查看: 266|回复: 2
top244开关电源反馈问题
发表于 2021-12-16 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新来一块投影仪,原装TOP244炸管,C脚稳压二极管也炸管,如图,电源芯片换了一个新的244上去,稳压二极管炸糊了看不到型号,上电试机有明显的啸叫,且带载能力也差,麻烦问下朋友们有没有相同故障问题,麻烦可以告知一下稳压二极管型号
  E2 t, H. V" k  w7 D8 Z! n   K* b, d6 O, a3 ?& b) m
发表于 2021-12-16 10:18 | 只看该作者
5 c6 C' X2 U5 X9 E  N
TOP224的C脚是控制脚,输出电压的占空比调整脚,输出电压与ZD105稳压管关系不大,只要ZD105不击穿,或者不装ZD105也不会影响输出电压,只超到保护控制脚引脚C的作用,输出电压与TL431及相关的分压电阻有关,看TL431和光耦有没有损坏.
发表于 2021-12-16 10:30 | 只看该作者
光耦换了没有,炸机一般坏一串,这个位置的稳压管没有多大用处,只是过压保护,检查输出端有没有短路
GMT+8, 2025-11-6 23:43 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
