查看: 3535|回复: 2
元件旋转任意角度出6x00格式的gerber,问题在最后
发表于 2011-8-16 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 fhjltw 于 2011-8-16 20:50 编辑 % _; y" T& Y0 L2 s+ V# G. X6 o, m2 U
3 j0 a3 P2 h( B# U
allegro产生gerber时在“filmcontrol”标签中有如下选项:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
Aperture也可以选择“without rotation”与“with rotation
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
4 c- F7 _5 w- Y0 l! e8 j
比如PCB设计中有旋转非90度的元件,对于RS274X时不会有什么问题,如果在用6x00产生gerber,选择不正确就会出不出来gerber
对于以下设计(左图打开了线与铜箔,右图只有焊盘)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
如果按照图1与图2的选择,则在产生gerber时就会报错
ERROR: No aperture for RECTANGLE - 40.00 X50.00 at (19929.69 7769.10) Rotation:2 ~: }* K& L) ~% p+ v
60.000
如果按照以下选择
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
这样就会导出gerber,但是将gerber导入CAM350时看到下面的情形,焊盘并没有旋转!
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
6 l0 L- `- z$ f
如果勾选“Drawmissing pad apertures”,其它的不论怎么旋转都能正常导出,并且最后导入CAM350时的gerber也是OK的。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg
请教高手以下两个问题(RS274X中没有以上问题,我这里指的是用6x00格式):
1、在“control film”里的“Use aperture rotation”与aperture里面的“without rotation”与“with rotation”旋转是否有关系?
2、在“control film”里的“Draw missing pad apertures”到底是什么含义?下面的解释有点太简单了:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg
 楼主| 发表于 2011-8-16 20:50 | 只看该作者
图片无法显示,我做成了一个pdf,请知道的高手帮我看一下,谢谢!
元件旋转任意角度出6x00格式的gerber.pdf
412.29 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:05 | 只看该作者
& O3 K$ M/ B2 F/ v- j, _$ l5 a' C% S1 O$ a2 J
再试一下能否贴出图片,这不是回水贴) A, F4 t) i; j6 g& A
1 b( s0 l; @, iAllegro产生gerber时在“film control”标签中有如下选项:
4 O, y4 T5 C) t. i
$ T4 Z' L1 T8 _  ], _3 x$ q图1. u* A/ b: l5 ^
Aperture也可以选择“without rotation”与“with rotation”& }  b: g3 V- i: @1 ~' y- w
+ H& F1 \5 _( k
图2
. N) p' n' ~. g
3 p" Z- y8 w( W比如PCB设计中有旋转非90度的元件,对于RS274X时不会有什么问题,如果在用6x00产生gerber,选择不正确就会出不出来gerber,$ Z$ ]$ ]5 A1 R7 g
8 D# T3 A6 k$ ^$ E) Z
* y+ A  v+ @7 F% {( U4 I- K, m如果按照图1与图2的选择,则在产生gerber时就会报错" Q& ^6 |; P+ l3 F, U2 F( h: b  b
ERROR: No aperture for RECTANGLE - 40.00 X 50.00 at (19929.69 7769.10) Rotation:  60.000
/ m4 _2 L8 {, h2 p如果按照以下选择
, l( T& l. r. x+ N- a/ g% p
2 F) ?7 ?. B6 ~这样就会导出gerber,但是将gerber导入CAM350时看到下面的情形,焊盘并没有旋转!1 |/ u5 m' Y1 ^) B: D/ \$ O
" g/ P7 p* Z1 }& ?# T- h* v/ t  R
如果勾选“Draw missing pad apertures”,其它的不论怎么旋转都能正常导出,并且最后导入CAM350时的gerber也是OK的。
: _- d# N/ i. e9 \1 `1 ^
& k+ V* x. h, Z+ Z* e% T* M
- M# d8 s; k' u2 L' h! t* i, ^; |# C; D请教高手以下两个问题(RS274X中没有以上问题,我这里指的是用6x00格式):
- r3 @8 [0 C& G. D! S1、在“control film”里的“Use aperture rotation”与aperture里面的“without rotation”与“with rotation”旋转是否有关系?
4 z5 m2 j" L; L4 ?5 J* J  e- x2、在“control film”里的“Draw missing pad apertures”到底是什么含义?下面的解释有点太简单了:
* K; y0 m/ G( T# \( o* k , S+ U* F0 ~% Q; z, `1 p8 V, g
GMT+8, 2025-7-19 07:32 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
