查看: 325|回复: 4
怎么做电路的充电限流和短路保护?
发表于 2021-12-24 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈你们好。
8 m( {  X" L6 y4 ?$ ?+ M目前遇到一个储能BMS的案子,里面有两个功能不知道如何下手,请各位前辈指点迷津。
; y* k6 c4 Z" ?6 |9 x( t8 c问题如下:
/ k! `/ v$ B6 Z6 k1.当电池模组是48系统,50AH一个模组,目前的串并联方式是15S2P,模组内部又有串并联,每个48V的 电池模组用一个BMS保护班,现在需要在BMS上面加一个充电限流模块来进行限流,这个充电限流模块 以前没做过不知道如何下手,充电模块的位置如图所示,请前辈们指点下该如何做呢?   ) X) B  {& p$ h" Y/ \
2.短路保护,目前的思路是在主回路上加一个电流检测电阻,当mcu检测到电流超过一个阈值时切断控制回路上的MOS开关,但是软件反馈的一件是检测时间和控制时间加起来是MS级别,我担心时间太 长了短路电流会对电路产生损坏,不知道前辈们有什么建议呢?
& W" o! B% r9 M$ _: X
发表于 2021-12-24 10:29 | 只看该作者
你用的什么芯片检测电压?一般保护芯片也是通过电流检测电阻,达到一定电压保护
发表于 2021-12-24 10:30 | 只看该作者
那可以不用限流电阻检测MOS_D的电压,在加个模拟的比较电路去控制充放电
有专业的16S保护IC,带MOS控制的,电流检测的
    2019-11-19 15:55
    发表于 2021-12-24 10:31 | 只看该作者
    采用单片机来搞 直接切断供电电源多好
    GMT+8, 2025-11-6 18:21 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
