查看: 219|回复: 4
DCDC公共端需要接隔离的地(BGND)吗?
发表于 2021-12-15 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双输出的0V需要接隔离的地(BGND)吗?这个电路有问题吗,还需要增加一些什么器件吗?5 {4 J& \7 o' x) _1 H  Z+ t& m
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-12-15 10:16 | 只看该作者
    这个看你隔离后需求,如果你只是需要24V电源,则把+-12V分别接进去就可以了。如果你需要的就是±12V,则这里BGND就是该2路的0电平,肯定必须接入
    隔离后需要使用双电源±12V给运放供电,所以这个BGND应该接进去
    发表于 2021-12-15 10:18 | 只看该作者
    这种电源一般需要外接电容。
    7 E8 K+ m  ?. N你用于运放更是需要外接电容,所以中间脚必须接
    发表于 2021-12-15 10:19 | 只看该作者
    需要接地,接地更靠谱
    GMT+8, 2025-11-6 22:18 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
