查看: 2065|回复: 2
版图DRC错误
发表于 2011-8-19 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的版图画完之后, DRC检查, 发现如下错误% `% T/ K0 c; [  }8 g: s6 {
% T) [% d5 w! H9 n4 ?) n2 [) W
Package to Package Spacing (101.4476 117.8814) 0 MM 0.508 MM NONE DESIGN Filled Rectangle "Package Geometry/Place_Bound_Top" Filled Rectangle "Package Geometry/Place_Bound_Top"
, E/ [: m. z0 W% ^" \' o- uPackage to Package Spacing (115.2195 87.3100) 0 MM 0.508 MM NONE DESIGN Filled Rectangle "Package Geometry/Place_Bound_Bottom" Filled Rectangle "Package Geometry/Place_Bound_Bottom"
- o/ U5 ]- q+ ?; f# B* n% l3 y# W) [+ ~8 h4 z4 I+ X
全部都是这一类型的错误, 请问
$ T+ d1 y9 T+ S3 H: f0 g4 ]3 B/ g& D- V1) 这种错误怎么解释?9 S# ?0 j! n  A3 ?
2)    这种错误是否影响钻孔文件 光绘文件的生成?8 E  ?5 Z( m2 G  d' z$ N+ X1 m
3) 如果影响上面的文件生成,该怎样修复这些错误呢? 那这些错误必须修复吗?
发表于 2011-8-19 20:39 | 只看该作者
1、这是器件plaacebond有重叠,也就是通常所说的器件占地面积有交错,一般这样的错误可以忽略,特殊情况除外!
- ?! U9 R* K3 J) y2、不要影响gerber文件,可能会影响到smt,如器件放不下,空间不够,手工焊接可能无法下洛铁。
4 B7 I* _+ B& E( E3、建议布局是打开placebond 这样可以清晰的看到器件的大小,同时容易把器件对整齐、美观!
发表于 2011-8-20 09:19 | 只看该作者
关掉相关错误
GMT+8, 2025-7-19 13:40 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
