查看: 2880|回复: 24
关于过孔的问题
发表于 2011-8-14 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  z9 r+ c7 l  |3 W
: q$ k! A. R+ j: ]$ J, D       在前一次布板时,我布的是三层板(TOP\GND\BOTTOM) ,遇到需要打过孔的时候,我双击是可以的,且对应的飞线消失(我打的是带有热风焊盘的过孔),我没有修改默认的设置。
. o$ \- @& h' w; _! j: W       我第二次再布之前那个同样的板(只是把板子的尺寸改了一下,元器件是一样的)时,想打过孔时打的却不是带有热风焊盘的过孔,而且飞线不自动消失,很是疑惑!我2次都没有修改默认设置,为什么效果不一样呢?
% ~/ p8 Q' t8 o4 L) @/ I4 e1 K8 l( G        还请路过的高手指点一下!谢谢了!
* R8 P. x1 r2 o7 {' p        第一次的图如下(在EDA365的右下角处---这个是我打的过孔,是带热风焊盘且飞线自动消失)
" t7 J7 W& O3 `; X4 h6 V* `( N8 o; o
3 n. c' D4 _3 Z4 H     4 K" S( N1 Z1 b" k/ m
3 n) t  a1 ~# h
第二次的图如下:(在EDA365的正上方处---这个是我打的过孔,是不带热风焊盘且飞线还在)  ^, B$ ]- j$ F0 a7 A9 Y7 L4 W' j
5 p* C+ _4 x) w4 ?2 M& u
& F+ p9 |( n; J/ n5 B  U9 z* R/ W% g  [8 N0 j, y: |
发表于 2011-8-14 19:49 | 只看该作者
三层板??
 楼主| 发表于 2011-8-14 20:24 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-8-14 19:49 $ c& d! ~2 Z; j
三层板??
& _) h! A. ^( p$ h
是的啊,可以布好几层的呢!' ?/ [8 ~( T1 F
对于我的问题,你有何建议?我弄了半天还是没有结果/ p6 \" h# ~  H& g$ `- d0 q: W
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-8-15 09:48 | 只看该作者
    奇数层数的板貌似没见过,怎么加工的?
    发表于 2011-8-15 10:22 | 只看该作者
    板的层数可以奇数吗?貌似没有吧,你三层板有拿去pcb 厂生产过吗?
    发表于 2011-8-15 10:26 | 只看该作者
    你的同一net的网络都走完了吗?不怎么看的不明白,这跟热风焊盘似乎没有关系吧。。。。。。。。。。
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2011-8-15 10:38 | 只看该作者
    三層版?除了單面版之外,有竒數版嗎?
     楼主| 发表于 2011-8-15 12:01 | 只看该作者
    回复 kathy 的帖子
    $ W9 r, c1 o4 h4 O8 }3 [$ M& j7 q$ ~
          不可以布奇数层的板子么?我布的是一个电源板(转换电源用的),我的中间层是接地层(敷一层铜就可以了),表层和底层都可以放置元器件和走线。主要是为了缩小板子的面积,就想节省空间!) H1 z7 i% @+ p" d2 \
          但是那个问题还是解决不了!
    ( y. G! a! k7 B# x; P0 M
    7 A: f1 k7 a& Y0 m) P1 k* x- R, W& W
    2025-8-4 15:14
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-8-15 12:41 | 只看该作者
    貌似真没见过三层板,两层或者四层,四层中间是一层电源 一层地
    2025-8-4 15:14
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-8-15 12:43 | 只看该作者
    这个打过孔右键ADD via 的时候貌似右边那个状态栏可以选择过孔是那种啊,再说你飞线没消失估计是没连接上吧
     楼主| 发表于 2011-8-15 14:20 | 只看该作者
    本帖最后由 小红帽 于 2011-8-15 14:25 编辑 , Q6 o7 I- o1 ?$ [( X, k
    0 J$ Z. t% Q' l  `! K
    回复 wpcgood 的帖子3 u7 Q$ i6 W; D! ]
    ; B2 U; Y4 ?) H( X
           你好,右侧的那个Via选项在双击或者想你讲的那样,确实有变化,但是那个是默认的过孔,如果能修改默认的过孔,也可以解决我的问题,那请问你一下,你知道在哪改过孔的默认设置吗?7 g& Q* O5 B: m0 ^% x
           问题是,我两次布板时,都没修改默认设置,为什么打的过孔是不一样的呢?我想要的就是那个带热风焊盘的过孔(是我自己做的)!在布第二块板时,怎么也打不了原来那个过孔!纠结啊!
    ! e$ ]$ X* z1 a- A% X       如果你知道怎么弄,稍微详细一点吧,谢谢你哈!: p$ i3 t; W! V& |
    $ K, e" n9 F2 c; |
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-8-15 15:09 | 只看该作者
    还是想问3层板怎么加工的?
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2011-8-15 15:14 | 只看该作者
    默认过孔在约束管理器里里physical 里设置
    14#
     楼主| 发表于 2011-8-15 16:21 | 只看该作者
    回复 sinsai 的帖子2 H' k1 h, M: `  T& _$ e$ B
    3 |1 [+ |% n& p2 j. Y0 y+ n我还不清楚三层板是否能加工噢,只是根据实际需要,就只布了个3层板!
    " E% ?7 b( L5 _) @) x0 A应该可以加工吧,呵呵,现在科技这么发达,不会只能加工偶数层板的!  f+ v% T4 `% U+ c
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2011-8-15 16:30 | 只看该作者
    我问了一下,可以是可以做,但成本要比4层高不少,还不如直接做4层呢!
    GMT+8, 2025-8-4 16:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
