼上~
GMT+8, 2025-7-18 22:45 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
