查看: 192|回复: 1
U6620S开关电源芯片充满惊喜,值得关注
发表于 2021-12-29 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年发布了iPhone 13系列、Apple Watch Series 7以及AirPods 3等新产品。而PD 20W充电器开关电源芯片 U6620S自然而然又要来一波宣传了。
U6620S开关电源芯片 是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S开关电源芯片 内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,可以保证小于 75mW 的待机功耗。
U6620S开关电源芯片 集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。
U6620S开关电源芯片 的脚位分析:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5678 脚是Darin功率MOSFET漏极。
PD 20W充电器开关电源芯片 U6620S封装SOP-8,也可应用在适配器、电机驱动电源等领域,充满惊喜,值得关注!
0 z# I6 f" S  u2 A
发表于 2021-12-29 18:00 | 只看该作者
抖频功能可以优化 EMI 性能
GMT+8, 2025-11-7 00:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
