查看: 285|回复: 2
典型MOS管的阈值电压是多少
发表于 2021-12-13 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS的阈值电压是一个范围值的。一般情况下与耐压有关,例如几十V的耐压一般为1-2V,200v以内的一般为2-4V,200V以上的一般为3-5V。
- N& z, U2 T$ {2 z3 o* J/ K& s- e5 H. _MOS管,当器件由耗尽向反型转变时,要经历一个 Si 表面电子浓度等于空穴浓度的状态。此时器 件处于临界导通状态,器件的栅电压定义为阈值电压,它是MOSFET的重要参数之一 。MOS管的阈值电压等于背栅和源极接在一起时形成沟道需要的栅极对source偏置电压。如果栅极对源极偏置电压小于阈值电压,就没有沟道。
& Y; @% V$ s& {( U  ]阈值电压通常将传输特性曲线中输出电流随输入电压改变而急剧变化转折区的中点对应的输入电压称为阈值电压.在描述不同的器件时具有不同的参数。如描述场发射的特性时,电流达到10mA时的电压被称为阈值电压。
- D% g$ p8 q/ v5 L& z
发表于 2021-12-13 14:18 | 只看该作者
MOS管的选型有误,对功率判断有误,MOS管内阻没有充分考虑,导致开关阻抗增大。# m. o, \  D4 B( N& I/ n+ Y4 u
发表于 2021-12-13 14:33 | 只看该作者
频率太高,主要是有时过分追求体积,导致频率提高,MOS管上的损耗增大了,所以发热也加大了
' [" u% i. k& E/ h
GMT+8, 2025-11-6 23:42 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
