% u3 k/ U, [# ~! U( f- o0 E随着人民群众的生活水平日益提升,口腔健康成为人体健康的重要标志。近年来,全球电动牙刷市场高速增长,但也面临不少问题。产品种类丰富,各种技术概念层出不穷,甚至有企业故意夸大宣传产品性能现象,从而使消费者体验不佳并对行业的信心大打折扣,影响了行业的健康发展。. ]3 K, J& P8 V0 T" K# S( R' j1 E
. Z' w$ Y H" n$ Z3 [为推动电动牙刷产品高质量发展,保障消费者权益,守护消费者口腔健康,并解决全球电动牙刷行业混乱、无标可依问题,中国电研下属子公司威凯检测经过广泛调研及深入研究,2017年3月正式提出电动牙刷性能测试方法IEC国际标准新工作项目建议。2017年12月,获得IEC批准正式立项,成立IEC/SC 59L/PT 63174工作组,由中国电研标准法规首席专家、教授级高工黄文秀担任召集人,经过工作组近五年的努力研制,IEC 63174标准终获发布。通过对国内外电动牙刷产品广泛调研和充分试验验证,中国电研从消费者角度出发,为IEC 63174标准设置科学合理的性能指标及测试方法,包括电动牙刷舒适度、振动频率、旋转速度、充放电时间、噪声、整机寿命及按键寿命、待机能耗等,显著提升电动牙刷产品用户体验,呵护全球消费者口腔健康。* {& V+ P! F1 x; ~6 ]" ~
: n( S/ ]+ \( ]3 R. J2 o
2 V; g/ B. k lIEC 63174国际标准的发布为全球首创,填补了国际标准空白,为电动牙刷提供统一的测试方法,大幅促进电动牙刷产品的国际贸易。Delta德尔塔仪器公司有整套关于IEC 63174电动牙刷的检验仪器设备:电动牙刷舒适度检测仪\电动牙刷刷头反复按压寿命试验机\电动牙刷震动频率测试仪\电动牙刷震动压力测试仪\电动牙刷颈部压力试验机\电动牙刷破坏性弯曲试验机\牙刷刷头压力抗弯测试机\电动牙刷插拔力寿命试验机\电动牙刷按键寿命试验机\电动牙刷气密性测试仪等系列产品,全新自主研发设计,目前已经成功应用到多家电动牙刷制造商检验中心。下面我们介绍一款由Delta德尔塔仪器按照IEC 63174:2021《电动牙刷性能测试方法》标准设计制造的电动牙刷电动牙刷舒适度及耐磨测试仪:0 m7 N4 m$ n! ]4 ?( e: Q; r: i6 ]
. ^- a! H d% N9 y+ E
^) `. Y4 }( ?5 y, ^# f) g( A
1、设备概述﹕" }2 ~3 C+ h5 X0 q4 ?1 r5 u
$ Y, U: g- s7 L+ ?9 s) W电动牙刷舒适度及耐磨试验机是试验机通过模拟牙刷8字形运动,测试牙刷及基底材料的磨耗状况,测试稳固,简便。负载加载在牙刷上,水平方向上前后运动,在一个浸泡在浆料浴中的盘状样品上摩擦,为了保证试样之间彼此和不同的测试液体进行磨损实验,放置试样的试样槽是彼此分开的。(测试液体是水和牙膏的混合物)。4 N6 |4 N' d' o7 U3 P+ i7 I
) ]3 ]9 }# v6 n; H8 E& @2、设备主要特征:
) {, n3 W$ _2 l5 e% W. w" l0 N& o0 K( J( _7 v& P& b' }" J
1) 牙刷耐磨试验机前后位移为25mm,两侧位移为6.3mm。运动方向可以改变,测试人员可以设定运动方向改变间隔,从而确保磨损的均匀性。5 z3 R- Q9 M7 J& C/ T* p) u
1 @# U q3 L- @, v$ K- b
2) 牙刷耐磨试验机可以同时测试6个工位牙刷,每个工位可以独立进行压力配置。通过在牙刷上加压的方式,模拟刷牙压力,最大压力可以到400g,运动频率可以达到150rpm;运动频率及循环次数均可以设定;当达到预定循环,仪器会自动停止。
: Q7 A6 `6 O8 k6 R, M6 z* t, j( D/ Q0 y4 P7 L! H+ v
3) 牙刷耐磨试验机采用的摩擦副上有孔,孔的直径为3mm,深2mm;提供全方位的摩擦阻力;摩擦副可以拆卸,可以容易更换,更换周次一般建议为1百万次循环。0 e% B# }, y6 j9 [5 q+ a
: N- n: v! ?0 t
4) 牙刷耐磨试验机可选12.7mm直径的手动牙刷夹具或者28mm直径的电动牙刷夹具。
" A2 ]7 f. i- Y, H5 I& V1 q7 b
- [ P: `: A' I8 U+ _) F: ^5) 牙刷耐磨试验机的循环泵为测试提供测试浆料,持续的滴到牙刷测头上,浆料流速可以调整。
6 [! U- V$ O. ?1 T; K
# d4 c% c" [. \* b6 J6) 牙刷耐磨试验机采用伺服电机驱动,PLC智能控制,性能稳定,美观大方,具有自动断电和自动计时、计数报警功能。) C! j* F9 ]7 N+ y
% r0 u! z* G p+ e. @4 a M
6 L/ I3 Y1 `) p# G8 t
3、满足试验标准:
4 i, Y0 l, j l: v- q
u5 a( i% s& N8 m8 }1) IEC 63174:2021《电动牙刷性能测试方法》 ;
- O8 {& A( X0 r3 P, ]0 w9 R! G# g6 \ E6 g" r% b
2) BS EN ISO 20126-2005 牙科学.手动牙刷.一般要求和试验方法;
~& @, D, ?' p9 x. R: P% \
- M* p, C8 E3 t" ]4 M; ~& }% B3) BS EN ISO 20127-2005 牙科学.电动牙刷.一般要求和试验方法;9 l" H# J; h0 V- \! T$ s- b* A
# s I: e8 ?7 B* _% y# I" X4) DIN 13973-1-2008牙科材料.磨损试验指南.第1部分:牙刷磨损;
6 R! U7 j1 v" O% V. M4 i% g( A( }4 \8 C2 L' n H7 x0 W
5) GB19342-2013(牙刷);
; d( l0 B u. p) L- }6 ^; Q
& D- S. ~ Y8 g1 |, e! X# J6) GB30002-2013(儿童牙刷);
/ C* v: _% w. N4 W2 N4 D$ ~# v2 [# R
7) GB30003-2013(磨尖丝牙刷);) u+ [; z" s ~( ]
, ^2 t/ w% g+ ?) [2 c
8) GB4706.59-2008 (家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求)。
! p4 }+ g# G6 ?* |2 `7 c. C
( j9 d. I$ Q, Y4、设备主要技术参数:
! g$ u1 S. [+ k* H- s: w* T# l
J0 Y5 [+ v e4 Z S# m$ V- M& k& o1) 驱动方式:进口知名品牌步伺服电机驱动(三套或六套独立);
6 S' R6 z) P: y2 [7 P! b! I# `2 `/ d- Q. L
2) 控制方式:进口知名品牌原装PLC模块(数据集成);3 h4 }, U+ @/ t5 I( ?
E- p: S/ G; s5 d+ ?3) 显示及操作:进口知名品牌7英寸真彩触摸屏;
- z/ h, D4 C8 z- Z5 P" N
0 j% w, R0 T3 T5 J' X8 k# n4) 电源:AC 220V,50HZ/60Hz;
) Y& F F0 A3 f8 D
+ {" p2 I2 ?( V* |2 S7 L! v9 x5) 功率:1150W; d/ @' \- S. X
' p/ X- ~3 W. v& {7 V' v' c9 Z
6) 试样尺寸:接触面最大为20×20mm; 试样高低最高为15mm;
; @& e9 B; T5 s2 r4 n& y& d7 B- M9 Y. ?, U5 A
水平磨损范围(距离):20×10×2mm;
4 t5 u* C# I/ ]2 c5 t3 e/ l- A( ~ l1 S" r3 q6 n
7) 运动模式:1、前后运动0 h9 n+ h, q7 {2 ]8 D% Q( ~' A4 A
( d" `6 `6 ? d/ d+ U6 J4 j
2、循环运动
`4 z! B: C. T- n+ E6 @% {
% l$ k8 @/ a1 c- R2 a6 U3、其他运动模式可以通过软件设定5 o# i+ t% S5 U8 ?; u: s& Z
0 A/ Y) |! {: d4 ~$ H
8) 标准试样: 标准牙刷;
1 Q5 ?2 {/ P$ B$ ~' w7 w
- ]- O1 D/ j+ H- u9) 测试液体:水和牙膏的混合物;; \/ i$ C' G3 g2 a$ p
0 S$ f; ~( k2 z4 g! h! f; O
10) 记数范围:1-9999999次 到达设定循环数自动停止;; \" z0 w$ N. i) a( V$ H
6 [1 T% R x8 r2 z1 S' a11) 试样负载: 50g–300g;# Q; Z0 t2 N4 y; m+ R# v! v8 v
& C9 K! ~8 ?9 @12) 摩擦速度:10-90循环/分钟(rpm);8 c4 y, y) g0 |3 g5 x6 O0 `/ a
' M0 p" w& J* q( r* U# X+ _* E- Y
13) 试样工位: 三工位或六工位(可根据用户要求扩展)。
+ ^4 O+ z; i( a8 c
9 `/ l' l w- f0 I* E7 O, r& D; o |
